Alt 12.08.2009, 12:40
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welche Motorgrösse passt in das Boot?
habe bei meinem Boot siehe unten (Sea Ray 170) einen Mercruiser 4,3L V6 mit 175 PS verbaut.
Habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, ob auch ein V8 Motor passen könnte? Weiß jemand ob das geht? bzw. wo kann mann sehen, welche Motorgrösse passen würde. Wieviel Power verträgt so eine Bootsgrösse überhaupt.
Robert
Hits:	574
Größe:	49,4 KB
Alt 12.08.2009, 12:44
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich kann mir nicht vorstellen, das das Boot für mehr als 200 PS konstruiert ist
Was sagt denn SeaRay zur Maximalmotorisierung für dieses Modell?
V8 in so einem kleinen Boot halte ich für Quatsch
(und den Antrieb wirst du vermutlich auch wechseln müssen...)
Gruß Lars
Alt 12.08.2009, 12:48
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard für ein Boot dieser Größe ist der 3.0 Liter. Deine Motorisierung ist schon der Aufpreismotor. Ich kann mir nicht vorstellen dass der V8 passt.
Du kannst ja mal den zur Verfügung stehenden Platz messen.
Volker
Alt 12.08.2009, 12:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
das Boot ist mit dem 4,3 L optimal bestückt. Der V8 würde zwar mehr Leistung haben aber gleichzeitig deutlich mehr Gewicht auf die Waage bringen. Der Zuwachs an Leistung relativiert wieder mit dem zusätzlichen Gewicht.
Ich würde es nicht machen...
so long, der Thomas...
Alt 12.08.2009, 14:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kann denn Leistung Sünde sein?
Am Besten sieht man das von innen, wenn die Motorabdeckung offen ist.
Es gibt bei brunswick marine im Downloadbereich technical data sheets, da kannst Du die Maße vergleichen.
http://www.brunswickmarineemea.com/d...?mod=7&lang=EN
Gruß Torben
Alt 12.08.2009, 14:52
Wie groß ist der Tank bei der 170 denn?
Gruß Lars
Alt 12.08.2009, 15:00
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Erstmal muss ich dir zu deinem tollen Boot gratulieren.
Ich glaub kaum dass du mit dem "Mehrgewicht" durch den V8 soviel spaß haben wirst.
Wenn du unbedingt mehr leistung willst,...
Wie wärs wenn du dein V6 ein bisschen aufmachst mit der großen Brücke und großen Vergaser sowie Zündanlage.
Ich jedenfalls fahr meinem Nachbarn mit seinem V8 spielend davon.
Alt 12.08.2009, 15:36
Höhe und Breite der beiden Motoren ist fast identisch.
In der Länge brauchst du ca 9 cm mehr Platz
Die vorderen Motorlager sitzen ca 11 cm weiter vorne.
Wenn unten vor dier Keilriemenscheibe kein Schott oder der Tank im Weg ist und du die Motorlager nach vorne versetzen kannst dann musst du wahrscheinlich nur die Motorkiste/Abdeckung etwas verlängern.
Einfach mal messen gehen.
Ach ja,
Wurde zwar schon geschrieben aber auch ich sagen das du die Übersetzung des Antriebes Tauschen musst.
Alt 12.08.2009, 15:39
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von mex196 Beitrag anzeigen
...Wie wärs wenn du dein V6 ein bisschen aufmachst mit der großen Brücke und großen Vergaser sowie Zündanlage...
ist dann der 4,3 LX ?? mit 205 PS
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 12.08.2009, 15:50
kenn mich nur mit den älteren Motoren mittlerweile (dank vielen hier)
ein wenig aus.
müsste aber dann der 4,3LX sein. Evtl. noch andere Zündung in Verbindung mit hochleistungszündspule und Kerzen.
Dann müssten die 210PS schon locker da sein.
Hab bei mir zwar noch ein wenig mehr arbeit investiert..
Aber die Mehrleistung hat sich Definitiv Sehr bemerkbar gemacht.
Alt 12.08.2009, 23:58
Hallo Robx,
die Sea Ray 170 ist vom Gewicht her mit 4,3L V6 eigendlich schon voll ausgelastet,
vom Platz dürfte es sehr knapp werden, direkt vor dem Motor ist der Tank
könnte gehen, aber viel Sinn macht es nicht, das Boot ist für die Zusatzleistung nicht lang genug
Alt 13.08.2009, 00:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
17 Füsse können 300 PS ab.
Optimal wäre eine 4.3L MPI für das Boot.
Der hat beim gleichen Gewicht 60 PS mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.08.2009, 00:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Und kostet mit Umbaukosten mehr als das ganze Boot. Lass das so wie es ist, alles andere kostet unnötig Geld, das du lieber in Sprit investierst. Rennen wirst du mit dem Boot ohnehin nicht gewinnen, egal was du einbaust.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.08.2009, 08:51
Boot: Sea Ray 170
Boot hat 80Liter Tank.
Wie ich das alles jetzt so lese, würde der Umbau wahrscheinlich schon ein bissl den Kostenrahmen im Verhältnis sprengen.
Dann schaffen wir mal die Kohlen bei Seite und sparen für einen Bootswechsel für die nächste Saison
Danke Euch für die wie immer hilfreichen Tips
MfG
Robert
Geändert von Robx (13.08.2009 um 09:06 Uhr)
Alt 13.08.2009, 14:19
MfG
Robert
Der ist mim V8 in 1-2 Stunden leer
(es sei denn du fährst ihn wie ein 4-Zyl. )
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
