Alt 14.03.2004, 19:36
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Traglast die 2.
Ich möchte 2 Vierkantrohre im Abstand von 10 cm miteinander verschweißen.
Die Rohre sind 80 cm lang und sollen etwa 400 Kg tragen.
Welche Abmessungen müssen die Rohre haben.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 14.03.2004, 20:47
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Aus welchem Material, abgerundet oder scharfkantig, welche Aussendimensionen darf das haben, wie stark ist Dein Schweissgerät, wie soll die Konfig genau aussehen (10 cm Abstand), wie sind die 400 kg verteilt, wo liegen die Auflagepunkte, wieviele sind es und welche Form haben sie, ist das ganze Schwingungen unterworfen, welche Frequenz und wie oft ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 15.03.2004, 17:14
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Ich glaube da fehlt noch:
auf Zug, Druck oder Biegung?
E. Schulze
Alt 15.03.2004, 17:20
yeah,...usw....
Gruß, Klaus
Alt 15.03.2004, 18:20
Paddel Peter Paddel Peter ist offline
Hallo Wolfgang,
mail mir mal eine einfache Skizze (am besten Draufsicht) aus der ersichtlich ist, wo deine Träger von unten gestützt werden und wo die Kraft (Last) angreift (auftrifft), dann kann ich Dir das ganze überschlagen.
Ist das Teil statisch belastet (hängt es z. B. an einer Wand oder unter der Zimmerdecke) oder ist es evtl. sogar ein Fahrzeugbestandteil (dynamisch belastet)?
Im Übrigen würde ich -aus Sicherheitsgründen- von "Hobbyschweißnähten" an "beanspruchten" Bauteilen (vor allem wenn unter Umständen der TÜV noch dazu "nicken" muß) dringend abraten. Vor allem dann, wenn Dir ggf. nicht mal das zu verschweißende Material (Baustahl. Werkzeugstahl, Rostfreier Stahl etc.) und der Draht- bzw. Elektrodenwerkstoff genau bekannt sind. Dann kann unter Umständen ein guter Kleber schon mehr aushalten als eine (Schweiß)verbindung mit Lufteinschlüßen und / oder unterschiedlichen Materialien.
Live is short - Paddle hard
PADDLER
Alt 15.03.2004, 20:22
IBO
wills´t du jemanden unbemerkt töten, musst ihn erst zum himmel loben.
hi wolfgang: 80´er mit 4 quer-streben halten es aus.
ich denke dabei nur an schubkarren mit 200 kg traglast (gs-zeichen) aus dem baumarkt mit nur 6mm-bolzen am gummi-reifen.
Alt 15.03.2004, 21:05
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard OHNE
Hallo IBO,
deine.............sind wie immer köstlich!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.03.2004, 23:26
IBO
Standard Re: OHNE
Zitat von Peter Schmiechen
Hallo IBO,
....denke die nördische Luft (5 jahre Bruchhausen-Vilsen) und die Dickköpfigkeit meiner Ältesten (in Achim geboren) haben mich ziemlich geprägt.
Alt 16.03.2004, 06:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Traglast die 2.
Moin Wolfgang,
zeigt doch mal was du vor hast, deine "Konstruktionen" besieht man gerne!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.03.2004, 15:48
Axel MU Axel MU ist offline
Vermutlich eine Konstruktion bauen mit deren Hilfe er den Motor aus dem Schiff heben möchte. Der Carport wird wohl unter dieser Belastung zusammenbrechen . Ich habe seinerzeit auch nach Möglichkeiten gesucht den Motor aus dem Schiff zu bekommen ohne dieses weit in der Gegend rumfahren zu müssen. Bei mir hat dann ein Bekannter einen LKW mit Ladekran besorgt. Damit haben wir seinerzeit den Motor gewechselt. Er hat den Motor dazu über das ganze Schiff gehoben. Weil er stand vor dem Boot
Axel
Alt 16.03.2004, 17:27
Axel
Genau, ich möchte den Motor aus dem Boot heben.
Die 80 cm Rohre liegen rechts und links auf.
In der Mitteliegt ein 20 mm dicker Bolzen auf den Rohren, an dem der Kettenzug hängen soll.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
