Alt 29.06.2009, 17:49
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard Trimmen beim Volvo Duoprop vs Alpha One
Hallo *,
ich habe seit kurzem ein neues Boot mit einem Volvo Duoprop Antrieb (Crownline 250 *Freu*). Vorher hatte einen Alpha One Antrieb. Folgendes ist mir aufgefallen: Beim Alpha One konnte ich den Antrieb mittels des Powertrimms am Schalthebel nur begrenzt anheben. (man hat mir erklärt, dass dies eine Sicherung wäre, damits das Getriebe nicht zerhackt)
Bei meinem neuen Boot gibts das nicht. D.h. den Duoprop kann ich vom Schaltheben aus komplett nach oben trimmen.
Fehlt eine Sicherung oder ist das beim Volvo Duoprop unnötig? Der Antrieb ist Bj. 2004.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Matthias
Alt 29.06.2009, 18:12
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Matthias
Bei dem Volvo ist das normal. Es werden manchmal Kunstoffbuchsen eingebaut um ein anschlagen an die Badeplattform zu verhindern. Du solltes damit aber nur gaaaanz langsam fahren. Das Kreuzgelenk wird es Dir danken.
Gruß Joggel
Alt 29.06.2009, 18:58
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hmm also bei mir Volvo DP, DPS Antrieb kann ich nur bis zu einem bestimmten
Punkt hochtrimmen. Mit Trimmschalter am Schalthebel oder Tastatur Im Bedienfeld. Danach kann ich nur ganz hoch trimmen wenn ich die rote Taste gleichzeitig mit drücke . Bei wem ist jetzt etwas kaputt
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 29.06.2009, 19:01
Hi habe noch ein Bild gefunden. Die Taste muss ich drücken um ganz hoch zu trimmen.
Gruß Tomas
Hits:	347
Größe:	46,9 KB
Gruß Tomas
Alt 29.06.2009, 19:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Denke da hat einer die Masseleitung gebrückt. Dies erfolgte im Anzeigeinstrument (zumindest die alten DPs)
Man musste immer einen Knopf drücken (Masse) um über die Fahrtrimstellung in die Trailerstellung zu kommen
Andy
Alt 29.06.2009, 19:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich würde die ,,Brücke'' suchen und abbauen !
Es gibt immer jemander der nicht darauf achtet, und schon ist Dein Kreuzgelenk hinn.
MfG Michael
Alt 29.06.2009, 21:55
Boot: Marex 310 SC
erstmal danke für die Antworten. Bei mir ist der Schalter zum trimmen direkt am Schalt/Gashebel. Also wie beim Mercruiser. Einen roten Knopf gibts da nicht... Wenn Ich aber das Foto anschaue, muß ich wohl mal nach einem Schalter im Amaturenbrett suchen...
Ich fahre morgen mal raus..
Matthias
Alt 29.06.2009, 22:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
mein Volvo SX hat auch keine Trimmbegrenzung.Dafür aber ne Anzeige,die funzt allerdings nicht richtig.
Alt 30.06.2009, 10:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Gruß Tomas
Hallo!
Der Motor sollte, wenn du mit Hilfe des roten Knopfes weiter nach oben fährst, nicht mehr laufen, oder beim Anzeigeinstrument: Hochfahren mit laufendem Motor nur bis Stellung "30" im digitalen Instrument, habe ich aus meiner Bedienungsanleitung entnommen.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 30.06.2009, 12:36
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Hab auch Volvo mit DPS, alles Bj.2008, da gibts
weder rote Knöpfe noch irgendwelche Begrenzer.
Einzig eine Anleitung, die beschreibt wie weit man
bei laufendem Motor lt. analoger Anzeige hochtrimmen
darf.
Gruß Jürgen
Alt 30.06.2009, 12:45
Boot: Marex 310 SC
darf.
Gruß Jürgen
dann scheint es wir bei mir zu sein. Dumm nur, wenn diese Anzeige spinnt... Sollte ich dann schleunigst machen lassen... Wie weit darf man denn nach Deiner Anleitung trimmen? Eine Anleitung habe ich nämlich auch nicht...
Danke Dir
Alt 30.06.2009, 13:26
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Weltklasse, ist bei unserer Stingray exakt das Gleich. Hurra ich bin nicht mehr allein !
Geändert von Stingray1 (30.06.2009 um 21:58 Uhr)
Alt 30.06.2009, 13:50
Danke Dir
Der Antrieb mit eingeschalteter Maschine darf bis vor den "Hebebereich" gehoben werden -> gelbe Markierung beim analogen Instrument oder Nr. 30 beim Digitalinstrument. Darüber, im roten Bereich nicht mehr mit eingeschaltetem Motor
Geändert von Raili (30.06.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 30.06.2009, 14:48
Bibo2304 Bibo2304 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi Matthias,
beim Volvo ist das normal das du ihn in einem Zug hochtrimmen kannst.
Du solltest aber nie über Mitte getrimmt fahren.
Mußt halt ein bissi aufpassen wo du beim fahren deine Finger hast .
Das ist der Vorteil des Mercantriebes.
Gruß Matthias
Alt 01.07.2009, 06:18
Zitat von Bibo2304 Beitrag anzeigen
Hi Matthias,
Gruß Matthias
Hallo !
Das ist Quatsch !
Volvo hatt extra zwei Schalter, einen im Gashebel und einen an
den Amaturen.
MfG Michael
Alt 01.07.2009, 07:25
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Danke Dir
Lt. Volvo hat die analoge Anzeige 3 Hauptbereiche wobei das letzte Drittel (nach oben getrimmt) hälftig den "Beach-Bereich" (6-29 Grad) darstellt, bei dem die Motordrehzahl nicht über 1000Umin gehen soll, alles höher Getrimmte (30 Grad und mehr) dann nur noch bei Motor aus.
Lt. Betriebsanleitung gilt dies für SX, DPS-A und XDP Antriebe.
Gruß Jürgen
P.S. Habe aber zur Sicherheit die oberen Anzeigestellungen mit der
jeweiligen Lage des Antriebs vor der ersten Fahrt verglichen.
Alt 01.07.2009, 07:31
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Das ist Quatsch !
den Amaturen.
MfG Michael
Kein Quatsch,
Trimm nur am Gashebel und auf einen Rutsch bis nach oben möglich.
Alles Original Volvo, da neues Boot.
Gruß Jürgen
Alt 01.07.2009, 07:43
Kein Quatsch,
Gruß Jürgen
Hallo !
Dann hatt Volvo sich verschlechtert, bei den älteren Antrieben ging das nicht !
MfG
Alt 01.07.2009, 07:54
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Kann ich nichts zu sagen, hatte vorher Merc.
Alt 01.07.2009, 08:52
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Habe eben meine Betriebsanleitung konsultiert. Der Motor ist ein 4,3 (BJ2008)mit SX-A. Die Betriebsanleitung gilt aber auch für die DPS und XDP.
Auf Seite 33 steht ganz klar, dass bei im Gashebel integrierten Trimmschaltern ohne Sperrschalter, für die Beach und Lift-Stellung ein besonderer Schalter am Instrumentenbrett zu drücken ist.
Falls das bei euch nicht der Fall ist, ist das kaum ein Problem von Volvo. Ich denke mal, da wurde einfach beim Verbauen des Antriebs auf diese Sicherheit verzichtet.
Bei mir sind übrigens 2 der Bedieneinheiten wie bei Nidelv610 verbaut.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 01.07.2009, 10:28
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Lt. Bedienungsanleitung von Volvo steht bei dem Begrenzungsschalter
jedesmal (Option) dabei. Denke daß man diese Funktion ausdrücklich
ordern muß.
Gruß Jürgen
Alt 01.07.2009, 10:41
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
bei meinem DPS ist auch nur der Schalter an der Schaltung installiert auch ohne Begrenzer und ob ihrs glaubt oder nicht ich habe damit keine Probleme
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 01.07.2009, 11:02
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab auch ohne keine Probleme damit und auch Deine smilies
gesehen.
Ging doch aber um mattiju, der ein neues
gebrauchtes Boot hat und sich Gedanken darüber macht ob das
so in Ordnung ist.
Gruß Jürgen
Alt 02.07.2009, 12:29
Boot: Marex 310 SC
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe gelernt, dass es durchaus normal sein kann, dass es keinen Begrenzer gibt. Bei mir gibt es definitiv auch nur den Trimm am Schalthebel. Ich muß also schnellstens meine Trimmanzeige reparieren...
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
