Alt 28.07.2009, 14:11
Nike2006 Nike2006 ist offline
Boot: RYDS 400CB
Standard Kaufberatung für enen Neuling
Hallo...
Bin ganz neu hier und habe auch gleich eine Frage...
Hoffe mir kann einer helfen..
Beabsichtge mir ein gebrauchtes Sportboot mit Trailer zu kaufen.
Hierbei handelt es sich um Ryds 400cb mit 30 Ps EVINRUDE Motor.
Das Boot hat ein Cabrioverdeck und feste Frontscheibe.
Länge 4,05m
Breite 164 cm
Gewicht 220 kg
Das Boot ist optisch in sehr guten Zustand, da es kaum gefahren wurde.
Stand imme warm und trocken und zuletzt 4 Jahre in einer Garage ohne genutzt zu werden. Neupreis des Bootes mit Trailer und Motor waren 1999 über 14000 DM. Zum Kauf gehören alle Zubehörteile wie Tanks ,Anker, Padel usw...
Jetzt meine Fragen...
Was kann man für solch ein Boot noch ausgeben?
Was muss ich mit dem Motor tun nach 4 Jahren stillstand?
( reicht eine Durchsicht vor dem ersten Start? )
Ist der Motor ausreichend für das Boot?
Was Kostet so eine Duchsicht für den 2 Takt Motor?
Leider habe ich über das Boot nichts gefunden um eine orientierung zu haben...
Hoffe mir kann einer helfen damit ich als Skipper nicht gleich auf die Nase falle...
MfG Nike2006
Alt 28.07.2009, 15:30
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin und willkommen im .
30PS halte ich für grenzwertig an dem Boot. Versuche das Baujahr rauszufinden, dann kannst du alle Daten hier lesen:
http://www.ryds.se/kuriosa/historik.aspx
Gruß, Frank.
Alt 28.07.2009, 15:50
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Ryds sind grds. sehr gute Boote. Für ein 4m Boot kommt man auch mit 30 PS noch gut hin.
Verkehrswert ist auch Baujahr abhängig. Ich würde mal sagen bis 4.500,- € bei top Zustand, wenn es aus den 90 igern ist.. Wie alt sind Boot und Motor ?
Wegen des Motors müsstest Du, soweit Du keine Wassertonne zur Verfügung hast,
in einer entsprechenden Bootswerkstatt checken lassen.
Wenn nichts dran ist, rechne mal mit 40,- bis 60,- €, was die Inbetriebnahme und Prüfung, ob er läuft kostet. Eine dann anzuratende Inspektion wird dann insg. um die 120,- € kosten.
Kannst aber vorab alleine prüfen, ob sich in Leerlaufstellung die Schraube von Hand drehen lässt.
Kannst auch selber prüfen, ob genügend Getriebeöl im Antrieb ist, das auf alle Fälle gewechselt werden sollte.
Wie sieht es mit Rostbefall unter der Haube aus ?
Geht die Lenkung leicht, oder klemmt da was ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 28.07.2009, 16:31
Zitat von aquacan Beitrag anzeigen
Ryds sind grds. sehr gute Boote. Für ein 4m Boot kommt man auch mit 30 PS noch gut hin....
Das aktuelle Ryds 425 ist bis max. 10 PS (in Worten: Zehn!) zugelassen. Darum schrieb ich "grenzwertig". Unbedingt die GENAUE Modellbezeichnung herausfinden. Bei Ryds ist es ein erheblicher Unterschied, ob das Boot als Angel- oder Sportboot ausgelegt ist.
Gruß, Frank.
Alt 28.07.2009, 16:34
Boot: RYDS 400CB
Das Boot und der Motor wurden 1999 Neu gekauft. Der Trailer ist auch Baujahr 1999.
Am Boot ist optisch noch alles bestens. Wurde in den 10 Jahren nur die ersten 3 Jahre benutzt und danach stand es nur in einer Garage. Inspektion kann ich für ca 100 Euro machen lassen. Danach gehts ans verhandeln mit dem Verkäufer.
Wie meint ihr das mit grenzwertig bei 30PS?
Boot ist aus GKF daher habe ich die Frage mit dem Rost nicht ganz verstanden
Versuche mal das Datenblatt hochzuladen.
Das Boot hat noch ein orginal Verdeck das nicht porös ist und keinerlei beschädigungen aufweisst.
Der Preis soll bei 3500 Euro liegen?
Kann man es für den Preis kaufen wenn der Motor ok ist?
MfG Nike2006
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 400CB[1] BOOT Ryds.pdf (172,2 KB, 220x aufgerufen)
Alt 28.07.2009, 16:55
30 PS sind ok für das Boot, ich hatte die Bezeichnung "cb" nicht gesehen. Schau dir mal diese Boot an: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78174 etwas größer, aber 90 Pferdchen. Vielleicht ist das ja was für dich?
Gruß, Frank.
Alt 28.07.2009, 22:08
Gruß, Frank.
Mehr PS sind nicht alles.
Wenn die Ryds top gepflegt und in Schuss ist -relativ jung ist sie ja für ein Boot - und der Motor gesund ist, was er eigentlich sein müsste, dann würde ich für 3.500,- € zuschlagen. Da kann man nichts falsch machen und der Wertverlust tendiert bei weiterer guter Pflege gegen Null.
Justin
Alt 28.07.2009, 22:25
Wen das Boot deinen Vorstellungen entspricht, dann Schlag zu bevor es ein anderer tut!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.07.2009, 10:19
Boot: RYDS 400CB
Vielen Dank für die Antworten....
Werde morgen mal mit dem Motor zur Werkstatt fahren. Mal schauen was der Motor sagt. Termin für den Sportbootführerschein habe ich auch schon. Für See und Binnen zusammen 365 Euro... Ist doch vom Preis OK?
Dann kann es auch schon auf große Fahrt gehen...
Hoffe mal es klappt alles............
Alt 29.07.2009, 10:31
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Viel Glück für den Schein !!!
Alt 29.07.2009, 10:37
Boot: RYDS 400CB
Hoffe mal es ist nicht zu schwer... Es sind insgesammt 3 Wochenenden für beide Scheine... Mal schauen was es wird.
Alt 29.07.2009, 10:43
Na dann mal viel Glück. Beide Scheine an 3 Wochenenden heißt auf jeden Fall viiiiiiiieeel lernen, das schüttelst du nicht mal eben aus dem Ärmel.
365€ ist günstig, Prüfungsgebühr kommt wohl noch dazu, fahren lernst du allerdings erst hinterher.
Zum Boot: 3.500€ hört sich gut an, gepflegter Zustand und funktionierende Technik vorausgesetzt...also: Viel Spaß und Glück mit dem neuen Boot, stell mal Fotos rein nach dem Kauf.
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
