Alt 06.08.2009, 10:49
Benutzerbild von LenaMaria
LenaMaria LenaMaria ist offline
Boot: Plattbodenschiff
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Steuerungs - Hydraulikproblem
Hallo, bin ganz neu hier, ich habe folgendes Steuerungsproblem an meinem vor 7 Monaten erworbenem Plattbodenschiff, 15 m
ich muss das Steuerrad eine halbe Umdrehung drehen bevor das Ruder sich bewegt, ist eine hydraulische Steuerung, wurde 1981 in Holland eingebaut, keine groesseren Oellecks sind sichtbar. Eventuell Luft in den Leitungen oder im Steuerungszylinder ?? Was denkt Ihr?
Kennt einer diesen hydr. Steuerpumpe??
Hits:	141
Größe:	46,4 KB
Geändert von LenaMaria (07.08.2009 um 08:29 Uhr)
Alt 06.08.2009, 11:31
13.461 Danke in 6.318 Beiträgen
Öl nachfüllen und entlüften!
Alt 06.08.2009, 13:18
schoenen Dank fuer Ihre schnelle Antwort, Oel ist bis oben voll, kann natuerlich Luft in dem System sein, versuche die Entlueftungsventile zu finden, DANKE
Alt 06.08.2009, 16:52
Die Ventile sitzen normalerweise an beiden Seiten des Ruderzylinders. Ruder auf Anschlag drehen, blockieren und dann die Seite aufdrehen, wo die Kolbenstang ganz ausgefahren ist. Dann solange das Rad drehen, bis die Hydraulikflüssigkeit blasenfrei austritt. Danach selbiges mit der anderen Seite. Nachfüllen dabei nicht vergessen! Wenn du genug durchnudelst, hast du sogar einen Ölwechsel gemacht. Soll nach etlichen Jahren auch nicht schaden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
