Alt 05.07.2009, 20:21
Spirit V165 Spirit V165 ist offline
Boot: Spirit V165, Rinker Captiva 236S
Standard Problem mit Trimmung Alpha one
Hallo,ich habe bei meinem Alpha One Antrieb folgende Probleme.
Die Trailerfunktion ist quasi immer aktiv...das heißt der Antrieb lässt sich über diese 15Grad hinaus fahren (was natürlich nicht bei laufendem Motor gemacht wird.) Heute kam ein weiteres Problem dazu. Der Antrieb lies nicht nicht mehr hochfahren beim raus-trailern. Die Pumpe hat nur noch geklackt. Runter ist kein Problem. Dann kam uns die Idee die Kabel an der Pumpe zu tauschen,so das der Trimm Schalter anders herum funktioniert. Also runter=Antieb hoch. Und siehe da es funktioniert...also war das Trailern kein problem mehr. Jetzt muss das natürlich alles wieder 100% funktionieren...wie prüft man die Sache genau,das man alles wieder funktionstüchtig gekommt...was könnte defekt sein?
Alt 05.07.2009, 20:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schmeiss das Relais raus!
Gruß Karsten
Alt 05.07.2009, 20:55
Gruß Karsten
Was verbaut man anstatt dieser Relais,oder gibt es den alten Kram noch zu kaufen? Wenn ja,wo?
Alt 06.07.2009, 07:33
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ja, das Relais ist noch zu bekommen.
Überprüfe aber erst einmal die Trim Limit Funktion. Die scheint auf jeden Fall defekt zu sein. Draussen am Transom befinden sich rechts und links zwei Plastikkappen mit Kabeln. Oft gammeln die Kabel ab. Der Trim Limit Sender befindet sich Backbord.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
