Alt 25.02.2004, 07:14
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard WC-Umbau auf Elektrisch
Guten Morgen aus Wien
Bei meinem Sanierungstörn möchte ich auch gleich das WC erneuern und auf ein Elektrisches umstellen, meine Frage, ist es kompliziert von Handpumpe auf elektro umzustellen, muß ich die ganze WC-Schüssel erneuern oder kann ich nur eine Zerhackerpumpe einbauen ohne den ganzen Kram auszubauen.
Eine 12V Verbindung kann ich ohne viel Aufwand vom Armaturenbrett abzweigen.
Angehängte Grafiken
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 25.02.2004, 08:40
Michael G. Michael G. ist gerade online
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Es gibt Umbausätze, du musst nur genug Leistung hinbringen; die Dinger schlucken nicht nur Sc.... sondern auch Saft.
Alt 25.02.2004, 08:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wer ist denn der Hersteller von der Schüssel?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2004, 08:51
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
In den Bootszubehörkatalogen unter Rubrik Sch.... , findest du eigentlich immer die dazupassenden Umrüstbausätze für diverse Hersteller.
So mutiert das Handpump-WC (170,-) zum Elektrischen um 500,-.
Achtung von wo du den Strom vom Armaturenbrett abnimmst.
(Verbraucherbatts, Starterbatts, Kabelquerschnitte,...)
Wie macht Ihr denn das mit dem WC-Papier ??? Neht ihr die speziellen löslichen oder werft ihr es danach in einen Eimer der neben dem WC steht?
Hab deswegen meines schon einmal komplett zerlegen müssen, da natürlich verstopft.
Gernot
Alt 25.02.2004, 09:17
Hi Cyrus
Hersteller kenn ich nicht war schon Original in meine Bayliner 2455 bj88 eingebaut
(Bayliner)
Alt 25.02.2004, 09:22
Strom vom Armaturenbrett!!
Ich dachte an die Leitung der Ankerwinsch das Kabel läuft durch Naßzelle durch (natürlich verbaut), ist glaube ich ein 2,5 qmm. und extra abgesichert.
(Bayliner)
Alt 25.02.2004, 11:58
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo Major Tom!
2,5mm2 zur Winsch bist Du Dir da sicher??? wie hoch ist die Leitung
abgesichert bzw wieviel Watt hat Deine Winsch.
Bei meinen alten Boot heb ich das auch so gemacht (Winschleitung ging
auch durch das WC)
Meine 1000 Watt Winsch hab ich mit 25mm2 angeschlossen und mit
80 Ampere abgesichert. im WC einen kleinen Sicherungsabzweig montiert
und das WC mit 20 Ampere abgesichert.
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 25.02.2004, 13:01
Für 1000 Watt würd ich schon mal 50er Kabeln oder dicker legen.
Alt 25.02.2004, 15:15
Hallo!
1000-Watt : 12 Volt ergibt 83,33 Ampere.
Damit bin ich mit 25mm2 stark genug.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 26.02.2004, 10:21
Goscha Goscha ist offline
Hallo Major Tom
Überleg es Dir gut mit der Zerhackerpumpe.
Denk daran, dass sie ausgefallen ist, merkst Du erst nach dem Geschäft.
Ist mir so passiert, ist echt ekelig.
Ich überleg gerade, ob ich meine Zerhackerpumpe gegen eine
Handpumpe tausche. Die Störanfälligkeit der Pumpen ist nicht
gerade gering. Und der Nutzen ist nicht der Rede wert.
Mein Tipp: Lass die Toilette so wie sie ist.
Gruß Goscha
Alt 26.02.2004, 14:28
Meine Frage mit dem Toilettenpapier wurde noch immer nicht geklärt
Gernot
Alt 26.02.2004, 14:38
Gernot
Wir benutzen ganz normales Aldi Klopapier und der Quite Flush Zerhacker hat bis jetzt nicht versagt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2004, 14:50
Mein Elektrisches hat 8Jahre ohne Fehl und Tadel seine Arbeit verrichtet.
Das Papier läuft durch den Zerhacker. Gleich 2 mal 1. beim WC und
2. Beim Überbordpumpen.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 26.02.2004, 14:55
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ich hab genau dieses E-WC bei mir am Boot, ich hatte es zuerst im Motorboot ca 4 Jahre und hab es dann auf mein jetziges mitgenommen.
Nie probleme in 8 Jahren, Papier wird das selbe wie zuhause oder irgend ein anderes verwendet
Grüße Gerhard
Alt 26.02.2004, 14:58
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Die Zerhackerpumpen sind diesbezüglich (Verstopfung) nicht anfälliger als die Handpumpe.
Probleme treten eigentlich nur auf, wenn nicht lange genug gepumpt wird oder wenn sehr "hochwertiges", mehrlagiges Papier mit hoher Reissfestigkeit verwendet wird (zum Beispiel die "Bärenmarke" Charmin).
Also dünnes Papier nehmen und entsprechend vorsichtig wischen...
(Lieber braune Fingerspitzen als ein verstopftes Klo... )
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 26.02.2004, 15:42
Bei mir wars halt schon verstopft.
Aber nicht nur die Handpumpe, sondern auch der Schlauch und die zerhackerpumpe steckte.
War eine schöne Schei...!
Gernot
Alt 26.02.2004, 15:50
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Na endlich wieder mal Spezialthema ,
ich glaube, ich habe so ziemlich alle Yachttoiletten getestet (wirklich wahr!!!). Für den ungetrübten Genuß, also ohne Restriktionen in Sachen Papier und Nutzungshäufigkeit, gibt es aus meiner Sicht nur drei Alternativen. Die normale Handpumpentoilette zum kleinen Preis, die Plumpstoilette über der Wasserlinie, oder die einfache Haushaltstoilette mit Kleinhebewerk (bietet jetzt auch VETUS zu Yachtpreisen!!! an, bitte im Sanitärhandel kaufen).
Alles andere funktioniert sooooooooo richtig nur im Prospekt und macht über kurz oder lang richtig Freude (komischerweise übrigens immer abends oder nachts).
Viele grüße
Peter
Mslb. ALCYON
Alt 26.02.2004, 16:43
Boot: Golfinho
Also ich bin Handpumpfan, da man merkt, ob etwas nicht gängig ist. Haben el. Toiletten eigentlich einen Überdruckschalter? Deswegen nehme ich auch einfaches Papier und nicht das doppelt kuschelweiche x²lagige.
Alt 26.02.2004, 22:07
)Ich (bzw. alle Familienmitglieder) hatten ein herkömmliches 3-lagiges Toilettenpapier verwendet.
Nach einigen Menü-Gängen ( ) wars natürlich verstopft.
Es ist regelrecht ein Pappmaschee geworden und total verklumpt und hart.
Ich habs aus allen Ecken und Winkeln richtig rauskratzen müssen.
Seitdem gibts bei uns neben dem WC einen kleinen Mistkübel (klappbar), wo danach die Utensilien hineinkommen.
Ist aber irgendwie......na ja.......nicht so ganz was ich mir unter einem Urlaub so vorstelle.
Also wäre es schön, Papier doch wieder mit hinunter zu spülen.
Die Frage ist nur, welches nimmt man, ohne das sündhaftteure vom Bootshandel zu kaufen?
Gibt es Markenvorschläge ? Gernot
Alt 27.02.2004, 02:08
Boot: MS - Salzburg
wer hat bei seinen e-WC einmal ein Service gemacht ??? Service ist etwas übertrieben. 4 Schrauben lösen und Pumpe mit Zerhakerteil reinigen, mach ich jedes Jahr zu Saisonende. Da findet man so manches - Zahnstocher - Haarnadel hab ich schon gefunden.
Im Frühjahr bau ich das Ding wieder ein, ich hab nie ein Problem - keine braunen Finger - brauch keinen Mistkübel für braunes Papier - der Geruch im WC ist so wie in jedem anderen Raum - die Papierart ist komplett egal
Grüße Gerhard
Alt 27.02.2004, 06:29
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
auch ich habe vor ca 10 Jahren auf el. umgerüstet. In all den Jahren hatte ich kein Problem damit . Ein eiziges mal hatte Besuch an Bord nicht das Toilettenpapier , übrigens ganz einfaches billiges maximal 2-lagiges, sondern ein Papiertuch für die Hände zweckentfremdet. Na ja den Rest könnt ihr euch ja denken. Mein Hals war auf einmal 4 Nummern dicker, aber es war ja die Schwiegermutter, also schlucken,schlucke...
Abewr sonst wirklich nie Probleme.
Das einzige was mich stört ist der Krach den die Pumpen machen. Und da ist mir bis auf die ganz teuren Lösungen noch nichts untergekommen.
Wilfried
Alt 27.02.2004, 09:34
Danke
Ist ein Schei..... Thema aber jetzt bin ich froh, ich werde das alte Ding drinn lassen (Service) werde ich vielleicht machen.
Den Kabelquerschnitt habe ich nur geschätzt da die Ankerwinde Nachträglich von einem Bootsmieter von mir eingebaut wurde, dafür habe ich ihm die Bootsmiete von einer Woche nachgelassen.
Das mit dem Klopapier wußte ich auch nicht ich habe oft nur eine Küchenrolle am Schiff und selbst da hatte ich noch nie Probleme.
Muß jetzt wieder zur Arbeit Autos verkaufen, wünsche noch einen schönen Tag aus Wien Euer M/T
(Bayliner)
Alt 27.02.2004, 10:11
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
auch bei der längsten serviette der welt gibt es unterschiede.
es gibt das dicke supersaugstarke mit verstärkunggsfasern
und
etwas dünnere und leichtere papiere.
falls es einen "penny" in der nähe gibt ist ein test der Sylvnia-Rollen empfehlenswert. die haben auf halber blattlänge ne perforation.
man muss also nicht immer ein ganzes blatt verbrauchen, um mal ne kleinigkeit wegzuwischen. über jahre betrachtet spart das ne menge geld und papier und zuweilen auch rohrverstopfung.
le loup
Alt 27.02.2004, 10:31
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Da wäre ich für Infos dankbar. Dachte das würde dann mit einer fetten Membran-Handpumpe funktionieren ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 28.02.2004, 18:46
monnem monnem ist offline
an was man bei einem Boot alles denken muss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
