Alt 28.06.2009, 15:19
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Benzin oder Öl-Austritt am Auspuff??
Info vorab: geht um einen V8 Benziner mit Z-Antrieb
Folgendes habe ich festgestellt:
Über den Auspuff werden unter Wasser anscheint Mengen von Benzin oder Öl direkt mit ausgegeben.
Wie macht sich das bemerkbar? Vor allem im kalten Zustand (direkt nach dem Anlassen) ist ein richtiger dünner "Film" auf dem Wasser zu beobachten.
Lässt man die Maschine weiter laufen nimmt das ab. Man kann jedoch auch dann noch genau beobachten, wie kleine "Tropfen" oder "Bläßchen" an die Oberfläche kommen, dort zerplatzen wie eine Blase. Das Resultat ist dann dieser "Film" mit seinen Regenbogenfarben bevor er sich dann auflöst.
Was kann das sein? Evtl. sogar Kühlflüssigkeit/Frostschutz aus dem inneren Kreislauf (ist ein Zweikreiskühler)? Oder Benzin oder Öl???
Kurz zum Hintergrund, was vor kurzem noch gemacht wurde: komplett neuer Zündverteiler, neue Zündkerzen sowie komplett Reinigung vom Wäremtauscher. Wobei ich nicht glaube, das dieser damit was zu tun hat.
Hat von euch jemand eine Idee?
Gruß, Christian
Alt 28.06.2009, 18:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Unverbrannter Sprit???
Kaltstartautomatik???
Andy
Alt 28.06.2009, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Oder eine Kerze zündet nicht
Alt 28.06.2009, 18:38
Preußenbengel
jap, ich hatte das letzte Saison, kamen teilweise richtige Klumpen raus ...
die erste Kerze hatte einen auf den Kopp bekommen und konnte nicht mehr ...
habe zwar nen 2-Takter AB, aber das Grundprinzip ist ja identisch ...
Alt 28.06.2009, 19:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gruß, Christian
Erstmal schließe ich mich den Vorgängern an.
Schlimmsten Fall kann da aber auch Oel an den Kolben vorbei in den Brennraum kommen und so über die Abgase ins Wasser (Abstreifringe def. /fest, zu dünnes Oel, zu viel Oel)
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.06.2009, 09:04
wenn es eine Kerze wäre, müsste ich das nicht hören was den "Rundlauf" der Maschine betrifft? Oder spüren beim Gas geben (Aussetzer, unrundes laufen, etc.)?
Alt 29.06.2009, 09:35
Emotion Emotion ist offline
Christan, ab in den Bs-shop mit der Columbus, es gibt soviel schöne Segler für euch
Boot: Sea ray
ich habe am "rundlauf" bei meinem v8 nich mal gehört das ich 2 kerzenstecker vertauscht hatte
Merkte ich dann erst unter last
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2009, 11:42
Preußenbengel
V8 wird es schon sehr schwer ..
hatte es im Standgas nichtmal beim 3 Zylinder bemerkt
Alt 29.06.2009, 11:54
Aber ich bin mit 4 Personen (plus Gepäck) und vollen Wassertank (200 Liter) sofort in Gleitfahrt gekommen. Also Leistungsverlust hatte ich, zumindest nicht spürbar, nicht.
Komisch Komisch.....
Alt 29.06.2009, 11:56
Hattest du mir nicht vor kurzem von einem Segler erzählt, der auf 20Knoten kommt?
Wäre eine Alternative
Ich werde am WE erstmal richtig auf's Gas drücken und ordentlich was in die Leitung blasen damit alles richtiug durchgespült wird. Mal schauen was danach passiert....
Alt 29.06.2009, 11:58
Maschine an, nacheinander (abwechselnd) die Kerzenstecker ziehen
Wenn bei einem keine Veränderung hörbar ist, hast du den Übeltäter!
Ich schätze kaputtes Zündkabel oder Verteiler auch wenns neu ist...
..oder ist es Getriebeöl, hast du dir ne angelsehne eingefangen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
