Alt 23.03.2004, 20:02
Matte Matte ist offline
Standard Umbau auf E-Start
ich habe 2 Johnson AB mit 35 PS Bj. 80+84, Handstart. Jetzt konnte ich günstig den gleichen AB Bj. 82 defekt, aber mit E-Start erstehen. Ich möchte jetzt auf E-Start umbauen. Traue mich aber ohne Anleitung nicht so recht daran. Hat vielleicht jemand eine Rep.anleitung oder Tipps auf was ich besonders achten muß?
Danke
Matthias
Alt 23.03.2004, 20:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Matthias,
herzlich willkommen im
Ich würde Bilder machen und anfangen Stück für Stück den Motor zu zerlegen.
Ansonsten mußt Du Dir eine Reparaturanleitung kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2004, 22:21
Standard Re: Umbau auf E-Start
Hallo Matthias,
eine Rep.Anleitung wäre schon schön, aber stell mal beide Motoren neben einander dann wirst du sehen, daß eine E-Start Anlage grob gesehen aus einem Zahnkranz für das Schwungrad, einem Startrelais und dem Anlasser besteht, evtl. mußt noch die Lichtspule umbauen und du brauchst natürlich einen Taster um den Anlasser in Gang zu setzen, um den Zahnkranz oder die Lichtspule einzubauen brauchst du auf jeden Fall eine Abziehvorrichtung sonst geht das Schwungrad nicht runter.
Ralf Schmidt
Alt 24.03.2004, 06:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich würde wenn möglich, die Handstartvorrichtung nach der Montage des Anlassers wieder aufsetzen. Dann hast du eine hübsche Notstartvorrichtung.
Das Loch in der Haube kannst du bei reiner E-Startanlage durch das Johnsonlogo (siehe 2. Maschine) verdecken.
Meines Wissens ist beim 30er die Schwungscheibe identisch, nur die Ritzel der Seilwelle greifen wie beim Anlasser vorübergehend dort an.
Bild wäre nicht schlecht, siehe Vorposter
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
