Alt 17.08.2009, 09:11
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Standard kein Aufstoppen / Rückwärtsfahren möglich
Hallo Freunde, habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein GFK-Kajütboot gekauft, ca. 6x2m mit 8 PS Farymann-Diesel und fester Welle.
Vorausfahrt: hervorragend, richtig flott unterwegs.
Aufstoppen: fehlanzeige, nur bei Vollgas rückwärts kann man ganz leichte reaktionen feststellen.
Umfrageergebnis bei Kollegen: wahrscheinlich falscher Propeller.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Walter
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 17.08.2009, 09:14
Benutzerbild von Flybridge
Wie sieht denn dein Prop aus? Ist das evtl. ein Schubpropeller?
Micha
Alt 17.08.2009, 09:53
Boot: Waterland 850
Selbst wenn ich das Boot aus dem Wasser hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht erkennen, da ich davon keine Ahnung habe.
Werde im laufe der Woche kranen und dann mal nachsehen.
Alt 17.08.2009, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Was wiegt Dein Boot
Wenn nämlich die Masse erst mal in Schwung ist sind 8 Pferdchen nicht sooo viel um das wieder zu bremsen.
Alt 18.08.2009, 08:23
Boot: Waterland 850
Das Boot wiegt schätzungsweise 800 - 900 kg, aber wenn`s daran liegen würde, könnte man doch zumindest einigermaßen aus dem Stand rückwärts fahren - aber auch das funktioniert nicht!
Alt 18.08.2009, 08:40
Das kann nur an einem falschen Propeller liegen.
Micha
Alt 18.08.2009, 09:13
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Klapppropeller?
bin ja schon weg
Alt 18.08.2009, 18:09
Rumpfform
Manche Langkieler kommen rückwärts auch nicht in Gang
Alt 18.08.2009, 18:15
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Dreht sich die Welle im Rückwärtsgang richtig schnell?
Gruß, Alfred
Alt 18.08.2009, 18:41
Ich verstehe nicht ganz wodrauf Du hinaus wiillst
Die Welle dreht sich ja je nach Gas zugabe schneller
Oder denkst Du ans kavitieren
Alt 18.08.2009, 19:41
Benutzerbild von divefreak
Er denkt an ne rutschende Schaltung oder unterschiedliche Untersetzung im Vorwärts vs Rückwärtsgang
MFG René
Alt 18.08.2009, 19:48
Getriebe und Welle, oder
Vorwärts und Rückwärts unterschiedlich untersetzt
So unterschiedlich kann das gar nicht sein, dass da gar nichts kommt, oder
tante edith und PS:
Wo warst Du eigentlich bei der Fehmarnrund d. Jahr ??
Alt 18.08.2009, 19:51
zb 1,55:1 vs 2:1 und nen bescheidenen Prop
Schon passiert da garnix mehr
http://www.technodrive.it/italy/inve...pl_TMC_60E.pdf
MFG René
Alt 19.08.2009, 19:11
und an ein möglicherweise defektes Getriebe
Gruß, Alfred
Alt 20.08.2009, 08:26
Boot: Waterland 850
Habe das Boot gestern nach Borssum zur Werft gefahren.
Die Welle dreht rückwärts glaube ich genauso schnell wie Vorwärts, was mir aber auffiel: bei Vollgas rückwärts habe ich Verwirbelungen hinten seitlich am Boot im bereich vor der Schraube. Sieht so aus, als wenn das Wasser, was der Prop von hinten holt zur Seite weggeschleudert wird.
Das schöne an diesem Boot: die Batterie ist zwar kaputt, aber so etwas braucht man nicht, es gibt ja eine Kurbel zum Starten!
Alt 20.08.2009, 18:08
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
grade mit einem schubpropeller kann man gut stoppen oder rückwärts fahren, da kleinere steigung. bei einem auf speed ausgelegtem propeller ist aufstoppen bzw rückwärtsfahren schwerer bis viel schwerer. sehr gut bei segelbooten zu beobachten die einen standart propeller montiert haben.
Alt 28.08.2009, 08:31
Boot: Waterland 850
War gestern Abend bei der Werft.
Die haben festgestellt, daß mit dieser Rumpfform keine vernünftige Rückwärtsfahrt möglich ist, da der Wellenkasten so breit ist, daß das Wasser bei Rückwärtsfahrt zur Seite geschleudert wird.
Ob es da wohl noch andere Möglichkeiten gibt?
Sonst muß ich wohl wieder verkaufen und mir was anderes suchen.
Schade, das wäre das optimale Schulungsboot gewesen!
Alt 28.08.2009, 08:35
Darf ich dir mal ne sehr intime Frage stellen?
Du bildest Sportbootfahrer aus und erkennst nicht anhand der Rumpfform was du dir da als Fahrschulboot kaufst? Respektive machst keine Probefahrt vor dem Kauf um die Tauglichkeit im Hinblick auf die geplante Verwendung zu prüfen?
MFG René
Alt 28.08.2009, 08:43
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Kann man die Welle etwas verlängern, sodaß der Prop weiter vom Wellenkasten weg kommt?
Ein Bild wäre hilfreich.
Ansonsten hilft dann nur größerer Propeller, höhere Getriebe-Untersetzung, und ev. dickere Welle.
Ich glaube, das wird teuer.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Meaux/Marne
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (28.08.2009 um 14:17 Uhr)
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Wer darf schon von sich behaupten, perfekt zu sein?
Willy
Alt 28.08.2009, 10:07
Willy
Niemand....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
