Alt 03.06.2009, 19:00
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Standard Halterung für Wäscheleine
Hallo BFler,
ich möchte an meinem Cabriogestänge zwei Halterungen für eine aussenbords liegende Wäscheleine befestigen. Diese Halterungen sollten jedoch anklappbar sein, damit ich das Verdeck noch zubekomme.
Habe hier ein Foto von einer Relings-Halterung, aber kann mir nicht vorstellen, wie diese am Rohr halten sollen. Werden diese nur geklemmt??? Geht leider nicht aus dem Foto hervor.
Als Alternative kämen noch zwei Angelrutenhalter in Frage, die in Neigung und Winkel verstellbar sind, doch die kosten fast das Doppelte.
Hits:	395
Größe:	11,8 KB
Angehängte Grafiken
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.06.2009, 19:13
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Warum nimmst Du denn nicht einfach diese Relingswäscheklammern?
Oder soll das so eine Mövenverscheuchanlage werden?
Norman
Alt 03.06.2009, 19:27
Ne, Norman, ich hab doch keine Reling im oder am Cockpit. Und bei 4 Personen kommen schon einige Badhosen und Bikinis zusammen. Bislang sah das immer so aus. (Sorry, hab kein geeigneteres Foto gefunden)
Hits:	410
Größe:	30,1 KB
Uwe
Alt 03.06.2009, 19:44
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Du möchtest die Wäsche nicht so dicht am Gestänge haben, sondern weiter außenbords?
Angelrutenhalter, 5-Euro-Teleskoprute ohne Rolle aus der Bucht und dann die klappbare Wäschespinne aus dem Link dran. Da kannst Du die Postition und den Abstand selbst bestimmen.
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_339.pdf
Oder alternativ sowas hier, das löst das Problem an der Wurzel.
http://blog.styleranking.de/?p=882
Norman
Alt 03.06.2009, 19:58
Richtich!!! Sonst tropft die Wäsche ewig auf den Teppich
Aber ne Angel wollte ich mir nicht gerade dran bauen. Lacht sich ja jeder drüber kaputt.
Und vorne an die Reling komme ich nur durch den Gang durch die Scheibe. Aber da ist meist ein Sonnenschutz drüber.
Trotzdem danke für den Hinweis. Auch mit dem Bikini!!! Find ich klasse. Habe schon mal welche in solch einem Teil schwimmen gesehen
Uwe
Alt 04.06.2009, 11:54
Niemand ne Ahnung über die Funktionsweise der kleinen Messinghalter?
Uwe
Alt 04.06.2009, 13:07
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
so wie das Aussieht, wird das ganze Gerödel nur geklemmt.
Alt 04.06.2009, 13:33
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Die Dinger bestehen aus 2 Teilen. Innerhalb des Rohr ist eine Inbußschraube die die beiden Teile zusammenhält.
Ergo ist das nur eine Klemmverschraubung und würde sich gegebenenfalls wegdrehen.
Alt 04.06.2009, 14:40
Danke Zikki, somit kommen die Dinger nicht in Frage.
Ich werde mal die Angelrutenhalter ausprobieren.
Uwe
Alt 06.06.2009, 06:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
wie schon geschrieben wurde: Das ist eine Klemmverschraubung über eine innenliegende Madenschraube. Ich habe so ein Teil als Flaggenstockhalter an der 3055. Wenn man es drauf anlegt, kann man die natürlich auch soweit anknallen, daß sie sich bei normaler Belastung nicht mehr verdrehen, gibt dann aber ggf. kleine Dellen in der Reling. (Wenn man nicht vorher das Gewinde überrissen hat...)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.06.2009, 06:54
Wenn man es drauf anlegt, kann man die natürlich auch soweit anknallen, daß sie sich bei normaler Belastung nicht mehr verdrehen, ....mfg
Martin
Die Halter sollen sich ja noch verdrehen können. Ich werde Euch später berichten, welche Lösung ich gefunden habe.
Uwe
Alt 15.06.2009, 06:28
So, hier kommt die Umsetzung. Habe doch die kleinen Halter genommen. Diese kann man leicht zur Seite biegen und ratz fatz die Holzstangen montieren. Vorne eine kleine Nut eingefeilt, damit die Leine nicht vom Holz springt und "fertich is der Lack".
Für manch einen mag das allerdings albern aussehen, aber für uns vier ist das mega praktisch.
Hits:	232
Größe:	32,8 KB
ID:	142206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	18,7 KB
ID:	142207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	22,4 KB
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
