Alt 29.05.2009, 22:43
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Welches Öl für Hydrauliklenkung?
Ich muß bei meiner SEA-STAR Hydrauliklenkung ein bisschen Öl nachfüllen.
Welches kann ich da nehmen? Normales Hydrauliköl aus dem Autozubehör?
Drinnen ist im Moment irgendwas rötliches.
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 29.05.2009, 23:16
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Rötlich ist meist ein Zeichen für ATF.....( Automatic transmission fluid...), also das übliche Hydraulik-Zeugs für Servolenkung oder Automatikgetriebe beim Auto. Damit dürftest du wenig verkehrt machen.
Hydrauliköl ist eigentlich was anderes, jedenfalls das was wir in unsere Maschinen fassweise einfüllen, rot ist das nicht.
Gruß, Norbert
Alt 29.05.2009, 23:22
Gruß, Norbert
Aha, . . .
und was soll nu in meine Hydrauliklenkung rein???
Oder is das mehr oder weniger egal?
Horst
Alt 30.05.2009, 00:30
Das ATF Zeugs ist einerseits hochwertiger und zweitens auch im Gegensatz zu " normalem " Hydrauliköl an jeder Tankstelle zu bekommen.
Deswegen wirst du wohl damit nix verkehrt machen.
Eine Ruderanlage auf einem Boot würde sicherlich auch mit den billigsten Hydraulikflüssigkeiten funktionieren, allerdingst sollte man auch hier eben verschiedene Medien nicht mischen.
Also ATF.
Gruß, Norbert
Alt 30.05.2009, 12:31
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Nimm ATF Dexron II - dies ist mit allen Ölen mischbar! Da kannst Du nicht falsch machen.
Beim ATF Dexron III od. IV sind manche nicht für Servopumpen bzw. hydraulic Anlagen geeignet und nicht mischbar!
Alt 30.05.2009, 13:06
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Nimm das hier:
http://www.allpa.nl/allpa/picture.as...ce=12,97%20EUR
Sollte dir jeder Bootshändler mit Allpa-Acount beschaffen können. Ist die billigste Variante. Das original SeaStar-Öl (Gold-Gelb, NICHT rot...) wäre optimal, ist aber einzeln schwer zu bekommen und rel. teuer.
Dr. Burscheid
Alt 07.06.2009, 09:30
Benutzerbild von Menia
Menia Menia ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Menia eine Nachricht über ICQ schicken
Standard öl
hallo
aber wenn er normales hydraulik öl nimmt was beim landmaschinen händler oder bei baumaschinen verwendet wird ist genau so gut und kostet nicht so viel ist alerdings bei einem leck nicht sehr umweltfreundlich
also ich fahre alles was hydraulich ist mit diesem öl und noch nie probleme gehabt
nur aufpassen das das öl nicht zum kühlen gedacht ist wie beim z antrieb dann lieber das öl einfüllen das der hersteller angiebt
gruß olli
Alt 07.06.2009, 10:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Auszug aus der Anleitung:
Ich würde Ursachenforschung betreiben, irgendwo muß das Öl ja sein!
Marco,
Alt 07.06.2009, 10:21
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich hab noch ein paar flaschen originales seastar-öl hier rumliegen, falls das jemand haben will
Alt 07.06.2009, 19:51
Also ich habe mir jetzt Dexron II besorgt, das nehm' ich erstmal..
Horst
Alt 07.06.2009, 19:54
Das Öl tritt manchmal, ganz kleine Mengen, am Zylinder am Motor aus.
Einmal passiert das wohl nach längerer Standzeit und ich habe im letzten Sommer festgestellt, das auch an sehr heissen Tage ein Tropfen rauskommt.
Ich fülle jetzt erstmal das Öl nach und im nächsten Winter werde ich das Ding mal überholen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
