Alt 08.08.2009, 11:38
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Hurth Wendegetriebe macht Probleme
An alle Kollegen mit einem Hurth-Wendegetriebe
Mein Hurth HBW 20-3R zeigt folgendes Symtom :
Oft muss ich mehrfach den Vorwärtsgang einlegen bevor Schub in das Boot kommt. Trotz Erhöhung der Motordrehzahl fährt das Boot kaum an.
Beim Rückwärtsgang konnte ich das noch nict bemerken.
Ich habe das Schaltgestänge kontrolliert. Der Hebel am Getriebe geht in die richtige Position.
Hat jemand ähnliches erlebt ? Was war die Ursache ?
Danke schon mal !
Gruß Sigi
Alt 08.08.2009, 13:17
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ist das ölhydraulisch? Ölstand zu niedrig, so das evtl die Kupplungen nicht mehr korrekt schließen oder die Kupplung/en defekt sind.
Ölpumpe oder Dichtungen defekt.
Kai
Alt 08.08.2009, 16:27
Hallo Kai
der Ölstand ist in Ordnung. Ob das Öl hydraulisch ist ? Die Frage kann ich nicht beantworten, da ich sie nicht verstehe. Das Boot und damit auch das Getriebe ist 29 Jahre alt und ich habe vor 2 Jahren Getriebeöl (von der Tankstelle) eingefüllt.
Danach ging lange alles gut. Welches Öl braucht man für ein so altes Hurth-Getriebe ?
Gruß Sigi
Alt 08.08.2009, 16:36
Zitat von yachtsancho Beitrag anzeigen
Hallo Kai
Nachtrag :
Ich habe soeben eine Zeichnung gefunden, die erklärt, dass zur Ölstandmessung
der Stab nicht eingeschraubt werden darf sondern nur bis zum Gewinde eingesteckt wird. Das habe ich falsch gemacht. Also ist zu wenig Öl drin.
Bleibt noch die Frage : Welches Öl ????
Gruß Sigi
Alt 08.08.2009, 22:01
Benutzerbild von divefreak
Hallo Kai
Lamellenpaket möchte erneuert werden...
Öl beim HBW üblicherweise ATF
MFG René
Alt 08.08.2009, 22:06
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn Du zu lange mit zu wenig ÖL gefahres bist, wird das Getriebe nun überholungsbedürftig sein.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 08.08.2009, 22:29
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich hoffe Du hast ATF Typ A eingefüllt. Das ist ein Hydrauliköl. Solltest Du normales Getriebeöl eingefüllt haben , hast Du jetzt ein ernstes Problem. ATF Typ A ist übrigens rot.
Alt 09.08.2009, 13:31
Hallo Kai
der Ölstand ist in Ordnung. Ob das Öl hydraulisch ist ? Die Frage kann ich nicht beantworten, da ich sie nicht verstehe....?
Sorry, evtl. etwas doof ausgedrückt von mir. Beabsichtigt war mögliche Fehler einzukreisen, nicht Verwirrung stiften
Wollte wissen ob das Getriebe hydraulisch arbeitet, also ob die auf denn Wellen liegenden Kupplungen mittels einer Ölpumpe im Getriebe hydraulisch bewegt werden.
Dann sollte der Ölstand stimmen, da sonst die Pumpe nicht genug Öldruck für die Schließfunktion ausüben kann.
Wenn Du unter Segeln den Gang einlegst und der Propeller läuft dennoch im "free trailing " weiter, dann hast Du ein hydraulisches Getriebe.
Hast Du denn keinerlei Unterlagen? Denn ATF ist nicht bei jedem Getriebe nötig, manche - meins auch (PMR) - laufen auch mit anderen Ölen. Nur kann ich da zu deinem nix sagen.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
