Alt 25.05.2009, 21:15
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard einbau benzinpumpe???
tach zusammen,
brauche mal ideen von euch:
wenn mein 4.3 V6 alpha one bj.92 lange in der sonne stand, sagen wir so ne woche, dann muss ich beim anlassen ganz schön lange rödeln bis der motor sprit gesaugt hat. hat jemand von euch ne idee wie man das umgehen kann?
benzinpumpe einbauen?
gruss
phil
Alt 25.05.2009, 21:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
tach zusammen,
gruss
phil
Hallo phil!
Wenn der Tank z.B. vorne eingebaut und die Spritleitung dementsprechend lang ist, kann auch so ein Problem auftreten. Ich solchen Fällen habe ich schon mit einer kleinen elektrischen Bezinpumpe nachgeholfen, die ich in die Spritleitung eingebaut habe.
Die wird auf Klemme 15 am Zündschloss gelegt und läuft nur so lange, wie die Zündung eingeschaltet ist.
Gruß Walter
Alt 26.05.2009, 06:58
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
läuft die zeit über vielleicht der vergaser leer
hilft vorpumpen mit dem gashebel nicht?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 26.05.2009, 07:24
Boot: bayliner 2052
das mit dem vorpumpen habe ich noch nicht ausprobiert! gute idee...
gruss
phil
Alt 26.05.2009, 07:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Suche mal nach Dampfblasenbildung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.05.2009, 13:52
Benutzerbild von Schlitzi
Schlitzi Schlitzi ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
19 Danke in 16 Beiträgen
hallo
habe gleichen motor, gleiches problem...ab einer Woche Stehzeit springt mir die Steuerbordmaschine nur sehr schwer an.
in den meisten fällen geht es mit Vorpumpen .... also sicher 7x Hebel Vollgas und retour.
Letztens half auch das nicht .... wir haben mit dem Mund an der Benzinleitung angesaugt ....ging dann, bin aber jedern Tag gefahren. jetzt steht alles wieder 3 Wochen bin schon gespannt.
überlege auch kleine Benzinpumpe einzubauen .... welche Eckdaten soll diese haben (Saugleistung ?)?
zur Anmerkung von Cyrus .....wie und wo prüfe ich auf Gasbläschen ? was wäre dann die Ursache und wie vermeide ich solches ?
Danke
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 27.05.2009, 18:34
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Phil,
ich hab einen 5L V8 und hatte ähnliche Probleme, hab mir jetzt eine elektrische Benzinpumpe parallel zur mechanischen eingebaut und bisher ist alles top, die Pumpe steuere ich aber über eine kleine SPS, dass sie nur für eine bestimmte Zeit, wenn die Zündung eingeschalten wird, fördert. Wenn der Motor läuft, fördert wieder die mechanische Pumpe.
Ich hab nur gleich noch ein 2.Programm hinterlegt, wo ich die Pumpe auch weiterlaufen lassen kann, wenn der Anlasser dreht, bzw. der Motor läuft (z.B. bei einem Defekt der mechanischen Pumpe)
Aber drauf achten, die elektr. Pumpe nicht nur einfach an die Zündung anschließen, sie muß mit dem Motor gekoppelt sein, dass sie nur läuft, wenn auch der Motor dreht!!! z.B. Öldruckschalter oder wenn sie nur kurz laufen soll wie bei mir, mindestens mit ein Zeitrelais.
Sirko
Alt 27.05.2009, 19:08
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Pumpball aus dem AB Bereich ist eine günstige Lösung die super funktioniert.
Gruß Ralf
Alt 28.05.2009, 15:51
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich hatte auch zuerst an den Pumpball gedacht - nicht nur wegen der Kosten und vorbildlich einfacher Technik.
Es wäre doch vorstellbar, daß der Motor es nicht mag, wenn die gelieferte Benzinmenge bzw. der Benzindruck im Normalbetrieb größer ist als vorgesehen. Mechanische Benzinpumpen haben ja manchmal auch eine Dosierfunktion. Deshalb würde ich, falls doch elektrisch, nur bei Bedarf mit einem Klingelknopf schalten.
sea u in denmark
Alt 28.05.2009, 16:25
Ich habe für meine beiden Motoren auch die Pumpbälle in die Leitungen eingebaut. Nach langer Standzeit wird Druck vorgepumpt und es gibt nicht die geringsten Probleme. Außerdem ist noch ein Rücklaufventil in den Pumpbällen verbaut, was ein zurücklaufen des Benzins verhindert.
Digger
Alt 28.05.2009, 19:50
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
ich bin mir relativ sicher, dass die originale
mechanische Benzinpumpe ein eingebautes Rückschlagventil hat.
Hab meine gerade letzte Woche aufgrund eines Defektes gewechselt.
Keine billige Angelegenheit.
Chris Craft Stinger 222
Alt 28.05.2009, 20:51
Hallo Stefan,
du hast recht , die mechanischen Benzinpumpen sind Membranpumpen, deshalb haben sie auch zwei Rückschlagventile, eins auf der Saugseite und eins auf der Druckseite, geht auch nur ein Ventil kaputt, fördert auch die Pumpe nicht mehr .
Sirko
Alt 28.05.2009, 21:31
Boot: bayliner 2052
das mit dem gashebel pumpen, kannte ich nicht.
das werde ich jetzt erstmal versuchen, und sehen ob das problem kleiner wird! bis jetzt ist er ja auch immer noch angesprungen. (wennauch manchmal erst nach ordentlich "orgeln")
gruss
phil
Alt 28.05.2009, 21:46
Mit dem Gashebel pumpst Du erstmal nur das Restbenzin
über die Beschleunigerpumpe in die Ansaugbrücke.
Dann läuft der Motor wenigstens schonmal und die Benzinpumpe
fördert etwas schneller als nur mit Anlasser.
Ob das ausreicht, wird sich dann zeigen.
Alt 04.06.2009, 20:44
Boot: bayliner 2052
so, habe es gestern ausprobiert!
boot wurde 10 tage nicht gefahren, springt dann in der regel schlecht an.
also: während die zündung (anlasser) läuft, 4-5mal pumpen mit dem gashebel, zack motor an.
toller tipp! danke!
gruss
phil
Alt 06.06.2009, 14:04
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hört sich so an, als ob deine benzinleitung irgendwo luft ziehen kann. ist absolut minimal, aber doch nervig. zieh mal alle schellen etwas nach.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
