Alt 22.03.2019, 21:39
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe - wie dimensionieren
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Frischwasserpumpe. Leider weis ich nicht so recht ob ich eine Pumpe + Ausgleichsbehälter oder sowas hier : https://www.svb.de/de/marco-elektron...serpumpen.html
bestellen soll.
Wichtig ist mir ein recht konstanter Druck. Als Verbraucher habe ich lediglich ein Waschbecken und eine kleine Dusche. Viel Bar brauch ich da sicher nicht.
Würden für die Anforderungen 10l/m und 1.5 Bar reichen? Was meint ihr?
Danke und Gruss,
Alt 22.03.2019, 21:57
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
10 l ist glaube ich ein bischen wenig,es sollte schon gegen 15 l gehen.Also die 2.��
Ich habe eine Zahnrad Pumpe verbaut die wie bei einem Camper mit einem Schalter in der Mischbaterie geschaltet wird verbaut.
Das ist drucklos und mir lieber als eine Druckpumpe die bei undichter Leitung hinter der Pumpe das Boot voll Wasser pumpt wenn Du es nicht merkst
Andy.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 23.03.2019, 07:16
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
10 l reicht völlig und ist die Menge die beim Duschen mit einem Sparduschkopf fließt.
Bei 15 l ist der Tank natürlich auch viel schneller alle.
Alt 23.03.2019, 07:31
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
für das Waschbecken reichen die 10 Liter bestimmt, bei der Dusche würde ich das einfach mal ausprobieren, da will ja auch jeder unterschiedlich viel Wasser fließen haben. Also aufdrehen bis es passt, Eimer drunter und mal 5 oder 10 Liter fließen lassen. Dann weißt Du Bescheid (und auch mal die evtl. vorhandene beste aller Ehefrauen fragen, die können bei sowas ziemlich zickig werden).
Ich kenne nur die 12V Pumpen mit Druck, läuft eine bei mir im Haus mit Brauchwasser für die Waschmaschine, die schaltet sich bei Bedarf ein. Ein Ausgleichsbehälter ist nicht unbedingt notwendig, aber, wenn Du genug Platz hast, schon ganz sinnig, sonst schaltet sich die Pumpe bei geringem Wasserbedarf ständig ein und aus und verstirbt dann irgendwann.
Just my 2 cents.
Mio
Nachtrag:
Genau so ein Ding von surflo, das Mathias unten beschreibt, hab' ich auch, und das läuft seit 3 Jahren.
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (23.03.2019 um 08:12 Uhr)
Alt 23.03.2019, 07:38
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Wir haben die im Womo, funktioniert wie zu Haus, kein Vergleich zu den 10 oder 15 l Tauchpumpen die regelmäßig nach zwei Jahren den Dienst quittieren...
https://www.obelink.de/shurflo-trailking-10l-12v.html
Seit dem Ding kann Frau vernünftig Haare Waschen. Man sollte einen Schalter haben und bei Abwesenheit oder Fahrt ausschalten. Entsprechende Druckleitungen braucht man natürlich auch und dann passt das.
Leider etwas Lauter als die beschrieben Tauchpumpen. Hat aber den Vorteil - wenn wirklich mal ein Teil defekt ist - Druck entweicht und sie anläuft merkst du es. Bei uns war es ein vom Werk unter Zug montierter Verbinder. Der hat nach 8 Jahren den Geist aufgegeben...
Nen Ausgleichsbehälter kann man separat nachrüsten wenn der Wasserfluss am Hahn unregelmäßig ist. Bei uns ist einer drin, oder besser zwei. Bei Warmwasser funktioniert der Boiler wie ein Ausgleichsbehälter- für Kaltwasser habe ich dann einen Nachgerüstet und seit dem einen sehr viel homogeneren Wasserauslauf. Ob man das bei der Oben verlinkten Druckpumpe braucht glaub ich nicht. Bei unseren vorherigen Modellen wars nötig...
Matthias
Geändert von silverblack (23.03.2019 um 07:44 Uhr)
Alt 23.03.2019, 12:12
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich habe mich für eine Druckwasserpumpe mit 10L/min. entschieden da es bequemer ist nur den Duschkopf zu drücken und es fließt Wasser, sollte mal was undicht werden kann ich die Pumpe mittels Schalter am Armaturenbrett ausschalten und beim verlassen des Bootes schalte ich sowieso den Hauptschalter aus also kann da auch nichts mehr volllaufen.
Hits:	111
Größe:	38,1 KB
ID:	832922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	43,0 KB
Zwei Batterien für Außenborder und Elektromotor dimensionieren und anschließen simone.la Technik-Talk 24 05.02.2015 09:29
Mast für Windgenerator richtig dimensionieren !?! Theesener Selbstbauer 7 07.04.2014 16:49
Elektrik Hauptsicherung dimensionieren hannesk Technik-Talk 7 22.02.2012 20:44
Frischwasserpumpe - Reinigung derselben Kalle Technik-Talk 3 22.10.2006 14:21
Ersatzteile für JABSCO Frischwasserpumpe heinbl Technik-Talk 2 14.06.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
