Alt 13.09.2004, 20:05
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Kann man einen Geräteträger selber bauen ?
Hat jemand von Euch schon einmal auf ein MOBO einen Geräteträger
selber gebaut ?
Ich meine über die Persenning ca. 1,50 m hoch rüber .
Dort dann Beleuchtungshalter u.s.w .
Sinn soll eigentlich bei meinem Bayliner 2355 sein ,dass ich dann einen
sicheren Umlauf zum Anker habe und mich dort zusätzlich festhalten könnte .
Lolli
Oder wo kann ich Hinweise und Bilder zum Kauf finden ?
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 13.09.2004, 20:29
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Lolli,
schau doch einfach mal in die Kataloge ( Prasolux etc) da findest Du reichlich Anregungen. Ob Du das dann selber bauen kannst hängt von Deinen Möglichkeiten ( Rohre biegen, schweissen, polieren etc ) ab.
Lohnen tut sich das angesichts der Preise auf dem Markt in jedem Fall.
Poliertes Edelstahlrohr und Blech bekommst Du praktisch überall, der Aufwand ist übersichtlich und zur Edelstahlverarbeitung haben wir hier im Forum einige echte spezialisten ( Uwe, IBO wo bleiben eure Antworten? )
Handbreit
Bodo
Alt 13.09.2004, 20:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... es gibt auch welche - allerdings sind die nicht allzu hoch - fertig konfektioniert zu darstellbaren Preisen zu kaufen. Thomas Hamburg hat da meineserachtens Erfahrung.
Uwe
Uwe
Alt 13.09.2004, 21:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Möchtest Du von meinem Bügel mehr Bilder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2004, 21:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Kann man schon, wenn man kann!
Schau mal bei eBay unter Auto&Motorrad / Motorboote-Zubehör
So ein Teil selbst zu bauen erfordert einiges an Kenntnissen im Umgang mit dickwandigen Edelstahlrohren. Vom Maschinenpark ganz zu schweigen.
Wenn Du Edelstahlrohre von 40mm Durchmesser schweißen, biegen und elektronisch polieren kannst, schaffst Du es. Sonst Finger weg und was Fertiges gekauft.
Alt 14.09.2004, 09:58
Hallo Cyrus ,
es wäre sehr nett wenn Du mir einige Bilder der Trägerart senden
könntest wie es auf Deinem Bild zu erkennen ist.
Ich habe die Selberbaufrage deshalb rein gestellt weil mein Schwager
Edelstahltreppen baut und Geländer schweißt in Edelstahl und
Aluminium .
Trotzdem wollte ich Erfahrungen hören um Anregungen zu sammeln.
Das Material muß ich ja trotzdem kaufen .
Ist es eigentlich möglich den Träger mit Schellen am seitlich lang laufenden Handlauf zu befestiegen d.h. raufsetzen.So bräuchte ich keine
Löcher bohren ?
Lolli
Alt 14.09.2004, 10:42
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
bei diversen Zubehörhändlern gibt es Schellen. Z.B. https://www.svb.de/pdf/s_265.pdf
Alt 14.09.2004, 15:49
Boot: Whitby 42
Löcher bohren ?
Lolli
Halo Lolli, ich weiß nicht, wie stark Dein Handlauf ist. Geh mal davon aus, dass auch bei geringer Belastung auf Deinen künftigen Geräteträger ganz schöne Kräfte einwirken, die dann nach dem Hebelgesetz auf Deinen Handlauf übertragen werden. Die Geräteträger, die ich kenne, sind mit Platte und Gegenplatte ordentlich am (notfalls verstärkten) Deck montiert. Es bleibt nicht aus, dass sich schon mal jemand richtig dran festhält oder nen Klimmzug versucht oder auch nur die Lifeline einpickt. Es sei denn, Du planst, so ein dürres Gerüst aus 25mm dünnwandigem Edelstahlrohr aufzustellen.
Der Geräteträger, der auf Cirrus' Bild gezeigt wird, ist ein ordentliches Teil und offensichtlich gut im Deck verbolzt.
Alt 14.09.2004, 16:08
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich glaube, in irgendeinem Palstek war mal beschrieben, wie man sich aus Glasfaser/Epoxi einen Geräteträger bauen kann und zwar ging das mit so einem Schaumstoffschlauch, den die Leute zur Wassergymnastik nehmen. Den kann man anscheinend biegen und auf entsprechende Form bringen. Dann die entsprechenden Kabel schon anbringen und das ganze mit Epoxi, Glasfaser umwickeln. Das Endprodukt sah sehr professionell aus - was allerdings kein Metall...
Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach, wo das stand.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.09.2004, 20:27
Habt ersteinmal Dank vieleicht hat ja jemand einige Adressen wo ich kaufen könnte um einmal eine bestimmte Auswahl anzusehen.
Lolli grüßt alle Mitstreiter über und unter Wasser
Alt 14.09.2004, 20:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Lolli,
schau mal hier
http://www.prasolux-online.de/Prass/...nder/index.htm
und dann Sonderfertigungen anclicken.
UWE
Alt 14.09.2004, 22:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Hallo Lolli
schau mal da
http://www.aquanautics.de/
wenn´s aus GFK sein sollte, baut schöne Teile
Gruß Sigi
Alt 14.09.2004, 22:32
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole aus dem Schwabenland,
schau mal in der weltbreiten Spinnwebe unter dem Begriff
www.brinck.de
Das ist die Homepage einer Aluminiumgießerei in Haan, Deutschland. Die stellen Rohrverbindungselemente her, um lagermäßige Rohre aus Alu oder Edelstahl durch lagermäßige Verbinder zu verbinden. (kein Anspruch auf Nobelpreis...).
Jeder, der mal in einem Stadtbus gefahren ist, wird diese Verbindungselemente wiedererkennen.
Schönheit hin oder her: damit lassen sich bestimmt ein Geräteträger oder eine Reling zusammenbauen.
Ich habe kürzlich Verbinder dort gekauft: Als Erstkunde per Fax bestellt, telefonisch die Liefermöglichkeit abgeklärt und etwas umdisponiert, Ware kam 2 Tage später zusammen mit der Rechnung - ich war als Kunde wirklich König, supertoll!
Ludwig
Alt 20.09.2004, 19:05
Hier kommen die versprochenen Bilder.
Von unten ist auch ein Blech zwischen die Rohre geschraubt.
In diesem Blech befinden sich drei 20 Watt Einbauleuchten.
Hersteller:
http://www.bacher-edelstahl.de/
Hits:	4304
Größe:	40,5 KB
ID:	5771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4432
Größe:	44,0 KB
ID:	5772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4886
Größe:	39,4 KB
Hits:	3623
Größe:	48,8 KB
ID:	5774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3758
Größe:	26,3 KB
ID:	5775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3986
Größe:	23,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 19:55
das sieht ja wirklich gut aus!
Ein Detail finde ich besonders bemerkenswert:
Die Kabelbinder sind aus schwarzem Material und nicht wie oft aus naturfarbenem. Das ist besser, weil gegen UV besser beständig.
Ludwig
Alt 20.09.2004, 20:23
Ludwig
Ludwig,
Du machst Dir Sorgen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2004, 20:45
Gyros vielen Dank für die Bilder !
Lolli
Alt 22.09.2004, 22:00
Zitat von Lolli
Gyros
Dafür nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2004, 22:26
Cyrus sieh es positiv - immerhin erinnert es an deine Lieblingsspeise. By the way: Wolln ma ebn schnell zu dn Griechn?
Gruß und Kuss
Uwe
Uwe
Alt 22.09.2004, 22:34
Gruß und Kuss
Uwe
Uwe mein Engel,
fahren darf ich nicht mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2004, 06:20
Zitat von Cyrus
Uwe mein Engel,
geht mir eigentlich so ähnlich:
essen darf ich nicht mehr
buuuuurps
Uwe
Uwe
Alt 26.10.2009, 19:57
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Standard Geräteträger
Hallo Cyrus,
wie ist auf den in dem Trööt eingestellten Bildern die BEfestigung am Boot gelöst?? Das lässt sich schlecht erkennen. Gibt es da Bilder?? Sind an den aufnahmen gewindestücke dran und von innen Muttern drauf??
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 28.10.2009, 12:16
Ja der Träger ist einfach mit Stehbolzen, großen U-Scheiben und Muttern verschraubt.
Ich habe aber noch ein Brett dahinter geklebt,
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
