Alt 31.05.2012, 15:42
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Gesucht: wasserdichter Stecker aus Metall, freifliegend, 3-Pol
Hallo, der Titel sagt es. Das Teil muss robust sein, darum aus Metall (Messing verchromt?) Es muss 3 Pole haben, nicht nur deren 2. Eine gescheite Zugentlastung ist wünschenswert. Und es muss freifliegend sein, d.h. an beiden Enden geht direkt ein Kabel weg. Ich fand fix einzubauende Buchsen im Netz, das dient mir nicht.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Nitril
Alt 31.05.2012, 15:54
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Hallo Nitril,
und was für Spannungen / Ströme muss der Stecker / Kupplung aushalten können ?
Wie wasserdicht ? Welche Schutzart ? Schau mal hier .. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
Dann kann man eher helfen, wenn man weiss was Du brauchst..
Gruß Michael
Alt 31.05.2012, 16:12
Stimmt, danke. 12 V, 3 A, IP 67
Alt 31.05.2012, 22:21
Hallo Nitril,
bei Conrad findest du sicherlich was passendes
Alt 31.05.2012, 22:38
Leider nein, bein Conrad fand ich nur Plastikzeugs oder fummelige Metall-Mini-Dinger
Alt 31.05.2012, 22:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
RS-Elektronik
http://de.rs-online.com/web/c/?searc...g+ip67&sra=oss
auch Plaste, aber da kannst mit dem Auto drüber fahren.....
Alt 31.05.2012, 23:07
Reichelt.de
z.B.: RST20I3 KB1 :: Buchsenteil mit Kabelverschraubung 6-10mm
IP 68; verriegelbar, recht stabil;
verwende diese Teile eben auch für Kleinspannung; da noch rel. preiswert………
oder Hirschmann: CA 3 LS :: 3-poliger+PE Leitungsstecker, gerade
geben tuts da viel Zeugs…….
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2012, 06:22
Mir ist klar, dass es Plaste und Plaste gibt, darunter sicher auch recht stabile Dinger. Trotzdem wäre mir Metall um Welten lieber, habe mit Plaste sowas von schlechte Erfahrungen gemacht. OK, der Stecker wurde auch gehörig beansprucht.
Gibt es denn echt nichts in Metall? Der Preis ist sekundär, ich brauche nur 2 Paar Stecker/Buchsen Kombinationen.
Alt 01.06.2012, 07:35
Na mit dem Wissen hab ich doch was für Dich.. http://www.odu.de/odu-produktserien/odu-amc.html
Die Dinger sind saurobust.. allerdings auch nicht gerade ein Schnäpppchen.. Ich würd Kunststoff nehmen.. Auch Kunststoffe halten heute mehr aus als man denkt.. manches Mal sogar mehr als Metall...
Und gerade kommt der Kollege aus der elektronik und wirft mir das hier http://www.amphenol.de/unterserie/ru...-091-D/23.html um die ohren.. Können bis 5A Strom ab.. Frage ist nur ob der Stecker für die Kabeldicke ausreichend ist.. ( 6-8mm )
Gruß Michael
Geändert von MichaelN (01.06.2012 um 07:39 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 01.06.2012, 08:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Gruss Nitril
Dann guck Dir mal die Stecker nach MIL-Norm an (Amphenol, ITT, Cannon).
Das sind die tarngrünen. Du brauchst eine Möglichkeit die Kontakte zu crimpen (Rundkontakt gedreht) oder Du nimmst die Lötversion.
Als Zugentlastung wird eine entsprechende Aufnahme auf den Stecker hinten aufgeschraubt. Das Ganze wird dann nochmals in eine Schrumpfmuffe eingeschweißt (sieht wie eine Tülle aus. Nach Erhitzen mittels Heißluft formt sich das Teil und dichtet mittels Heißkleber).
Diese Stecker sind nicht billig, aber sehr haltbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.06.2012, 12:24
Danke Jungs, habe mal eine Produktanfrage bei Amphenol gemacht. Falls das nicht die Lösung ist, schaue ich bei den anderen vorbei.
Kabeldicke ist 7-8 mm, passt also bestens.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
