Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 12.11.2008, 20:03
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Standard Dach für Winterlager auf dem Boot
Ich muss mir gerade eine Überdachung für die Winterarbeiten bauen (da ich schweißen und flexen will, geht es nur draußen).
Da ich nurn am Boot Befestigungen vornehmen kann und auch noch die Reling/Fußreling abflexen/erneuern will ist das ganz schön kompliziert.
Hab jetzt den Mast gerade gelegt und zimmere gerade ein Dach aus Holzlatten.
Das muss ja schräng sein wg. Schnee im Winter und auch noch sturmfest...
Habt ihr noch ein paar Tipps für mich, wie ich das Ganze auch schön strumfest kriege?
Habe heute abend leider mehr keine Bilder gemacht von dem Verschlag (war zu dunkel). Morgen will ich weiter machen...
cu Tom
Bild: Mast liegt bereits waagerecht auf Holzböcken (damit ich die Reling abnehmen kann. Im Matsfuß ist jetzt auch noch eine Stütze (nicht auf dem Bild). Die Jüt ist bereits abgebaut.
Hits:	1057
Größe:	62,0 KB
Alt 12.11.2008, 20:39
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ja und,
wo ist das problem?
mast noch über kreuz abspannen,
plane drauf, untenrum zubinden
vorne und hinten zunafteln, dass der wind nicht drunter fahren kann,
fertig
wenn du drann willst musst du so oder so mal ein stück plane beiseite rücken,
es sei denn du suchst jetzt einen zelt-haus-aufbau, aber das wäre doch aus meiner sicht geld, aufwand und zeitmässig,
weit übers ziel hinaus
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.11.2008, 20:56
Hallo Tom,
es ist zwar schön einfach, aber den Mast als Firststange zu benutzen ist nicht ideal für die Eloxierung.
Zwischen Mast und Plane sammelt sich immer Feuchtigkeit, die dann nicht ablüften kann. Bei Sonne gibt es dann auch noch Wärme dazu.
Ein Mast sollte eigentlich nie, an keiner Stelle, mit irgendwelchen Planen umwickelt oder abgedeckt werden.
Außerdem bewegt sich so eine Plane bei ordentlich Wind z.Teil recht heftig. Wiederum nicht toll für die Eloxierung.
Auf jeden Fall solltest du dafür sorgen, dass die Plane an keiner Stelle direkt an dem Rumpf anliegt. Das kann, ebenfalls bei Wind, Scheuerstellen am Lack geben.
Dies passiert, wenn man die Plane einfach mit Bändern unter dem Rumpf befestigt, leider automatisch.
tritonnavi
Alt 12.11.2008, 21:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Das ist das Schlimmste,
im Frühjahr ist die Plane rabenschwarz und die Eloxierung WEG.
Gruß aus Berlin
Alt 12.11.2008, 22:07
Hallo Tom,
tritonnavi
Ja habe ich bedacht.
Unter den Hölzern liegen Rohrisolationen für den Rumpf.
An den Mastauflagern sind Stoffe mit Gewebeband fixiert.
Unter die Planenauflage kommt Luftpolsterfolie, welche mit Gewebeband fixiert wird (auf der kompletten Länge. Die Reibung wird zwischen Folie und Plane stattfinden, da ich mit dem Gewebeband die Luftpolsterfolie fest fixiere. Alle Meter kommt zusätzlich aufgeschnittenes Rohrisomaterial auf den Mast, so dass sich der ganze Kram in Ruhe auflösen kann. Ich kontrollier das natürlich alle Nas lang.
Den Mast will ich dabei nicht verhunzen.
Die Holzstangen gehen über die Seite hinaus und die Bänder werden nicht am Rumpf befestigt (aus dem von dir genannten Grund).
Ich zeig euch hinterher mal mein Gesamtkunstwerk und wie es beim ersten Sturm abgefleddert wurde...
cu Tom
Alt 13.11.2008, 11:17
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin Tom
Das Gewebeband, speziell "Duct-tape" bekommst Du aber nach der Wintersaison sehr schlecht wieder ab.
Speziell am Mast kannst Du dann nach dem Abziehen die Beschixxenen Klebereste mühsam entfernen. Macht kein Spass.
mfG Götz
Alt 13.11.2008, 14:01
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
den mast in heizungsrohrisolierern (oder wie auch immer diese geschlitzten
schaumstoffrohre heissen) packen. dann schubbert und kondensiert nicht.
Alt 14.11.2008, 09:46
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin Tom
mfG Götz
Ja das Problem kenne ich.
Kannst du ganz einfach umgehen:
Erst ein Stück Tape abziehen und die beiden Klebeflächen zusammendrücken. Dann um die Stelle legen (muss natürlich so lang sein wie das abzuklebende Teil). Dann weiter Tape abziehen und über das gelegte Tape kleben.
Da geht natürlich nur, wenn man um den Gegenstand (Mast, aufgerollte Wanten ezc.) herumkleben kann.
Damit erspart man sich im Frühjahr jegliche Puhlerei an Klebstoffresten.
Es gibt auch auch Klebstoffentferner, welche nicht schlecht funktionieren...
@Wuddl
Ja genau das zeug nehme ich.
Habe jetzt meine Konstruktion aufgrund eurer Ratschläge abgeändert.
Der Mast ist jetzt nicht mehr der First, sondern über dem Mast habe ich eine Firstlatte eingezogen, auf der die Plane aufliegt. Am Mast kann jetzt nichts mehr scheuern.
Bilder anbei.
Die ganzen diagonalen Querverstrebungen sind notwendig um Festigkeit in die Konstruktion zu bringen. Ist aber noch nicht ganz fertig. Geht am WE weiter.
cu Tom
Hits:	980
Größe:	92,1 KB
Alt 14.11.2008, 10:15
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Endlich mal jemand der es ordetlich macht!
Schaut wirklich gut aus.
Alt 14.11.2008, 10:38
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Moin Tom,
sieht gut aus!
Welches Planenmaterial ist vorgesehen?
PS.
Hier in Nord-NL fliegen solche Sreichholz-Gebilde regelmäßig weg.
Alt 14.11.2008, 10:54
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
@Wuddl
Bilder anbei.
cu Tom
Das ist doch im Fischereihafen, ex-Koch-Marina. Wer betreibt denn den Laden jetzt?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.11.2008, 11:23
Gruß Ecki
Yep, neben dem Fischereihafen...
Das ist SAB (die machen eigentlich Notromaggregate, haben aber auch eine Marina).
@John S.
Ja ich hab vorm wegfliegen auch bange...
Kommen ganz normale Gewebeplanen aus'm Baumarkt drüber.
Hoffentlich geht das gut.
@Emotion
Danke
cu Tom
PS: Bild: Irgendwie haben die anderen immer die größeren Boote...
Hits:	806
Größe:	81,7 KB
Alt 14.11.2008, 11:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Sehr schön - so leidet der mast auch nicht mehr...
Statt Baumarkt -vielleicht Bucht? 290274341070 scheint ganz brauchbare Qualität zu sein...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 14.11.2008, 12:12
260 Steine... etwas teuer
Können auch Löcher drin sein (Betonung liegt auf 'Können' - tolle Aussage).
Meine Planen habe ich noch vom letzten Winter...
Trotzdem danke für die Nummer!
cu Tom
Alt 14.11.2008, 12:58
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Tom, warum hast du eigentlich den Mast gelegt? Hab ich da etwas überlesen??
Kommt dich das nicht teurer im Winterlager, als mit stehendem Mast?
bei uns wird da "Länge-Über-Alles" gemessen und da zahlst du gleich mal statt für 8 met, den stolzen 11 met-Preis.
Auch das Arbeiten am Schiff ist nicht schwieriger (ausser die Wanten stören dich) und als "First" nimmt man den Grossbaum, auf dem mit Kabelbindern oben eine Dachlatte fixiert wird + ein paar Stoffstreifen als Scheuerschutz.
LG Peter
p.s. bin schon auf dein Fluchen und Schimpfen gespannt, wenn du unter deiner wirklich schön gezimmerten Dachkonstruktion schweissen und flexen wirst....
Alt 14.11.2008, 16:31
LG Peter
Mein Mast ist ja nur so lang wie das Boot
Ich musste sowieso legen, weil ich alle Splinte in den Wanten wechseln muss (verrostet!).
Boot ist 9,30m Mast 10 m
Flexen/Schweißen von außen, ansonsten habe ich bedeutend mehr Freiheit, als wenn ich den Baum als First nehme (da könnt ich teilweise nur übers Boot kriechen).
cu Tom
Alt 15.11.2008, 09:22
Hi Tom.
dein Gestell sieht ja wirklich gut aus. (Scherz: Sollten wir diese Gitterkonstruktion nicht noch mal berechnen?)
Hoffentlich verlierst du zukünftig nicht die Lust daran, dies ab- und aufzubauen. Ist ja schon ziemlich aufwändig. (Wir sind nach 2 Wintern daraufhin in eine Halle umgezogen)
Du musst nur peinlich darauf achten, dass wirklich jede Ecke wirksam entschärft wird, sonst gibt es schon nach einem Winter Löcher in der Plane. Nur Entgraten oder minimal Abrunden reicht definitiv nicht.
Da sprech ich aus eigener Erfahrung. Allerdings stand unser Boot damals sehr offen im Gelände, so dass der Wind leichtes Spiel hatte. Das scheint bei dir ja eher nicht der Fall zu sein.
tritonnavi
Geändert von tritonnavi (15.11.2008 um 09:28 Uhr)
Alt 15.11.2008, 11:12
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Meine Idee!
Für alle, die nach Ideen suchen, hier mein Gestell aus HT-Rohren.
Name:	Aussenlager -  Bootseindeckung  4.JPG
Hits:	808
Größe:	32,5 KB
ID:	108054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aussenlager -  Bootseindeckung 2.JPG
Hits:	799
Größe:	52,1 KB
ID:	108055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	27,7 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.11.2008, 11:23
Hi Tom.
tritonnavi
Ich will später auch in die Halle.
Das soll max. 2 Jahre so sein. Der Aufbau dauert wirklich lange.
Aber wenn ich die Zeit dagegen rechne, die ich darunter arbeiten will, ist das schon ok.
Ich darf ja mit meinen Schweiß- und Flexarbeiten nicht die Halle...
Die Kanten will ich abrunden und mit Rohriso bekleben, sonst ist die Plane sicherlich in kürzenster Zeit dahin. Mal sehen...
@PS-skipper
Danke für die Bilder!
Auch ne Lösung. Hält das bei Sturm?
cu Tom
Alt 15.11.2008, 12:08
@PS-skipper
cu Tom
Moin Tom,
die Lösung brauchte ich, um auch im Winter an Deck arbeiten zu können. Habe ich von anderen abgeguckt
Ist jetzt der siebte Winter, die Plane hat kleinere Löcher, mit Tape repariert, hält aber immer noch. 180 gr. p. qm. 12 X 8 m , alle 50 cm eine Öse. Die Dachstützen werden mit 4,6X 360 mm Kabelbindern an den Stützen vom Seezaun befestigt, alle Rohre sind innen mit 20X20 mm Viekantleisten verstärkt, alles nur gesteckt, leicht, handlich, und sturmerbrobt !
Alt 15.11.2008, 14:36
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Wäre das nix gewesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61217
sj
Alt 15.11.2008, 15:19
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Walfang leicht gemacht
Moin ok, tosomen,
Ick hebb dat Bild van PS-skipper sine Konstuktschoon mol umdreiht.
Ick find : nu süht dat all ut as´n Walfangboot van de Eskimos.
Man blots, dat de dat ut Walknokens un Seehundhaut mokt harrn.
In´n Fröhling bau dat man sinnig un vörsichtich af un geef mi dat man.
Ick mok mi denn´n Mast dor up un denn min olles Finn-Dinghy Seil da an.
Denn kümmt dor noch up elke Siet ´n Sward an.
Schaßt mol sehn : Dat Ding geiht af as Schmitt´s Katt - und gleiten deiht dat woll all bi twee Bofor.
Minsch, dat wür doch wat, oder?
Gruß Rolf
Moin ok, zusammen,
ich hab das Bild von PS-skipper´s Konstruktion mal umgedreht.
Ich finde: nun sieht das fast aus wie ein Walfangboot von den Eskimos.
Nur dass die das aus Walknochen und Seehundhaut gemacht haben.
Im Frühling baue das man langsam und vorsichtig ab und gib mir das man.
Ich mache mir dann einen Mast da drauf und dann mein altes Finn-Dinghy Segel dran.
Dann kommt da noch an jede Seite ein Schwert dran.
Sollst´ mal sehen : Das Ding geht ab wie Schmitt´s Katze und gleiten wird das wohl schon bei 2 Beaufort.
Mensch, das wär´ doch was, oder?
Hits:	472
Größe:	43,8 KB
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 15.11.2008, 18:30
sj
Das sieht nicht schlecht aus.
Muss mal nachmessen und fragen ob ich sowas aufstellen kann...
cu Tom
Alt 16.11.2008, 18:46
Leider schon verkauft...
Habe jetzt zwei Planen bei mir drauf.
Bei dem Sturm heute konnt ich die nicht ganz ordentlich befestigen (muss die eine Plane noch mehr überlappen lassen, damit es nicht reinregnet.
Hat aber tierisch geschifft, so dass ich keinen Bock mehr hatte.
Geht erst mal so.
Wir hatten in Warnemünde ne fette 8 Bf. In Böen eine 9, evtl. mehr...
In Rostock hats noch ganz schön geweht.
Gut das ich etwas im Windschatten eines Bootes stehe.
Mein Holzgestell hat gut gehalten. Ok, eine Latte ist gebrochen (die hatte an der Stelle einen Ast). Die hält nun aber auch so...
Die Latten biegen sich teilweise extrem durch. Gut das ich für die Längslatten nicht so große Querschnitte genommen habe. So kann das Zeug etwas nachgeben und auch die Plane wird weniger belastet. Gerissen ist nix. Das Gestell steht ansonsten fest und bewegt sich nicht - eher schon das ganze Boot - wenn man wieder so'ne Bö reinhaut (und das bei 5 Tonnen auf nem Stahlgestell).
Habe mich gewundert, dass die Planen nicht weggeflogen sind.
War ein Mordskrach darunter. Hab alles ganz in Ruhe verfolgt und nen Kaffee geschlürft.
Bilder anbei.
cu Tom
Werde weiter berichten...
Hits:	450
Größe:	78,8 KB
ID:	108274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	78,2 KB
ID:	108275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	71,9 KB
Hits:	411
Größe:	53,4 KB
Alt 16.11.2008, 19:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einfach ein Gestell eines alten Gartenfolienzeltes oder gebogene Kupferrohre auf ein passendes Gestell und fertig. Keine Kanten und Ecken. Außerdem haben Bögen eine konstruktiv höhere Stabilität.
Habe leider kein passendes Foto.
Hits:	433
Größe:	16,3 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
