Alt 26.07.2009, 02:07
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Suche den richtigen Propeller
Guten Morgen allerseits,
nachdem ich jetzt meinen Motor wieder halbwegs im Griff habe stellt sich bei mir das nächste Problem raus. So wie es aussieht ist mein Propeller hinüber oder aber es ist der falsche (oder beides).
Ich habe eine 14 Fuß Fletcher und einen 60 PS Mercury BJ 89. Meine Schraube hat die folgende Nummer eingestanzt: 48 73138 A40L 14P.
Kann mir jemand sagen, um was für eine Schraube es sich da handelt und ob die passend für meine Kombination ist?
Ich habe noch einen 2. Propeller (wohl von einem YAMAHA), da steht 10 3/8 x 13 drauf.
Bei beiden Propellern verliere ich beim Beschleunigen irgendwie den "Kontakt" zum Wasser. Der Motor dreht hoch und das Boot wird langsamer, als ob eine Kupplung getreten wird. Gehe ich vom Gas runter und beschleunige langsamer hoch, dann wird das Boot allmählich schneller und erreicht dann auch immerhin 67km/h. Auch bei Kurven geht der Vortrieb schlagartig flöten...
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Welches wäre der richtige Prop für mich? Das Boot wird öfters gut beladen sein, wir möchten aber auch Wasserski laufen.
Anbei noch ein paar Bilder der Schäden an dem einen Propeller. Können die Blessuren an den Blättern schuld am Fahrverhalten sein?
Mein Motor hat Hydrofoils. Können die damit zu tun haben?
Danke für Eure wie immer fachkundigen Tipps
Hits:	196
Größe:	72,0 KB
ID:	150031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	24,5 KB
ID:	150032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	74,3 KB
Hits:	200
Größe:	71,2 KB
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 26.07.2009, 02:17
Hallo Paradisu,
der 48 73138 A40L ist ein 10 1/4 X 14
so wie der aus sieht gehört der nach Gröver, fahren sollte man damit nicht
mehr
wenn der Effekt bei beiden Propellern auftritt vermute ich mal dein Motor ist zu hoch angebaut
Alt 26.07.2009, 02:27
Boot: BSC 53
entweder zu Gröver oder aber einen anderen? Nur - wäre das überhaupt der richtige Propeller oder gibt es da was passenderes?
Dass der Motor zu hoch angebaut ist wage ich zu bezweifeln. Die Fletcher wurde in der Konstellation vom Hersteller ausgeliefert und ich gehe mal davon aus, dass es da eigentlich passen sollte???????
Alt 26.07.2009, 02:37
der Propeller müßte in etwa passen,
mache mal ein Foto wo man erkennen kann, in welcher Höhe der Motor angebaut ist
Alt 26.07.2009, 02:41
Boot: BSC 53
schau mal
Hits:	195
Größe:	53,9 KB
ID:	150037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	39,8 KB
ID:	150038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	53,9 KB
Alt 26.07.2009, 04:47
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der abgebildete Propeller ist im Arsch. Reparieren lassen oder wegschmeißen - aber keinesfalls damit fahren.
Da der Kraftschluß ist Kurven unterbrochen wird und der Effekt bei beiden Propellern auftritt ist eine durchrutschende Kupplung im Propeller unwahrscheinlich. Du solltest Du den Motor mal "aufliegend" montieren - sprich ein oder wenn möglich noch 2 Löcher tiefer setzen. Ist ja keine Aktion, schnell gemacht und dann hast Du Gewißheit.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
