Alt 12.03.2004, 08:03
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motor dreht, und an der Schraube kommt kaum etwas an
wir haben folgendes Problem:
wir starten den Motor, Motor läuft gut und nimmt sauber Gas an- die Drehzahlen schwanken nicht. Gang rein und unser Boot bewegt sich gaaanz langsam - egal wieviel Gas wir geben.
Also, der erste Gedanke, da ist keine Schraube mehr dran, kann ja nicht stimmen- aber was kann das sein?. Wenns ein Auto wäre, würde ich auf die Kupplung tippen.
wer weiss Rat?
Danke
Arethusa
Alt 12.03.2004, 08:08
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Arethusa,
was hast Du für einen Antrieb, Welle Z-Antrieb
Grüße Gerhard
Alt 12.03.2004, 08:25
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Bei Z-Antrieb würde ich -wenns sonst keine auffälligen Geräusche gibt- auf die Rutschkupplung vom Propeller tippen.
Sollten andere Sachen kaputt sein, wei Lager, Wellen ,Gelenke, Zahnräder, dann geht das mit Geräuschen einher.
Bei Welle kenn ich mich nicht aus. Da sollte es aber einfacher sein zu suchen.
Motor dreht!
Welle auch? -> sonst Verbindung Motor / Welle prüfen
Welle dreht! Propeller auch? -> Verbindung Welle / Propeller prüfen.
Um Prop an beiden Systemen zu prüfen:
1. Motor aus (zur Sicherheit Stromkreis unterbrechen !!!)
2. Gang einlegen, damit eine starre verbindung zum Prop gegeben ist.
3. Am Prop feste drehen um zu schauen ob diese Verbindung noch kraftschlüssig ist.
Gruß, Thomas
Alt 12.03.2004, 08:40
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Gibt es da nicht zwischen Motor und Antrieb auch so eine Art Kupplung
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 12.03.2004, 09:01
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also da würde ich auch auf die Rutschkupplung der Schraube tippen. Alles andere macht mehr Lärm. Jetzt bei Z-Antrieb.
PS: http://www.groever-propeller.de/ die kleben dir das wieder zusammen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.03.2004, 09:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
bei meinem älteren 35 PS Evinrude AB wurde das Boot aus voller Fahrt immer langsamer und blieb dann ganz stehen obwohl der Motor normal drehte und es auch keine untypischen Geräusche gab.
Diagnose in der Werkstatt: Unterwasserteil defekt, Reparaturkosten ca. 600 DM (1996). Was genau kaputt war weiss ich nicht. Hab das Teil einem verkauft dem der Motor verreckt war.
Charly
Alt 12.03.2004, 09:23
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Arethusa !
Wenn`s ein älterer AB ist: Scherstift schon überprüft ??
MfG., Gerhard
Alt 12.03.2004, 09:29
Boot: C36 Class
Standard Was für ein Motor
es handelt sich um einen Renault-Marine Motor mit fester Welle und es gibt keine Geräusche.
Arethusa
Alt 12.03.2004, 09:36
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Mach mal den Versuch, wie ihn Boatman beschrieben hat.
Motor AUS
Gang rein
Am Propeller drehen
Vieleicht rutscht ja irgendeine Verbindung der Welle
Dominik
Alt 12.03.2004, 09:40
Boot: C36 Class
Standard <Mach mal den Versuch, wie ihn Boatman beschrieben hat. &
das möchte ich vermeiden, das Wasser ist sehr kalt und einen Kran für die 10Tonnen haben wir z.zt. nicht.
Harald Volkmann
Alt 12.03.2004, 09:48
Hallo Harald,
ich tippe mal dass Getriebeöl fehlt.
Da müsste ein Meßstab dran sein oder ne Einfüllschraube (meist Vierkant) an der Seite des Getriebes.
In der Regel ist ATF Öl nachzufüllen.
Charly
Alt 12.03.2004, 09:52
noch was,
wenn der Vortrieb im Vorwärts- und im Rückwärtsgang unterschiedlich ist (z.B. vorwärts tut sich fast garnichts aber rückwärts gehts etwas besser), ist es zu 90 % fehlendes Getriebeöl.
Charly
Alt 12.03.2004, 10:01
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Sichtüberprüfung der Verbindung Welle--> Getriebe, Flex Kupplung i.O. ??!!
-->> Getriebeüberprüfen nach Anleitung Charly
Bernd
Alt 12.03.2004, 10:04
Boot: C36 Class
Standard ausprobieren
Erstmal danke!
wir fahren jetzt zum Boot und checken Eure Tips.
Report folgt
gruß
Arethusa
Alt 12.03.2004, 10:14
BF-Archivar
Viel Glück
und (Daumendrück!) hoffentlich ist es mit einem Liter ATF erledigt
Bernd
Alt 12.03.2004, 11:20
Zitat von charlyvoss
Hallo Harald,
Warum? Wie funktioniert so ein Getriebe? Sind da nicht Zahnräder die ineinander greifen?
Bei einer Lammellenkupplung könnte ich mir das eher erklären, wenn da Öl fehlt, gehts halt nicht.
Oder meinen wir das gleiche
Gruß, Thomas
Alt 12.03.2004, 14:58
@ Boatman,
Hi Thomas, Du kannst Fragen fragen Da mein Getriebe bisher immer funktioniert hat, hab ich mir über die Wirkungsweise noch keine großen Gedanken gemacht. In der Beschreibung steht was von einem "hydraulischen Wendegetriebe". Ist wohl sowas wie bei einem Wandler-Schaltkupplung. Sonst müßte man ja eine Kupplung einbauen weil sich die Zahnräder in der Regel nicht unter Last schalten lassen.
Charly
Alt 12.03.2004, 15:14
Na dann wirds wohl eine Definitionsfrage sein, was ein Getriebe ist.
Ich bin vom klassischen Fischertechnikwissen ausgegangen und habe gedacht, da werden ein paar Ritzel hin und her geschoben.
Wenn du sagst, vorwärts und Rückwärts wird über einen Wandler mit Öl gemacht, dann wird das bestimmt richtig sein. Ich glaube Dir mal.
Gruß, Thomas
Alt 12.03.2004, 15:29
kannst Du ruhig
zumindest solange bis es jemand besser weiss
Charly
Alt 12.03.2004, 16:34
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
.....bei einem Wandlergetriebe erfolgt die Kraftübertragung über's Öl. Da sollte nichts mechanisch greifen, Öl wird mit hohem Druck auf ein "Schaufelrad" gedrückt und diese dadurch angetrieben. War jedenfalls bei den dieselhydraulischen Lokomotiven so: Motor-Pumpe-Oelgetriebe-Achse.
Bei einer Lamellenkupplung könnte ich mir das eher erklären, wenn da Öl fehlt, gehts halt nichts mehr..
Doch! Das Öl verhindert doch nur die Abnutzung der Lamellen, kühlt diese und nimmt die enorme Reibungshitze auf. Bei zu viel Öl rutscht die Kupplung deshalb auch.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.03.2004, 21:09
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Zum Beispiel eine Ausführung: HS1A von VP: Lammellen werden über eine hydraulisch beaufschlagte Fläche zusammengedrückt. Entweder jenes Paket für Vorwärts oder das andere für Rückwärts. Die Zahnräder laufen ständig im Eingriff. Jedoch die Abtriebswelle wird von dem jeweiligen Lamellenpaket mit dem entsprechenden Kegelrad verbunden. Mit dem "Ganghebel" wird nur der Öldruck entsprechend gesteuert.
Ach ja. Es gibt natürlich eine kleine Olpumpe, angeflanscht an die Eingangswelle.
Und ohne Öl kein Druck
Wem einmal das Innenleben interessiert: Zwei Zeichnungen könnte ich nächste Woche scannen und zu mailen. Aber nur wenn echtes Interesse besteht.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 12.03.2004, 21:16
Segelwilly
Thomas,
so etwas interessiert immer, zumindest die technisch Interessierten.
Gruß Willy
PS. wer nichts mehr dazu lernen kann, ist ein armer Tropf...
Alt 12.03.2004, 22:11
BF-Archivar
@ Thomas
dito Interesse bekundet, aber warum per mail geht es nicht auch hier im Forum oder sind die Scans zu groß?
bernd
Alt 13.03.2004, 20:53
Boot: Nimbus 310
na ja, ich scanne diese ja aus Handbüchern eines Herstellers. Und wenn ich die gescannten Zeichnungen ins Netz stelle. Was dann?
Will mal sehen, ob die Zeichnungen auf meine HP stelle: Werde wohl eine Rubrik machen "Nur für Boote-Forums Mitglieder"
Alt 16.03.2004, 07:54
Boot: C36 Class
Standard Wir haben wieder Kraft auf dem Propeller
Danke für die Tips.
Es war wie immer: es gab mehrere Ursachen.
Öl war nur noch eine kakaoartige Brühe -haben wir erneuert.
Die Schrauben, die die Welle fixieren waren abgenutzt- wir haben einen 10mm Edelstahlstab durch die Welle gesetzt und nu läufts wieder.
Arethusa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
