Alt 05.06.2009, 19:32
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Wie schließt man einen RG 58U Antennenstecker an ?
Tja, steht alles im Titel.
Die Buchse für den Innenleiter am Stecker ist ja recht dick, jedenfalls so dick, dass der Innenleiter da drin rumschwabbelt. Die Buchse ist vorne offen, kann es sein, dass man den Innenleiter da festlötet ?
Wie und wo wird die Abschirmung angeschlossen ?
Und zum Schluss: Gibt es keine Zugentlastung an diesen Steckern ?
Danke für die Hilfe
Alt 05.06.2009, 20:42
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Andreas,gehst du unter die CB-Funker?Der Stecker ist für abgeschirmtes Antennenkabel ausgelegt und wird verlötet.
Liebe Grüße Dieter
Hab Dir Eine PN geschickt
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Geändert von Dinosaurier (05.06.2009 um 20:53 Uhr)
Alt 05.06.2009, 20:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Danke für die Hilfe
Wird gelötet, Zugentlastung gibt es nur durch das hineindrehen der äußeren Ader
Gruß Jörg
Alt 05.06.2009, 21:18
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du mußt den passenden UHF/PL Stecker für den jeweiligen Kabeldurchmesser haben.
Erst wird die Überwurfhülse nach hinten abgeschraubt und über das Kabel geschoben.
Das Kabel wird relativ weit abisoliert, dann wird die sichtbare Abschirmung auf einen Rest von etwa 1,5cm gekürzt und über das Kabel nach hinten gestülpt. Die mittlere Seele kürzt man grob auf Steckerlänge ab und entfernt die Isolierung im vorderen Bereich etwa 1cm. Dann wird das Kabel von hinten eingeschoben bis die Abschirmung den Rand erreicht. Danach wird gedreht, wie in ein Gewinde. Das ist dann gleichzeitig die Zugentlastung. Durch ein kleines Fensterchen an der Seite sieht man, dass man nicht zu weit eindreht und hat die Kontrolle, dass kein Fitzelchen der Abschirmung mit nach vorn an die Seele rutscht. Jetzt kommt die abisolierte Seele vorn langsam im heißen Pol zum Vorschein. Wenn sie etwas übersteht, wird sie innen (und nur INNEN) verlötet. Der vorstehende Rest wird abgekniffen. Am 'heißen' Pol dürfen keine Lötrückstände oder Lötzinn sein, gegebenenfalls säubern. Nun noch die Überwurfhülse wieder von hinten aufdrehen, mit Ohmmeter auf Schlüße prüfen, fertig.
Ich glaube an die Milch!
Alt 05.06.2009, 21:48
Danke Akki so schön hät ichs nicht beschreiben können.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Alt 10.06.2009, 22:29
Super Beschreibung Akki, hat 1a so funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
