Alt 03.05.2009, 16:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Tankgeber undicht
Ich habe ein kleines Problem, möchte mein Boot verkaufen und es in einem Tadellosen Zustand abgeben.
Nun bemerke ich in letzter Zeit das meine beiden TAnkgeber undicht sind wenn ich die Tanks voll betanke.
Die Undichtigkeit ist schwer zu erkennen, aber in erster Linie kommt Benzin zwischen Alugrundplatte und Schwarzer Kunststoffscheibe, es könnten auch die Schrauben sein, so genau habe ich es nicht lokalisiesren können.
Habt Ihr auch solche Probleme mal gehabt, und wie habt Ihr das gelöst?
Die Geber sind Nagelneu und original Quicksilver.
Danke
Ich kann im Moment keine Bilder Hochladen, hole ich nach sobald es geht
Alt 03.05.2009, 16:12
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo goran
mit motorendichtmasse....dieses stinkezeugs.. wir sagen dazu bärenscheixxe stinkt wie pumakaxxke...
ist von GM hat die teilenr.15 03 295(OPEL) bzw. GM nr. 90485251
gruß jens
Alt 03.05.2009, 16:14
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
hallo goran
gruß jens
Danke Jens, hast Du das selbe Problem schon gehabt
was hast Du tatsächlich abgedichtet?
Schrauben, Polschrauben oder Kunststoffteller zu Aludeckel
Alt 03.05.2009, 16:18
den tankeinfüllstutzen (grundplatte) wo das ganze gedöns dranhängt
nicht bei meinem, aber bei dem boot von meinem kumpel
haben es seinerzeit bis in den füllschlauch vollgetankt, kein leck mehr...
p.s. das zeug stinkt durch die tube kannste somit auch im dunkeln finden
gruß jens
Alt 03.05.2009, 16:35
Jetzt solte es gehen,
hier sauts raus zwischen Aluplatte und Kunststoffplatte, kann auch durchaus sein das es zwischen dem Gewinde der Schrauben rauskommt und sich dann dort in der Rille sammelt
Hits:	814
Größe:	42,9 KB
ID:	134284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	37,2 KB
ID:	134285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	720
Größe:	55,8 KB
Alt 03.05.2009, 18:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Als benzinbeständiges Dichtmittel kann man Dirko HT nehmen
Gruß Jörg
Alt 03.05.2009, 20:33
venosus venosus ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 OB
72 Danke in 39 Beiträgen
Standard hatte genau das selbe Problem
Hallo Glumpo,
ich hatte genau das gleiche Problem und habe es mit Hylomar gelöst. Einfach alle Teile damit einschmieren und zusammenbauen. Bei mir hält es bis heute.
Schau mal hier:
http://www.booteforum.de/showthread....&highlight=vdo
Da hatten wir das ausführlich durchdikutiert. Ich habe den gleichen Geber wie Du, die Kommen alle von Teleflex.
Venosus
Alt 03.05.2009, 21:07
So langsam wundert es mich nicht das an Booten spezielle funkenfreie Marineteile verlangt werden
denn Anderweitig sorgt man für reichlich Zündfähiges Gemisch
Alt 04.05.2009, 10:17
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ich klinke mich mal ein, da ich ein ähnliches Problem hatte. Nachdem ich meinen Tankgeber ausgebaut hatte leckte es auch irgendwie aus der Dichtung. Ich habe dann ringsrum einfach sikalfex geschmiert. Toi Toi Toi bisher ist es dicht. Ich vermute aber mit soclh einer Fuscharbeit gibt sich Glumpo nicht zufrieden. Verträgt sich Sika mit Diesel?
Alt 04.05.2009, 10:21
Benutzerbild von divefreak
hallo goran
gruß jens
Tolle idee
das zeug ist nicht dauerhaft Benzinbeständig....
In 4 Wochen verstopft dann die Kraftstoffanlage
MFG René
Alt 04.05.2009, 10:24
TomHH
wir haben damals Tankgeber und alles was mit der Kraftstoffanlage zu tun hatte mit Curil abgedichtet.
Alt 04.05.2009, 17:19
Danke Euch, aber alles zuschmieren war eigentlich nicht meine Absicht
Wisst Ihr evtl. wo es genau herauskommt, eher Gewinde-Schrauben oder Kunststoffteller-Aluteller
Alt 04.05.2009, 18:26
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Hatte damals mal das gleiche Problem.
In meinem Fall waren es die Schrauben aus denen es supte.
Habe dann den Fehler gemacht und ne Teflondichtung eingesetzt
Mit dem Erfolg das ich den Krempel nach knapp einem Jahr nochmal machen mußte
Da habe ich es dann aus 3mm Neopren gemacht
Hat bis zum Verkauf ( 3 Jahre später ) gehalten
Alt 10.05.2009, 20:54
Standard ich werd noch irre..
Wie oben beschrieben, kommt bei mir ja an den Stehbolzen des Tankgebers ständig Benzin raus, sofern über NIveau getankt wurde, oder das Schiff stark schwankt. Jetzt hatte ich das alles schön mit Hylomar eingedichtet und es war dicht. Das war vor 3 Wochen, jetzt stinkt es wieder und die STehbolzen sind wieder oberhalb der MUttern nass.
Wie bekimmt man das denn nun dicht. Meine letzte Hoffung ist jetzt noch Dirko HT. Hat da Jemand Erfahrung mit? Ist das Benzinbeständig. Ansosnten bin ich kurz davor das Benzin abzulassen, den Tank mit Wasser zu fluten und die Stehbolzen mit dem Tank "hart zu verlöten". Das muss doch dicht zu kriegen sein.
Ach noch was. Was haltet Ihr von Flüssigmetall, ist das abdichtend?
Z.B., das hier...
Danke Euch Venosus
Alt 11.05.2009, 20:50
Standard könnt Ihr mir helfen?
Wie geschrieebn, habe ich immer noch das Problem der Undichtigkeit. Kann mir Irgendjemand eine Lösung nennen, damit ich das endlich dicht bekomme. hatte mkir jetzt Dirko HT hekauft und einfach mal auf ein Stück Metall gegeben, dann trocknen lassen und danach mal eine Nacht in Benzin gelegt. Ergebnis: Die Masse hat sich komplett vom Metall gelöst und ist ganz weich geworden. Ich vermute daher, dass das auch nicht dicht wird. Hat Einer ne Idee, ich werd noch irre.
Danke Euch
Alt 11.05.2009, 21:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab da auch Curil genommen-auch bei den Schlauchanschlüssen. Hab danach noch einen durchsichtigen Kraftstofffilter montiert um die Sache auf Dauer im "Blick" zu haben-hält bis jetzt 4 Jahre, Musst halt wieder ausbauen und "dazwischen" schmieren.
http://www.elring.de/pdf/compound/Curil_T_de_scr.pdf
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.05.2009, 21:16
Danke Euch
Ich werde bei mir die Geber zerlegen und erstmal abdrücken damit ich genau weiß wo es rauskommt, dann findet sich auch sicher eine Lösung wie man es am besten abdichten kann
Alt 12.05.2009, 06:36
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ich kenn noch das hier, habs aber noch nicht in Benzin gelegt.
Firma Kreco
KlebetechnikGmbH
57489 Drolshagen
Tel.: 02763-840909
Dichtung ht Schwarz Dauerelastisch
Bestellnr. 5398-08
laut Tube:
Dauerelastisch von -40 bis +310 c
Hervorragende Haftung auf Metal ,Glas , Holz und verschiedene Kunststoffe
Beständig gegen : Kraftstoffe,Oil;Gase,Fette,Glykole und gegen die meisten in der Industrie verwendeten Chemikalien
Gibts denn wirklich kein benzinfestes Sika?
Volker
Alt 12.05.2009, 07:10
Benutzerbild von Wilfried_2
Wilfried_2 Wilfried_2 ist offline
Boot: Drago 570 New Meldie / Suzuki DF60
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo an alle,
ich hatte in meinem Bötchen den gleichen Geber verbaut und natürlich das Gleiche Problem. Bei mir waren es definitiv die Schrauben die undicht waren.
Ich habe dann auch einige Zeit gebastelt. Ohne Erfolg. Allzuviel konnte ich aber nicht probieren, da mein Tank aus Kunststoff ist. und durch das viele Ein- u. Ausbauen werden die Schraubenlöcher immer undichter.
Das Ende vom Lied, Tankgeber in den Müll und einen von Wema eingebaut. Da ist die Grundplatte nur einmal einzubauen und der Geber wir in die Grundplatte eingeschraubt. Einbebaut, sofort dicht und seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Wilfried
Alt 12.05.2009, 19:03
Hallo Wilfried, konntest Du das alte Instrument behalten? Meins dürfte von Teleflex sein. Bin mir aber nicht sicher, ob Wema den selben Wiederstand hat. Ansonsten wäre das sicher die einfachste Lösung. Bei Wema ist es doch wie bei VDO, wo man eine Grundplatte verbaut, in die dann der große Geber geschraubt wird, oder?
Alt 13.05.2009, 07:33
Moin venetus,
da mein Instrument ohnehin von Wema ist hat sich die Frage eigendlich nicht gestellt. Ich hatte beim mich Kauf der Materialien für den Tankeinbau geirrt (Tank war zu hoch) und da war der Teleflax-Tankgeber nur eine preisgünstige Notlösung, die aber annähernd genau funktioniert hat. Ich hatte es vor dem Einbau mit einer Tankfüllung Wasser ausprobiert. Genau überprüft hatte ich es aber nicht, da mir die entsprechenden Messgeräte fehlten.
Mit der Grundplatte hast Du recht. Die wird einmalig fest verbaut und der Geber wird dann nur eingeschraubt. Prima System.
Gruß Wilfried
Oh sorry, da habe ich ja Deinen Namen völlig verunstaltet, entschulduge bitte venosus.
Geändert von Wilfried_2 (13.05.2009 um 07:41 Uhr)
Alt 28.05.2009, 22:03
hallo goran
gruß jens
Danke jens, habs angewendet und mit Erfolg abgedichtet
habe die Aluplatte auf den Kunststoffteller abgedichtet und somit auch beide Kontakte jetzt dicht und ohne Geruch,
kann volltanken bis zum Deckel und drinnen stinkt nichts mehr
Alt 28.05.2009, 22:13
frohe pfingsten und allzeit geruchsfreie fahrt
gruß jens
Alt 28.05.2009, 22:15
gruß jens
Die fahrt habe ich scho hinter mir, waren letztes Wochenende unterwegs, 440 km ohne Ausfälle davon 2,5 Stunden Vollgas am Stück, ohne Unterbrechung
Alt 28.05.2009, 22:28
Bei so einem Wasser bleibt nichts anderes übrig als wie den Hebel nach vorne zu legen
Und mit dichtem Tanksystem machts noch mehr Spass
Hits:	204
Größe:	28,2 KB
ID:	138801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	23,4 KB
ID:	138802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	18,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
