Alt 09.08.2009, 23:10
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motorisierungsfrage: Wellcraft Scarab 22
Hallo zusammen
Ich spiele nun schon länger mit dem Gedanken, mir eine Wellcraft Scarab 22 zu kaufen. Jedoch schwanke ich immer zwischen den 2 mir bekannten Motorisierungsvarianten:
5.7lt (350 cui) oder 7.4lt (454 cui)
Von der grösse des Botes abgeleitet ist es sowieso ein Spassflitzer.
Würde gerne von euch erfahren, ob der kleine Motor die selbe Spassgarantie bietet wie der grosse?
Der Treibstofftank wird je nach Anbieter mit 250 resp. 300 lt. angegeben.
Wie hoch wird der durchschnittliche Verbrauch (bei normaler Fahrweise) bei den beiden Motorvarianten sein?
Würde mich über ein paar aufschlussreiche Antworten freuen.
Gruss, barfuss
Alt 10.08.2009, 08:32
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von barfuss Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruss, barfuss
hab eine Wellcraft Excalibur 23 mit Volvo 5.7 GXI, 320 HP und DP. Das Boot ist sicherlich mind. 400 kg schwerer, mein Verbrauch liegt bei ca. > 30 lit/h lt. Durchflußmesser, also nicht über Stunden hochgerechnet da komm ich ca. auf 25 l. Denke der 7.4 wird mehr brauchen dafür höheres Drehmoment. Endgeschwindigkeit von 5.7 auf 7.4 kann unter Umständen vielleicht nur 10 km/h mehr sein. Gibt diverse Foren wo sehr genau beschrieben wird was solche Umbauten oft bringen. Am besten wäre selbst zu testen was nicht so einfach sein wird, da die Boote eher selten sind. Sieh dir mal diesen Beitrag an, kannst sicherlich genaueres über das Boot erfahren. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30425
Lothar
Alt 10.08.2009, 10:22
Lass die Finger vom 7,4 Vergaser Hinkelstein.
Das Ding säuft, ist schwer und ist träge.
Ich meine mich zu erinnern das es, bei dem Boot, keine oder wenig Unterschiede, bei den Fahrleistungen, zwischen 5,7 Vergaser und 7,4 Vergaser gibt.
Aber das kannst du bin dem obrigen Trööt von mir nachlesen.
Lt Wellcraft Datenblatt läuft das Boot mit
5,8 Volvo 61 MPH
7,4 Merc. 63 MPH
Leider finde ich keine Daten zum 5,7 Merc.
Achte beim Kauf auf den Fußboden im Bereich vor und unter der Rücksitzbank.
Da das Boot einen Holzfußboden mit aufgeklebtem Teppich hat neigt der Boden zum Faulen.
Bei meiner ersten 22er Scarab hatte ich das Problem.
Das Deck kann in den Längssicken reißen.
Auch das Problem hatte meine erste Scarab
Also bei der Besichtigung unbedingt nachsehen.
Auch würde ich nur die Variante mit der Mini-Spoiler-Scheibe kaufen.
Das Boot sieht genau so sportlich aus aber es sind weniger Fliegen zwischen den Zähnen
Übrigens ist das Tankvolumen 54 Galonen also 204 Liter
Fazit:
Ein genialer Tiefflieger, sportlich mit cooler Optik der richtig Spaß macht.
Alt 10.08.2009, 12:37
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Schon mal an den 6,2 mpi vorn Mercruiser gedacht? Wäre ne geile Option für ein 22 Fuß Boot , welches nicht ganz so schwer ist. Ne superm alternative zum BB vor allem MPI und nicht soooo schwer.
Alt 11.08.2009, 10:20
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Was hast du denn vorher gefahren?
Möchtest du ein fertiges Boot kaufen oder dir selbst etwas zusammenbauen?
In dem Boot macht garantiert auch der "kleine" Motor Spaß
Sebastian
Alt 11.08.2009, 17:58
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
was wiegt das Boot denn? Ich habe noch einen 5,7Ltr V8 liegen...
Alt 11.08.2009, 20:16
Zitat von Searay220 Beitrag anzeigen
was wiegt das Boot denn? ...
Lt. Wellcraft ca 1500 Kg
Gewogen hatte ich die Boote nie.
Alt 11.08.2009, 20:30
dann sollte ein Smallblock doch reichen
Alt 11.08.2009, 20:35
Genau das habe ich oben geschrieben.......
Obwohl das Boot mit den 496HO erst richtig gut ging
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
