Alt 30.07.2009, 13:48
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Standard Quickstopp wohin?
ich muss mir in eine Campion Allante 200cc einen Quickstopp einbauen. Den Schalter hab ich, nur wo bau ich den am besten hin?
Ins Amaturenbrett links neben das Lenkrad?
Was ist am Besten? Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Danke
Markus
Alt 30.07.2009, 13:52
Bau ihn in die nähe der Schaltbox.
Da stört das am wenigsten.
Dann ein langes Spirabband mit einem Karabienerhaken an die Hose.
So hast du viel Bewegungsfreiheit
Mach nicht das origial Bändchen ums Handkelenk.
Denn einmal irgendwohin gegriffen und schon ist der Motor aus
TomHH
ich würde das Teil rechts neben das Lenkrad setzen.
Mit der linken Hand greife ich eher mal nach dem Fotoapparat, Zigaretten o.ä., die rechte Hand bleibt eher in der Nähe der Schaltung und da der Quickstopp bei mir ans Handgelenk kommt (wenn überhaupt ) ist das Risiko ungewollt die Fahrt rauszunehmen bei rechtseitiger Montage geringer.
Edit: zeitgleich
Alt 30.07.2009, 14:01
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
.........Mit der linken Hand greife ich eher mal nach dem Fotoapparat, Zigaretten o.ä., die rechte Hand bleibt eher in der Nähe der Schaltung und da der Quickstopp bei mir ans Handgelenk kommt (wenn überhaupt ) ist das Risiko ungewollt die Fahrt rauszunehmen bei rechtseitiger Montage geringer. ..............
Deswegen ja NICHT ans Handgelenk sondern an die Hose oder Rettungsweste
Alt 30.07.2009, 14:06
Benutzerbild von Flybridge
Jo, so macht man das.
Meine Shorts haben alle einen Benzel vorn. Da kommt das Ding ran. Mir ist noch nie der Motor ausgegangen.
Der Schalter kommt neben die Schaltbox, da dort auch die Kabel liegen, in die der Schalter eingebaut werden muss.
Aber können kann man vieles...
Micha
Alt 30.07.2009, 14:22
Hi Danke,
ja is klar, können kann man alles...
Meine Schaltbox ist rechts neben dem Lenkrad, mein Zündschlüssel (dort wird das Ding ja zwischengeklemmt) ist links daneben
Bisher tendiere ich links neben das Lenkrad und dann rann an die Hose - in der Hoffnung so am wenigsten auszulösen...
Über weitere Erfahrungen wäre ich dankbar, ich muss morgen montieren
Viele Grüße & schonmal vorab Danke
Markus
Alt 30.07.2009, 14:27
Preußenbengel
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi Danke,
Markus
hast du´n rechtslenker ???
sprich du kannst nichtmal das Bein in die Mitte stellen, weil immer die olle Strippe stört ...
das Ding gehört an die Schaltbox, von dort ist es ein kurzer Weg zur Hose
Alt 30.07.2009, 14:28
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Hi Danke,
Markus
[IMG]file:///C:/Users/Karsten/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Alt 30.07.2009, 14:29
Boot: Sealine F 33
Jetzt aber
schau Dir das Wetter an
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Wetter Hard.doc (276,0 KB, 149x aufgerufen)
Alt 30.07.2009, 15:01
Klar, Steuer is an Steuerbordseite wo's hingehört
Rechts davon is der Schaltkasten mit allem möglichen Krimskrams (Wischer, Blower, Lichter,...) und links vom Lenker ist der Zündschlüssel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
