Alt 21.06.2009, 10:53
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard einstellung des "tilt" schalters?
moin,
sagt mal, ich bräuchte mal eure hilfe bezüglich des "tilt" schalters für den antrieb. fahrt ihr den immer komplett runter und bei antrieb hoch komplett hoch? wie muss der antrieb (kavitationsplatte) stehen, wenn tillt ganz runter ist und powertrimm in der mitte? theoretisch doch waagerecht zur wasserlinie oder habe ich da einen denkfehler? (mercruiser Alpha one Z-antrieb)
danke!
gruss
phil
Alt 21.06.2009, 11:13
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Phil,
hier kannst Du nachlesen wie der Trim / Tilt eingestellt wird.
http://www.mercstuff.com/trima.htm
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 21.06.2009, 11:59
Boot: bayliner 2052
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Phil,
danke jürgen, aber ich meinte die prinzipielle einstellung während der fahrt.
gibt es da irgendwas zur grundeinstellung des "tilt" schalters?
ganz auf "down" oder?
gruss
phil
Alt 21.06.2009, 12:01
Das merkst Du, in welcher Stellung das Boot in Gleitfahrt bleibt.
Eine Grundeinstellung gibt es nicht. Ist auch von Boot zu Boot verschieden. Ich würde sagen, reine Gefühlssache.
Jürgen
Alt 21.06.2009, 21:40
Hallo philcoopers,
kommt auf aufs Boot an
wenn der Antrieb unten ist und die hast deine gewünschte Reisegeschwindigkeit erreicht, trimmst du langsam hoch bis das Boot anfängt zu gieren, dann trimmst du wieder etwas runter
der Punkt verändert sich sich je nach Beladung des Bootes immer etwas
Alt 22.06.2009, 03:32
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
was heiß denn "gieren" ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 22.06.2009, 17:14
Benutzerbild von Flachländer
Flachländer Flachländer ist offline
Boot: Maxum 1900 SC
30 Danke in 22 Beiträgen
Als Gierachse (auch Hoch- oder Vertikalachse, engl. yaw axis) bezeichnet man die vertikale Achse eines Luft-, Wasser- oder Landfahrzeugs, um die das Fahrzeug dreht. Die Drehbewegung um diese Achse wird als Gieren bezeichnet. Zusammen mit dem Wanken / Rollen und Nicken ist das Gieren eine der drei Grund-Rotationsbewegungen eines Körpers im Raum.
Wasserfahrzeuge
Im seemännischen Sprachgebrauch versteht man unter Gieren das Abweichen vom Kurs, das durch Seegang, Strömung oder, bei Segelfahrzeugen, unpassende Segelfläche, hervorgerufen wird. Man spricht hier von Luv- und Leegierigkeit.
(Quelle: wikipedia.de)
LG aus Lower-Austria
Günter
Alt 23.06.2009, 07:45
Hallo HD4ever,
das Boot fährt selbständig Schlangenlinien
Alt 04.07.2009, 13:18
Boot: bayliner 2052
Hallo philcoopers,
..jetzt nochmal ne blöde frage zur normalen trimmung. so wie auf dem bild ist richtig, oder....???
gruss
phil
Hits:	243
Größe:	62,3 KB
Alt 05.07.2009, 01:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hey Phil,
ich mach das bei meiner 2052 so.
Volles Rohr geben um schnell in Gleitfahrt zu kommen.
Trimm dabei ganz unten. Denn je nach Prop steigt der Bug an und mit der negativen Trimmstellung holst du den Bug wieder nach unten.
Boot wird schnell.
Danach den Trimm solange auf UP bis du merkst das die Fuhre richtig los geht.
Drehzahl rausnehmen bei Reisegeschwindigkeit und nachtrimmen.
Auf dem GPS sehen wie sich die Km/h beim Trimmen verändern.
Ich halte sie bis 24 Km/h am gleiten.
Bei mir liegen so bei 40Km/h Reisegeschwindigkeit 3300 1/min an.
Und GPS gemessene 64 Km/h bei 4400 1/min Hebel am Anschlag!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
