Alt 16.08.2009, 21:40
Echnaton65 Echnaton65 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard HILFE - kein Vortrieb mehr
Zuerst einmal: Servus an alle in dem wirklich tollen Forum und ich wünsche allen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. (Und der Schraube )
Die Vorgeschichte: Ich habe mir, nach langem "nur davon Träumen" und dem jahrelangem ausborgen irgendwelcher abgelutschter "Verleihleichen", mein erstes eigenes Motorboot angeschafft.
Es handelt sich um eine Rinker 260 Fiesta Vee 260 mit Volvo Penta 570 A und DP-Z Antrieb, das Boot ist zwar schon 17 Jahre alt, hatte beim Kauf aber erst 335 BS drauf.
Nun aber zu meinem Problem: Nach den ersten 14 Tagen in Kroatien machte das Boot gestern abend nicht mehr mit und verlangsamte bei ruhiger Gleitfahrt plötzlich, ohne dass ich vom Gas ging. Also Gas weg, und danach probieren, ob es wieder läuft, aber das wars dann. Jetzt geht maximal Schleichfahrt mit ca. 1300 - 1500 U/min, darüber hinaus dreht der Motor hoch, aber es entsteht kein weiterer Vortrieb.
Und jetzt meine Fragen an die Forumsspezialisten (habe trotz eifriger Suche über Vovlo Penta nix gefunden):
1. Gibt es zwischen Motor und Z-Antrieb eine Kupplung?
2. Gibt es an der Schwungscheibe bei Volvo Penta eine Kupplung?
3. Gibt es IM Z-Antrieb irgendeine Art von Reib- oder Rutschkupplung?
4. Oder ist es zu 98 % nur die Rutschkupplung in den Propellern, und kann es sein, dass diese sich einfach so während der Fahrt verabschieden? Und führt es zu sofortigem starken Leistungsverlust, wenn nur ein Prop durchdreht?
5. Kennt jemand von Euch einen vernünftigen Volvo-Penta Servicebetrieb in der Gegend ZADAR - BIOGRAD?
Da ich Ende August nochmals für 2 Wochen Urlaub machen kann, wäre ich für Eure Antworten und Ratschläge sehr dankbar.
Es grüßt Euch
Gerald
Alt 16.08.2009, 22:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich Wilkommen im Gerald.
Das wird ziemlich sicher die Rutschkupplung im Propeller sein!
Da brauchst Du nen neuen!
Gruss Konny
Alt 16.08.2009, 22:04
Beim SP ist es ja einfach, eine Markierung auf Schraube und Nabe anzubringen. Aber wie macht man das bei einem DP?
Gruß Ralf
Alt 17.08.2009, 06:35
Benutzerbild von divefreak
Gruß Ralf
Statt einer Markierung brauchst du eben 2...
MFG René
Alt 17.08.2009, 07:42
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Meint ihr nicht, das es eher unwahrscheilich ist, das beide Props auf einmal rutschen ? Ohne Grundberührung schwer vorstellbar.
Wenn es mal nicht der Coupler ist, der ddir die Probleme bereitet.
Alt 17.08.2009, 07:53
Reicht, wenn der Große durchrutscht.
Gruß Ralf
Alt 17.08.2009, 10:13
Also - Grundberührung gab es zum Glück keine, ob ich ein Stück Holz oder ähnliches erwischt habe, kann ich nicht sagen.
Wo bitte genau sitzt der "Coupler", ist das die Motorkupplung? Habe in der Bedienungsanleitung nämlich genau gar nix gefunden.
Gerald
Alt 17.08.2009, 10:37
Gerald
Hallo Gerald,
der Coupler sitzt auf der Schwungscheibe des Motors, er nimmt die Welle vom Kreuzgelenk des Antriebs auf.
Versuche doch mal die Props und Welle mit einem Edding zu markieren, der kleinere Prop vorn und den größeren ???
Weiß leider nicht genau ob man den hinteren Prop irgendwie markieren kann mit der Welle. Wenn dann während der Fahrt der Schlupf wieder auftritt, und die Markierungen noch stimmen dürfte der Coupler defekt sein.
Gruß Ralf
Alt 17.08.2009, 12:05
Eventuell stinkt es ein wenig nach Gummi im Motorraum, wenn der Coupler durch ist.
Alt 17.08.2009, 12:10
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ersatzprop drauf und weiter
MFG Sascha
Alt 17.08.2009, 12:22
Na...
Versucht da der Blinde den Ahnungslosen zu führen?
Der "Coupler" vom 570er kann nicht nach Gummi stinken, wenn kaputt dann hört der sich wie ne Baby Rassel an
MFG René
Alt 17.08.2009, 13:15
Na...
Werter "Fleet Admiral" Rene,
es stimmt, ich bin der Ahnungslose, aber wäre es nicht besser, mit Fakten helfend einzuschreiten und seine große Kompetenz zu beweisen, als jemanden der helfen will als Blind zu bezeichnen?
Ich bin jetzt mal froh zu wissen, dass es einen Coupler gibt, noch froher wäre ich, wenn Du mich an Deiner unendlichen Weisheit teilhaben lässt und mir verrätst, was für ein Teil das beim 570 A DP ist, wenn nicht aus Gummi oder Reibmaterial.
Gerald
Alt 17.08.2009, 13:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
René ist nicht so der direkte Typ,
er hat dir aber indirekt schon gesagt, dass du dir zwei Markierungen auf deine Propeller machen sollst und das du insofern du kein rasselndes Geräusch hast, den Coupler ausschliessen kannst.
Alt 17.08.2009, 13:34
Ist aus 2 hälften mit Stahlfedern
Check deine Props..., Wenns die nicht sind ist die Konuskupplung im Antrieb im Arsch
MFG René
Alt 17.08.2009, 15:13
Danke Rene,
jetzt um 17.00 kommt ein kroatischer Techniker zu mir, jetzt hab ich wenigstens alle Informationen, dass mich der Kerl nicht totla verar.... kann.
Und danke noch an alle, die sich des Problems angenommen haben.
Werde dann berichten, was es tatsächlich war.
Gerald
Alt 22.08.2009, 12:04
Standard jetzt läuft es wieder
So, nachdem ich mit jetzt mit 5 kroatischen "Fachleuten" auseinandergesetzt habe, wobei vier davon gleich mein ganzes Boot zerlegen wollten, hat dann der 5. (Mario von Baotic in Biograd) einen neuen Schraubensatz gebracht, der wurde gemeinsam montiert und alles läuft wider prima.
Danke nocheinmal an alle, die mir geholfen haben, mein erstes (großes)Problem zu lösen.
Gerald
Alt 22.08.2009, 12:06
....und was ich noch vergessen habe, den alten Schraubensatz werde ich dann in Wien instandsetzen lasse, dann habe ich wenigstens einen kompletten Ersatz - kit am Boot.
Gerald
Alt 22.08.2009, 12:17
Boot: Sea ray
Gerald
Glückwunsch
Aber,heraus zu finden das die Props def. sind dauert 5 Tage????
FACHLEUTE
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.08.2009, 12:32
Hallo Gordon,
wie gesagt, die ersten 4 "Fachleute " wollten gleich das ganze Boot zerlegen, sind alle zu Ihrem Vorteil vom schlimmsten ausgegangen (Coupler), nur meine heftige Weigerung hat bei denen den Motorausbau verhindert.
Da das mein erstes Boot ist, kenne ich mich den Geheimnissen der nautischen Technik natürlich noch nicht soo gut aus und war daher über die Hilfe der Forumskolegen sehr froh.
Hätte sonst selbst nicht gewusst, dass in den Props eine "Sollbruchstelle" sitzt.
Und wie gesagt, erst Mario hat dann gleich gesagt, Props tauschen und fertig.
Aber krieg erst mal ´nen kroatischen Techniker wieder vom Boot runter, wenn der Kohle riecht.
Und darum hats so lange gedauert.
Gerald
Alt 22.08.2009, 12:42
Hallo Gerald,
Glückwunsch zur gefundenen und behobenen Fehlerquelle. War bestimmt nicht billig, aber jetzt hast du hoffentlich Ruhe.
Gruß Ralf
Alt 22.08.2009, 12:50
Hi Ralf,
das werde ich dann sehen, wenn ich am 29.08 wieder in Tkon eintreffe, hoffe aber dass ich meinen Familienurlaub dann ohne Panne verbringen kann.
Gerald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
