Alt 05.06.2009, 09:42
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neue Schaltung
Liebe Bootsgemeinde,
meine Schaltung ist von Teleflex (Typ usw. unbekannt) . Der Schalthebel wackelt in der Welle und das stört mich ungemein. Auch der Versuch die Befestigungsschraube des Hebels nachzuziehen hat nichts gebracht. In meinem Anfängerleichtsinn habe ich eine neue Teleflex-Schaltung eingebaut. Der Schaltweg war bei der neuen Schaltung zu kurz. Noch kein Gang drin aber schon Gas angenommen. Ich habe jetzt na klar Bedenken wieder eine neue Schaltung zu kaufen, die Dinger sind ja recht teuer. Ich finde aber auch bei den angebotenen Schaltungen keinen Schaltweg beschrieben. Was habe ich da falsch gemacht oder auf was muss ich achten?
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 05.06.2009, 10:38
Bei den meisten; vielen Schaltungen kann man den Schaltweg (Länge) einstellen, bzw. die Richtung ändern (Vorwärtsgang ziehen oder drücken)
Standartweg: + minus 1 ½ Zoll; also von Rückwärts bis Vorwärtsgang 76 mm Weg.
z.B. Merc. Alpha Antrieb:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltweg&page=2
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2009, 10:54
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Herbert,
ein Link funktioniert nicht, wahrscheinlich genau den ich brauche. Ich habe versucht den Schaltweg zu verändern. Das einzighe was ich ändere ist der Schaltzeitpung. Am Schalthebel sind die Wege meines Wissens fest definiert. Hast due eventuell noch einen anderen Link für die Schaltwegeinstellung Alpha one?
Danke
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2009, 10:59
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Hast Du vielleicht Gang- und Gaszug vertauscht (tschuldigung, ist aber bestimmt schon vielen passiert)?
Die letzte Schaltung die ich montiert habe, hatte verschiedene Positionen für den Punkt, an dem die Nut der Hülle des Zuges () fixiert werden kann. Kannst Du die Einbauanleitung mal scannen und anhängen?
Alt 05.06.2009, 11:06
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Ulzana,
die habe ich in der Werkstatt (wenn ich Sie überhaupt noch habe) komme ich erst heute Abend dran. Die züge habe ich nicht vertauscht. Erst bewegt sich der Schaltzug, dann der Gaszug (nachdem die Schaltschwinge an der Teleflex-Schaltung in Endstellung ist) Dieser Weg reicht aber nicht. Der Schaltzug sollte noch so ca. 1 cm weiter gezogen oder gedrückt werden.
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2009, 11:14
Genau so………
Bilder?
Link geht!
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2009, 11:15
1cm? Das sollte sich doch mit den Endstücken machen lassen. Also hoffentlich doch nur ne Einstellungssache
Alt 05.06.2009, 11:26
Boot: Kaliner 550 B
Dieser Link: http://mercruiserdrive.com/mercruisermotor_007.htm geht bei mir nicht. Die Endstücke meines Schaltzuges sind fest und nicht verstellbar. Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist am Getriebe selbst, das da der Schaltweg in der Länge einstellbar ist. Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, wie das geht. Ich habe auch die alte Schaltung wieder eingebaut, die funktioniert ja, nur loddert der Schalthebel etwas.
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2009, 13:04
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wie ist die Bezeichnung der neuen Schaltbox? Einige benötigen für den Einsatz von Mercury Schaltzügen einen Adapter damit die Schaltwege stimmen.
Ein Foto wäre hilfreich.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
