Alt 30.07.2012, 13:15
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Standard Problem mit Ladespannung Mariner 115 PS 2-Takter
nachdem mein Boot soweit fertig war hab ich die erste Probefahrt gemacht, dabei hab ich festgestellt die Ladespannung beträgt laut Spannungsanzeige nur 12,6/ 12,7 V, bei höherer Drehzahl nur 12,4 V. Messe ich mit einem Voltmeter direkt an der Batterie komme ich nur auf 12,4V im Standgas (Cockpitvoltmeter 12,6 V). Auch funktioniert der Drehzahlmesser nicht. Meiner Meinung nach sollte die Ladespannung 13,4 bis 13,8V sein. Da auf den Motor noch Garantie ist habe ich mich mit dem Händler in Verbindung gesetzt, er hat mir dann einen neuen Gleichrichter geschickt. Hab den gleich eingebaut und gemessen, hat sich nichts geändert.
Hatte jemand von euch evtl. das gleich Problem oder eine Idee woran es liegen könnte. Bin für alle Hinweise, Vorschläge und Anregungen dankbar.
Motor: Mariner 115 Ps 2+2, Bj. ca. 1994
Schnack
Alt 30.07.2012, 22:06
Motornummer lautet: OC275543 und noch ein paar Bilder vom Motor.
Keiner einen Tipp?
Hits:	114
Größe:	68,6 KB
ID:	379072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	54,5 KB
ID:	379073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	94,6 KB
Hits:	126
Größe:	102,0 KB
Alt 30.07.2012, 22:28
Hallo schnack,
dann bleibt nur am Gleichrichter die Wechselspannung messen und nach einer versteckten Sicherung suchen
evtl. gleich den Spulenwiderstand messen wenn die Wechselspannung nicht da ist
die Impulse für den Drehzahlmesser kommen auch aus der Wechselspannung da könnte ein Zusammenhang bestehen
Alt 03.08.2012, 22:58
Problem hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden. Die zwei roten Kabel die vom Laderegler kommen sind mit einem schwarzen Kabel verlötet an dieser Stelle war die Isolierung (Schrumpfschlauch) offen und lag am Gehäuse (Masse) an. Hab das Kabel jetzt isoliert und beim Testlauf hatte ich eine Ladespannung von 13,8 bis 14V.
Schnack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
