Alt 24.06.2009, 14:10
Benutzerbild von eddie35
eddie35 eddie35 ist offline
Boot: Seestern LX
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorprobleme - Wer kann mir Helfen!!
Am meinem Boot 7x2m Gewicht ca. 1,5T mit einem Mercury Salepower 4PS 4 Tackter BJ2001 habe ich einige Probleme die ich nicht verstehe.
Folgendes Problem tritt hier auf:
Ab etwa 50 % Belastungsgrad läuft der Motor und zieht einwandfrei . Ab diesem Punkt jedoch fängt der Motor an zu überdrehen , und bekommt keinen Schub mehr! Das Problem tritt immer wenn ich vollgas Fahren will.
Wenn ich jedoch den Gas wieder runter drehe, dann läuft der Motor wieder normal.
Woran kann das denn liegen? Der Motor ist sonst sehr leise und läuft sonst sehr zuverlässig, kann aber leider nur mit halbgas fahren!!!!!!!!
Liegt es Vielleicht daran das mein Boot einfach zu schwehr für diesen Motor ist? !!
Ich wäre Dankbar für Eure Tipps hierzu!
Eddie
Alt 24.06.2009, 14:20
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Ein 7 Meter Boot mit 4 PS?
Ich würde vermuten, dass der Widerstand des Bootes viel zu groß ist und der Propeller entweder kavitiert oder auf der Welle rutscht, also fast 100% schlupf.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 24.06.2009, 19:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Deine Rutschkupplung wird defekt sein!
Gruß Karsten
Alt 24.06.2009, 19:15
45meilen 45meilen ist offline
33.982 Danke in 12.626 Beiträgen
Mal abgesehen von einer u.U. vorliegenden Untermotorisierung, schließe ich mich Karsten seiner Meinung an
Alt 24.06.2009, 22:11
ivea ivea ist offline
Wenn das Motörle überhaupt eine Rutschkuppkung am Prop hat
Sonst würde ich sagen, der Propeller zieht von oben Luft bei zunehmender Verdrängerfahrt da das Kielwasser hinten auch was runter geht.
1) Mit Edding Markierung auf die Propellerwelle und eine auf den Propeller, dann siehst Du ob er gerutscht ist.
2) Einer fährt, einer guckt hinten ob die obere Platte am Getriebe dann aus dem Wasser kommt. Wenn so, hänge den Motor ein paar Cm tiefer geht nicht? dann hole Dir eine " Langschaftversion"
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 24.06.2009, 22:18
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich würde auch sagen das die Schraube bei Vollgas Luft ansaugt. Bei Vollgas kurz kugen ab ein Strudel zur Schraube geht. Dann Motor tiefer oder Langschäfter rann.
Gruß Hans
Alt 25.06.2009, 09:18
Boot: Seestern LX
Wow - Vielen Dank für diese sehr brauchbare Infos!
Ich werde Euren Tipps nachgehen, und hoffen das ich das Problem beheben kann!
Danke vielmals und viele Grüße
Eddie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
