Alt 19.06.2009, 10:55
Benutzerbild von Bernibärchen
Bernibärchen Bernibärchen ist offline
Standard GPS - Maus
habe eine GPS-Maus mit USB-Stecher von Royaltek
Model RGM 1000.
Diese hat bis letztes Jahr super funktioniert.
Nun habe ich mir im Winter warscheinlich irgendwie den Treiber verbogen, so das jetzt nach Anschluß der Maus nur noch der Mauszeiger wie wild über das Display läuft.
Den Orginaltreiber habe ich leider nicht mehr und beim Gogeln finde ich auch nichts.
Kann mir jemand helfen.
Gruß Bernibärchen
Alt 19.06.2009, 11:16
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Dein Rechner denkt, die GPS-Maus ist eine Maus und versucht aus den Signalen eine Bewegung herzuleiten.
Antwort:
Ihr Betriebssystem erkennt Ihr GPS-Gerät fälschlicher Weise als Maus. Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie folgender Maßen vor:
a) Schalten Sie Ihr GPS-Gerät aus, sobald das Problem auftritt, entfernen jedoch nicht (!) dabei den Stecker des GPS-Geräts vom Computer.
b) Gehen Sie jetzt in Ihren Geräte-Manager, z.B. über Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Geräte-Manager und wählen dort "Mäuse und andere Zeigegeräte" aus.
c) Wenn hier neben Ihrer Maus ein zweites Gerät mit dem Namen "serial ball point" oder ähnlich aufgeführt ist, deaktivieren Sie dieses über rechte Maustaste > deaktivieren.
d) Falls dies nicht hilft, probieren Sie, das Problem zu beheben, indem Sie entweder zuerst den PC hochfahren und dann das GPS-Gerät anschließen oder zuerst das GPS-Gerät anschließen und dann den PC hochfahren.
Sollte Ihr GPS-Gerät nicht abschaltbar sein, gehen Sie zuerst in den Geräte-Manager. Stecken jetzt den Stecker ein und ziehen ihn dann wieder heraus, wenn das Problem auftritt. Wenn Sie Glück haben, finden Sie nun den Punkt "serial ball point" im Gerätemanager (weiteres siehe oben).
Alt 19.06.2009, 12:17
Hallo Boneman,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
War ganz schön kniffelig die 2. Maus bei dem herumfliegendem Mauszeiger abzuschalten, aber es hat geklapt.
Mauzeiger ist nach dem neustart des Rechners wieder unter Kontrolle.
Nun muß ich abwarten ob ich auch Datenempfang mit meiner GPS-Maus habe.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Bernibärchen
Alt 19.06.2009, 22:22
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Bernibärchen,
hatte das gleiche Problem. Lösung bei mir:erst Rechner hochfahren, Programm starten
und dann die GPS-Maus anschließen. Sollte so funktionieren.
Chris
Alt 20.06.2009, 08:26
Nochmals Danke an alle die mir geholfen haben.
Problem beseitigt, GPS-Maus läuft wieder.
Offschor- Navigator auch.
Schlechter Satelittenempfang hier zu Hause ist ein anderes Thema.
Ich kann in Urlaub fahren.
Danke
Gruß Bernibärchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
