Alt 02.03.2009, 20:39
Benutzerbild von Tomahawk
Tomahawk Tomahawk ist offline
144 Danke in 88 Beiträgen
Standard Biete Campion Allante 485
Dieses Angebot beinhaltet:
Campion
Campion Allante 485
Trailer mit Laufsteg zum besseren Slippen
Suzuki
DT 85 Außenborder
Transportpersenning
Hafenpersenning
Fahrpersenning (Kuchenbude)
Propeller mit geänderter Steigung auf 15% zum besseren Vortrieb durch Fachbetrieb
Hierbei handelt es sich um ein fantastisches Boot für jeglichen Einsatz im Bereich; wie z.B.:
  • Familien-Freizeit
  • Wassersport
  • Wasserski
  • Wakeboarding (Boot ist dafür ausgerüstet)
  • Tube ziehen (Ausstattung siehe Fotos)
  • uvm.
Die Campion Allante 485 ist eine tolle Mischung aus Universalboot für jeglichen Einsatz (siehe vorhergehende Aufzählung) und dem im Wassersport stets anzutreffenen Individalismus, welcher ein Familiengerechtet, oder Sportbetontes oder was auch immer für ein Individualboot such. Sie ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise vergleichbar mit anderen Anbietern oder Bootsfabrikaten; Aufbau und Qualität einer Campion überzeugen stets in jeglicher Hinsicht, egal welchen Fokus Sie auf ein Boot legen. Hinzu kommt der Vorteil, dass diese hier angebotene Campion Allante 485 in Deutschland zugelassen ist und nicht wie andere zur Zeit erhältliche Bootsimporte für einen zulässigen Betrieb in Deutschland erst teuer zertifiziert werden müssen. Ist gilt für generall in gleichen Maßen für den Gebrauchtbootemarkt, wie für den Neuverkauf.
Bootsbeschreibung:
Kleine Gebrauchsspuren sind natürlich zu erkennen und sollen auch hier nicht verschwiegen werden, aber der Gesamtzustand (technisch!!! wie opitsch!!!) ist absolut hochwertig und kann durch Rechnungen (z. B. für Neulackierung, Motorinspektion oder Einbauten) belegt werden. Es sei an dieser ausdrücklich geschrieben, dass es sich bei dem Boot um ein wirklich mängelfreies Boot handelt!
Um es gleich hier zu sagen: DAS BOOT HATTE NIE EINEN SCHADEN; WEDER AUF DEM WASSER, NOCH MIT TRAILER ODER ODER ODER......
Ich verkaufe mein Boot: einerseits wegen des beruflich bedingten Zeitmangels und der damit verbundenen Entfernung von meinem Wohnort Holzwickede zu meinem Fahrgebiet in Belgien, habe mir allein im letzten Jahr höchstens 10 bis 20 Stunden Fahrspass mit dem Boot ermöglicht. Andererseits möchte mein Sohn nunmehr selbst und nicht mehr unter Vater´s Anleitung fahren. Da er aber erst 14 Jahre geworden ist (sieht man ihm bei nunmehr stolzer Schuhgröße 45 nicht an), bleibt uns das gemeinsame Segeln. Daher verkaufe ich mein schöne Campion Allante 485. Einen anderen Grund gibt es nicht! Das sei hier ausdrücklich genannt.
Erst mal ein paar technische Daten:
Fahrzeugdaten
Fahrzeugart => Motorboot
Herstellee => Campion
Fabrikat => Allante 485
Hauptbaustoff => GFK
Länge => 4,88 Meter
Wasserverdrängung => 1,00 m3 / 0,463 Tonnen
Tiefgang => 0,30 Meter
Baujahr => 1997
Bau-Nr. => 48546F697
Achtung Seltenheit bei dieser Bootsgröße => 6 - Sitzer
Motordaten
Hersteller => Suzuki
Motor-Fabrikat => DT85
Leistung => 62,56 KW / 85 PS
Art des Motors => Außenborder
Motortyp => Zweitakter
Zylinderzahl => 3
Bohrung und Hub => 84,0 x 72,0 mm
Hubraum => 1.197 cm3
Vollgasstellbereich => 5.000 - 5.600 Umdr./min (min-1)Zündsystem => IC-Zündung
Motorschmierung => Öleinspritzung
Kapazität des Motorenöltanks => 2,2 Lieter
Kapazität des Getriebeöls => 700 cm3 (ml)
Trailerdaten
Sportboottransporter => Grundmeier, Lauenhagen
Baujahr => 1998
Felge => 5 1/2 J x 15
Datum der Erstzulassung => 30.03.1999
Zubehör:
- Steg (siehe Foto oben)
- kleiner Staukasten
- Staukiste
- Reserverrad
Besonderheiten
Bugtank => Haupttank ca. 55 Liter
Hecktank => Reservetank ca. 20 Liter
1 Propeller an der Propellerwelle des Außenborders
(nicht überholt)
1 Propeller Überholt und Steigung auf 15% zum
besseren Vortrieb geändert (siehe Foto)
EcholotNeues Instrument eingebaut
Natürlich können all die technischen Daten nicht so viel aussagen, wie ein paar Bilder:
Ein Blick von oben auf das Boot.
Der Vorbesitzer hat es im Urlaub zum Wakeboarding für seine Kinder genutzt. Wir haben es nie ausprobiert, aber das Boot ist komplett ausgerüstet.
Alles sehr übersichtlich und liegt sehr gut in der Hand.
Vorderer Durchgang zum Vorschiff
Hier haben Sie sehr viel Platz.
Die Instrumente sind gut ablesbar. Rechts sieht man den neu eingebauten Tiefenmesser.
Instrumente:
Tankanzeige
umschlatbare LOG-Geschwindigkeit
Voltmeter
Drehzahlmesser
Tiefenmesser
(von links nach rechts)
Vorschiff ist auch sehr gut zum sonnen für Zwei geeignet. Hier kann man auch die Kinder nach dem Tuben erst einmal "abtrocknen" oder ......
In der Trittstufe befindet sich ein kleiner Kompass eingebaut.
Hier sind die Wakeboardhalterungen (beidseitg) gut zu erkennen.
Hier die Steuerboardseite
Wie gesagt, es handelt sich um einen 6-Sitzer. Vor dem Außenborder hat man prima Platz für nasse Taucheranzüge, Fender usw.
Unter dem Sitz befindet sich ein 20 Liter Reservetank! Das Boot besitzt einen Haupttank mit einem Volumen von ca. 55 Litern (befindet sich im BUG des Bootes) und eben einen Reservetank, welche durch einen Umschalter, ebenfalls in der Staufläche unterhalb des Sitzes untergebracht ist.
Das Boot ist wirklich gepfelgt. Hiervon können Sie sich jederzeit überzeuge.
Inspektion ist gemacht worden. Alle Öle und Zündkerzen des Außenborders sind gewechselt worden. Es kann sofort LOS gehen.
Hier kann ein Tupe gezogen werden.
Hier der Beweiss. Es handelt sich in jeder Beziehung um ein FUN-Boot.
Im gesamten Boot habe ich sehr auf Sicherheit geachtet. Natürlich ist eine Paniklösung (ein Zug und der Haken öffnet sich) dabei.
Ich habe die Elektrik des Bootes komplett überprüfen und entsprechend erneuern lassen. Alle Instrumente sind beleuchtet.
Hier deutlich zu sehen.
Natürlich gilt das auch für die Schalter (soweit möglich)
Für die Beleuchtung gilt eine 100%iges Funktionsgarantie
Backboard- und Steuerboardlicht vorn
Die Kuchenbude. Hier schmeckt sonntags Nachmittags alles, gleich nach dem Schwimmen mit der Familie.
Der Zustand jeder Persennig ist natürlich einwandfrei.
Die Bügel sind außen angebracht und stören weder bei der Fahrt noch beim Aufenthalt auf dem Boot.
Ich biete das Boot mit zwei Probellern an. Einer ist noch auf der Welle am Motor, der zweite ist generalüberholt worden und seit dem noch nicht wieder gefahren worden. Auch ist die Steigung auf 15% bei dem Probeller umgearbeitet worden, so dass noch mehr Schub, als das Boot jetzt schon hat, zur Verfügung steht.
Der Trailer ist wie gemacht für das Boot
Hier sieht man deutlich den Steg, der beim slippen für eine trckene Sache sorgt.
Pflegezustand des Bootes außergewöhnlich gut.
Boot sieht mit der neuen Lackierung doch wohl toll aus. Seit dem Neuanstrich des Antifouling auch noch nicht wieder gefahren worden.
Am Trailer befindet sich ein kleiner Staukasten für die Zange, wenn Sie das Boot slippen und das Gestänge vom Trailer abmachen.
Die Übersicht beim Fahren ist genial bei dem Boot.
85 PS die zum gleiten verführen.
Das sind Sessel! Nehmen Sie doch einfach mal Platz zu einem Probesitzen. Es soll auch Kaffee dazu gereicht werden.
Selbstverständlich wird jede Persenning am Rahmen befestigt. Dieser Rahmen wurde beim letzten Werftaufenthalt neu gerichet und überarbeitet.
Hier sieht man die von der Werft durchgeführten Arbeiten recht deutlich. Saubere Meisterarbeit. Ich zeige Ihnen auch gern die Werft. Auch Sie werden dort mehr als Zufrieden sein.
Transportpersenning und zum Überwintern. Das Boot steht in einer Art Carport den gesamten Winter in geschützter Umgebung und selbstverständlich überdacht.
Dies Spassleiter rundet einen tollen Tag auf dem Wasser ab.
Hätt ich ja fast vergessen. Der Trailer hat auch ein Reserverad. Auch ist die Kurbelmechanik an der Winsch neu überarbeitet worden.
Leider bin ich kein so guter Fotograf. Hier würden Sie sonst deutlich die neue Lackierung sehen.
Hier sieht man die Lackierung deutlich besser.
Ein paar Fotos aus der Werft. Hier bei den vorbereitenden Arbeiten zum neuen Osmoseschutz und anschließender Lackierung von Antifouling für das gesamte Unterschiff.
Hier sieht man den neuen Osmoseschutzanstrich deutlich.
Der ist wirklich grün. Durch die Nahaufnahme sieht man in beeintruckender Qualität, dass die Werft hier super gearbeitet hat. Eben mit Spühpistole und anschließender Wärmekammer. Auch wenn man ein noch so guter Heimwerker ist und sich auch noch die allergrößte Mühe gibt, gegen die Technik der Profis ist halt nichts auszurichten.
Es fällt auch am Steg auf und macht einen guten Eindruck.
Auf Grund der Größe von etwas unter 5 Metern, fällt die Steggebühr noch recht bescheiden aus.
Der Motor ist auf Grund der von mir in Auftag gegebenen Spiegelverstärkung im Hafen stets ganz aus dem Wasser.
Zudammenfassung:
Sie haben nun bereits gelesen, dass ich das Boot wirklich durch die Werften in einem tadellosen Zustand versetzen lies. Ich möchte es mal so schreiben, wofür ich Rechnungen habe, sehen Sie nachfolgend:
Winterlager 2007/2008
  1. Neuer Osmose - Anstrich am
    gesamten Unterschiff (siehe Fotos)
  2. Komplett neues Antifouling
  3. Neue Bootslackierung
Saison 2008
  1. Propeller überarbeiten lassen
Saison 2008
  1. Inspektion am Außenborder
Saison 2008
  1. Echolot einbauen lassen
Saison 2008
  1. Spiegel für Motoraufhängung verstärkt
  2. allgemeine Pflegearbeiten durchführen lassen
  3. Antifouling erneuert
Saison 2008
  1. Inspektion am Trailer und
    erneuern von Verschleisteilen
Winterlager 2008/2009
  1. Lenkung / Lenkzug für Teleflexlenkung erneuert
  2. Antifouling erneuert
  3. komplette Elektrik überprüft und instandgesetzt
Als Preisvorstellung habe ich VB 8.895,00 Euro.
Alt 02.03.2009, 20:46
Benutzerbild von fletcher 140
fletcher 140 fletcher 140 ist offline
Boot: Carver 26 Fly
20 Danke in 16 Beiträgen
Also tolle Beschreibung finde ich Boot sieht super aus viel erfolg beim verkauf
preis ist auch super
Alt 02.03.2009, 20:52
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Schönes Boot
Hat mir 1997 sehr gut gefallen
Ich hab in der Garage noch die orginal Badeleiter, falls Interesse besteht.
Alt 02.03.2009, 21:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Habe hier nich nie eine soooo lange Verkaufsanzeige gelesen.. war froh als ich endlich unten am Preis angelangt war..
Schönes Boot zu einem guten Preis..
By Karsten
Alt 02.03.2009, 21:08
wollte es mal richtig machen.....
Alt 02.03.2009, 21:09
Zitat von Allerhopser Beitrag anzeigen
Schönes Boot
Du warst ja auch der Erstbesitzer des Bootes. Wenn ich es nicht verkauft bekomme, melde ich mich bei Dir, dann wird halt noch eine Saison mit Motor gefahren
Alt 03.03.2009, 22:53
watterkine watterkine ist offline
Ich hätte eine bitte:Könntest du mir mehr Bilder von deiner Wakebordstange per PN schicken!Ich bin da auch noch am tüfteln.
Vielen Dank im voraus.
Alt 04.03.2009, 09:54
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Super Anzeige - Super gepflegtes Boot!
Viel Glück beim Verkauf
Alt 04.03.2009, 10:44
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...ich hab jetzt alles gelesen und alle Bilder geguckt, bin wie erschlagen
Gr€€ts Stefan
Alt 20.03.2009, 09:04
Wollte das recht schöne Wetter noch einmal zu Anlass nehmen und an mein Angebot erinnern.
Hüpf Hüpf
Schönes Wochenende
Alt 20.03.2009, 09:24
Benutzerbild von Flybridge
25.726 Danke in 9.200 Beiträgen
Mein Rechner ist dabei verreckt...
Micha
Alt 15.05.2009, 19:59
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Nabend, ist das Boot noch zu haben?
Alt 17.05.2009, 10:50
ja das Boot ist noch zu haben.
Alt 17.05.2009, 12:01
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Sehr vorbildliche Verkaufsanzeige....
gruß Jan
Alt 17.05.2009, 18:06
biber biber ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hast PN
Alt 17.05.2009, 18:10
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Von mir auch ein Wau
Würde auch gerne sehen wie die stange befestigt wird
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 18.05.2009, 22:06
Boot: SUP
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
auf dem Bootsboden wurde eine VA-Platte (20 x 20 cm) mit Stangenaufnahme verklebt. (Industriekleber, wird im Containerbau verwendet und hält schon 10 Jahre).
Oben wird die Stange durch ein VA-Rohr geführt.
In die Rohre daneben können z. B. Angeln gesteckt werden. Das ganze ist eine Einzelanfertigung
Alt 15.06.2009, 08:28
Boot ist verkauft.
Alt 15.06.2009, 10:56
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Schade für mich - gut für Dich
Die bisher umfangreichste, beste und vertrauenserweckenste Verkaufsanzeige die ich bisher gesehen habe.
Wäre es noch zu haben, ich käme heute Nachmittag vorbei um das Boot anzuschauen - wohne nur knapp 20 km entfernt.
Sehr schade, wirklich.
Gruss, Jörg
Alt 15.06.2009, 13:09
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Herzlichen Glückwunsch zum Verkauf und dem neuen Eigner immer eine Handbreit!
Hätte mich auch gewundert, wenn sich bei der Mühe für die Verkaufsanzeige niemand gefunden hätte. Das Boot hätte man bei der ausführlichen und vernünftigen Beschreibung fast blind kaufen können!
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
