es geht um einen evinrude 50ps baujahr 83 an 4,90m eigenbau "halbgleiter".
an dem motor ist ein 13 1/4 x 17 propeller montiert. ich erreiche knapp 26 kn komme aber recht langsam ins gleiten und die geschwindigkeitsspanne in der ich gleite ist recht klein. mit der trimmung hab ich schon gespielt. jetzt hab ich noch einen anderen propeller bei dem ich die daten nicht mehr lesen kann. ist von einem vp 550 und sieht vom durchmesser und der steigung ziemlich identisch aus. einzig die blattgröße ist deutlich größer. welche wirkung hat die größer abdeckung bei den blättern? kann ich damit mehr schub erwarten und die gleitphase verlängern? verliere ich endgeschwindigkeit? danke und gruß thorsten |
Halbgleiter gleiten eigentlich nicht wirklich...
Und mit den spärlichen Angaben kann man auch nicht viel sagen, aber 26 Knoten für 50PS ist doch gar nicht schlecht... Gewicht und Foto vom Boot wäre hilfreich. Ebenso die Drehzahl des Motors bei Vollast mit der alten Schraube.
gregor |
geht auch mehr um die "startphase" das dauert halt bis ich schneller werde und gleite.
welche wirkung hat den ein größeres blatt? zu den daten: gewicht denke ich so um die 500kg. die drehzahl muß ich noch rausfinden. unter dem link hab ich das mal zum verkauf angeboten da sind einige fotos drinnen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66970 |
Normal haben größere Blätter mehr Grip. Aber ich finde für das Boot und den Motor sind das gute Werte.
Wenn du die Beschleunigung verbesserst leidet meistens die Endgeschwindigkeit. Wenn der Motor mit dem derzeitigen Propeller annähernd auf Nenn- / Max.Drehzahl kommt, hast du einen guten Kompromiss.
gregor |
mehr grip bedeutet dann auch mehr schub weil kein schlupf im wasser?
dann werd ich mal noch den drehzahlmesser einbauen und dann mal sehen. danke und gruß thorsten |
Hallo Thorsten
Aus dem Bauch heraus finde ich einen Propeller mit 17" Steigung etwas zu steil für einen 50PS Motor...Aber ohne die Drehzahlangabe ist das nur Rätselraten. Viele Grüße, Oliver
