Alt 10.05.2009, 21:39
venosus venosus ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 OB
72 Danke in 39 Beiträgen
Standard Toilettenpumpe Johnson
Hat Jemand Erfahrung mit Toilettenpumpen von Johnson?
Die Pumpe hat ja einen Schalter mit 2 Stellungen.
Linke Stellung: Wasser rein,
Rechte Stellung: Dreck raus.
Das Problem ist aber, dass sich der Abpump-Hebel in der rechten Position nicht benutzen lässt. Wenn der Schalter rechts ist, muss man den Pumpenhebel mit ziemlicher Kraft runterdrücken. Dadurch entsteht ein Druck, der dann den Hebel alleine wieder nach oben drückt. Dabei wird auch ein wenig abgepumpt. Muss das so sein? Ich kenne das anders?
Woran kann das liegen? Habe die Pumpe schon mal geöffnet, aber nix Auffälliges gefunden.
Alt 10.05.2009, 21:41
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... du musst nicht die Pumpe öffnen, sondern das Seeventil.
Uwe
Alt 10.05.2009, 21:43
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Oder hol Dir nen Rep.satz und wechsele die Membranen,kann sein das die Verhärtet sind hatte ich auch das gleiche Problem und dann war alles wie früher.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 21:46
Wenn ein wenig Wasser kommt,kann es doch auf sein,Oder?
Gruss Basti
... es gibt ein zweites Ventil am Ablauf!
Uwe
Alt 10.05.2009, 21:48
Zum Abwassertank?
Bei mir nicht,aber kann ja sein!
Gruss Basti
wenn das Auslassventil zu ist, dann versuchst du den Schlauch aufzublasen, daher kommt der Hebel zurück
Alt 10.05.2009, 21:49
TomHH
wir haben eine nagelneue Johnsontoilette (3 Wochen im Einsatz) und die macht genau das Gleiche.
Ich warte dann so 1-2 Sekunden, in denen es in der Pumpe etwas gurgelt und dann kann ich die normal abpumpen.
Alt 10.05.2009, 21:50
Zitat von Kapitän Balu Beitrag anzeigen
Zum Abwassertank?
... dann ist die Tankentlüftung verstopft oder der Tank voll oder beides.
Uwe
Alt 10.05.2009, 21:51
Das ist ne Möglichkeit!
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 21:53
Hast Du noch keinen Tank drin?
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 21:59
leider nein, war 1989 noch nicht Serie ... in Marinas gehe ich in die Sanitäranlage... und draußen ist es ja kein Problem, für den Notfall in Buchten habe ich die Cactuseinsätze....
suche noch die optimale Lösung für einen Einbau - ist ein Platzproblem
Alt 10.05.2009, 22:21
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich hatte gerade einige Tage lang mit einem Klo selben Typs das gleiche Problem, obwohl beide Seeventile definitiv auf waren und das Boot keinen Fäkalientank hat.....
Alt 10.05.2009, 22:34
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Evtl. Lippenventil verklebt?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 11.05.2009, 08:17
...und, hast Du es gelöst? Wie hast Du es gelöst?
Uwe
Alt 11.05.2009, 08:30
Die Toilette ist neu und hängt an einem leeren Tank, sodass das Thema Seeventil nicht greift. Das Lippventil ist auch in Ordnung, da ja auch Wasser abgepumpt wird, wenn der Schallter links steht, allerdings nicht alles. Dann schalte ich nach rechts und nichts geht mehr. Bediene ich das eigentlich richtig, oder ist die rechte Position evtl. nur zum Verschließen?
Alt 11.05.2009, 12:02
Boot: Nimbus 310
Ich wage es ja garnicht zu denken, aber könnte der Kopf oben an der Pumpe verkehrt zusammengebaut sei? Oder der Hebel ist dernicht weit genug rechts?
Denn in der rechten Stellung wird durch einen Hebel ein Rückschlagventil von seinem Sitz abgehoben. Damit der obere Teil der Pumpe kein Spülwasser
pumpt. Hier deuten die Schilderung darauf hin das Spülwasser in der rechten Hebelstellung gegen eine geschlossene Leitung gepumpt wird.
Alt 11.05.2009, 12:17
TomHH
Hallo Thomas,
damit könntest Du Recht haben, denn selbst in der Hebelstellung Abpumpen kommt trotzdem noch etwas Frischwasser mit durch.
Nur wenig, aber es läuft etwas nach.
Ist nur komisch, das die Johnson WC`s alle die gleiche Macke haben.
Alt 11.05.2009, 17:00
Nö.....
War während der Überführung, jetzt schlägt sich der neue Eigner noch ein paar Tage damit rum, dann kommt sowieso ein Lavac an Bord.
Ich tippe mal, das der alte Eigner die Geschichte falsch zusammengebaut hat, er hat da wohl noch vor kurzem dran geschraubt.
Gruß, Norbert
Alt 02.08.2009, 14:40
TomHH
ist zwar schon etwas her, aber nu habe ich den Fehler bei uns eher zufällig gefunden. Die Toiletten kommen wohl als Bausatz.
Hinten an dem grauen Umschalthebel ist eine Schraube, die habe ich etwas fester gezogen und dadurch ist innen die Mechanik etwas weiter reingerutscht, jetzt öffnet er das Ventil zur Schüssel und man kann ohne großen Widerstand abpumpen.
Vorher hat der Hebel die "Belüftung" nicht geöffnet und dadurch immer ordentlich Unterdruck aufgebaut.
Schaue mal, ob bei Dir der gleiche Fehler auftaucht.
Alt 02.08.2009, 15:11
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das scheint ein Konstruktionsfehler bei diesen Pumpen zu sein. Ich habe das gleiche Problem kürzlich an einer fast neuen Pumpe untersucht. In der rechten Stellung des Umschalthebels wird das Ventil zum Ansaugen von Spülwasser abgehoben und ein Unterdruck verhindert. Damit kommt kein weiteres Spülwasser nach.
Wenn der Hebel falsch justiert ist, entsteht ein Unterdruck gegen den du mit viel Kraft anpumpen musst. Der Hebel hat außen und innen (!) eine Befestigungsschraube, mit denen man den Hebel verstellen kann. Ich vermute, dass sich der Hebel bei kräftigem Druck verstellt und das Ventil dann nicht mehr richtig funktioniert.
Den gleichen Effekt kannst du simulieren, wenn du das Seeventil für den Frischwasserzulauf schließt.
Ich halte die Konstruktion für sehr ungünstig und würde die gesamte Pumpe austauschen. Mit Jabsco Pumpen hatte ich nie ein ähnliches Problem. Mit dieser Pumpe wirst du nicht glücklich.
Gruß, Alfred
Alt 02.08.2009, 15:14
TomHH
Aussen ist ein Vierkant und innen ist auch nur 1 Stellung der Mechanik möglich. Da kann man eigentlich nichts justieren, oder verschieben.
BTW, passt die Jabscopumpe auf das Unterteil der Johnson Toilette?
Alt 02.08.2009, 17:12
Hallo Tom,
bei der von mir untersuchten Pumpe war der innere Hebel gegen den äußeren Hebel etwas verdrehbar. Ich vermute deshalb, dass sich der innere Hebel, bei zuviel Krafteinwirkung, gegen den äußeren Hebel verdreht. Das Ganze scheint eine etwas schwache Konstruktion zu sein.
Ob das Jabsco Oberteil auf das Johnson-Unterteil passt, weiß ich nicht. Gibt es Oberteile überhaupt getrennt vom Unterteil?
Gruß, Alfred
Alt 02.08.2009, 17:18
TomHH
Hallo Alfred,
die Johnson und Jabsco kommt ja scheinbar aus dem selben Stall. Zumindest sämtliche Dichtungen sind identisch.
Die gesamte Pumpe kann man ja mit 4 Schrauben vom Fuss unten trennen (musste mir eine neue Pumpe kaufen ), daher der Gedanke, ob man evtl. die komplette Jabsco Pump und Spüleinheit auf den Fuss der Johnson setzen kann.
Alt 02.08.2009, 17:58
einfach mal ausprobieren
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
