Alt 13.03.2004, 10:11
Tintenfisch Tintenfisch ist offline
Standard NC-Akkupacks auffrischen
mein Vertrauen in die expertenrunde ist grenzenlos und deshalb folgendes problem zur Diskussion:
Können NC-Akkus ähnlich wie Bleiakkus wiederbelebt werden?
Ich habe mein akkupack von meiner UKW-Handfunke falsch gepolt geladen, einige Zellen waren wohl umgepolt. Nach mehren Versuchen u.a. mit Konstantstrom 10 mA waren alle Zellen bis auf eine wieder o.K., auch stommäßig. Wie kriege ich die letzte Zelle wieder umgepolt? pulsen? Hochspannung?
Der Tintenfisch
Alt 13.03.2004, 11:36
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
die kranke zelle einzeln erst mal eine stunde richtig gepolt mit dem stundenstrom laden, also wenn der akku 500mAh hat, mit 500 mA.
dann akku komplett entladen über eine glühbirne (z.b.vom auto-abblendlicht) bis die leuchtkraft langsam in hellrot übergeht. kompletten akku aufladen und den vorgang 5x wiederholen. wenn es dann noch nicht richtig funktioniert ist der schaden irreversibel
holger
jack of all trades - master of none
Alt 13.03.2004, 14:15
Es handelt sich um einen Akku-Pack, deshalb ist identifizieren und laden einer einzelnen Zelle nicht möglich.
Der Tintenfisch
Alt 13.03.2004, 23:26
Hallo Tintenfisch,
mit dem CSS Lader von Conrad geht vieles, in schwierigen Fällen aber nur an jeder Zelle einzeln, ohne den Akkupack zu öffnen wirst du keine Möglichkeit haben den Rest zu retten.
Ralf Schmidt
Alt 15.03.2004, 14:06
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Re: NC-Akkupacks auffrischen
Wenn alles vergossen ist, öffnen! (Dann lassen sich oft auch alle Zellen gegen neue austauschen ...)
Wenn ich an die Pole einzeln mit den Minikrokoklemmen nicht rankomme, mache ich es dann mit Stecknadeln, die ich unter die Schrumpfschläuche oder was es auch immer sein mag schiebe und gehe an die mit den kleinen Krokos.
Dann kommt es noch vor, dass Zellen nicht hochohmig sind, sondern innere Kurzschlüsse aufweisen. Dann kann es helfen, diesen Kurzschluß durch einen geladenen dicken Kondesator (z.B. 2200uF und 12V) zu beseitigen, damit der Akku überhaupt Strom aufnimmt. Dazu den geladenen Kondensator in der richtigen Polung an die Zelle zu legen. Es funkt dann kurz. Wenn an der Zelle dann beim Laden Spannung >0V abfällt OK => laden, sonst Prozedur wiederholen.
Wie lange das dann gut bleibt ist ein andere Sache. Die Zelle in jedem falle einige Zykln durchlaufen lassen.
E. Schulze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
