Alt 01.12.2008, 09:50
sauerlaender sauerlaender ist offline
Standard suche gebr.Propeller für Mercury 9,8 PS
Hallo Fachteam.
Mein Dad hat sich einen gebr. Mercury 9,8 PS gekauft.
Nun wollte er diesen mal ordentlich reinigen, da er nicht so gepflegt aussah,wie beschrieben war.Den Propeller hat er nur mit einem Abzieher runter bekommen,so vergammelt war dieser. Nun ist er auf der Suche nach einem neuen bzw gebrauchten Propeller. Die Suche scheint aber nicht so einfach zu sein. Er hat kein Internet und ich wohne nicht mal um der Ecke.
ich gebe mal die Daten ein,die mir mein Dad telefonisch gegeben hat.
Also der Standardpropeller soll 8 x 8 Zoll sein.
9x9 Zoll soll wohl auch passen.
Zur Zet hat er einen 2 flügeligen Propeller.
Er möchte aber einen 3-flügligen haben.
Die Welle hat 14 mm Durchmesser und 8 Zähne.
Das Propellergehäuse hat 55 mm Durchmesser hinten
Das Innenleben(Kupplung) ist 70 mm lang.
Die Seriennr vom Motor:4812449
Ich hoffe,Ihr könnt mit den Daten etwas anfangen.
vielen dank im vorraus für Eure Hilfe
Name:	Mercury Propeller.JPG
Hits:	265
Größe:	13,4 KB
ID:	109891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	30,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 01.12.2008, 10:26
Benutzerbild von divefreak
Zitat von sauerlaender Beitrag anzeigen
Hallo Fachteam.
Probiert den Motor erstmal aus.
Insbesondere die Kühlung, auch gucken ob das Unterteil sich noch lösen läßt!
Wenn ja Hauptwelle gut fetten und nach ner Prüfung erneuerung des Impeller wieder zusammenstecken.
Geht das Getriebe nicht runter würde ich in den Motor keinen Cent mehr investieren!
MFG René
Alt 06.12.2008, 12:01
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Mercury 9,8 PS = Offshore ???
Alt 06.12.2008, 12:23
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Ist doch sein erster Beitrag und nen Hilferuf dazu,
den Rene doch schon super beantwortet hat
Alt 06.12.2008, 12:24
BF-Sponsor
@ divefreak
was haste nun, schnupfen
Alt 06.12.2008, 13:51
Zitat von totto Beitrag anzeigen
@ divefreak
jo
MFG René
Alt 06.12.2008, 14:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
jo
Hast du dieses Jahr eigentlich irgendeine Seuche ausgelassen???
Nicht , dass ich mich in Kürze noch ansteck...obwohl, die Viren haben ja auch ihren Stolz, die geh´n nich an jeden ran
Gruß, Frank.
Alt 20.12.2008, 12:05
Kann er den Motor auch ohne Propeller laufen lassen??? grübel
den der ist doch hinüber.Wie soll er ohne Propeller schauen,ob die Kühlung noch funzt?
Ach und bin ich hier nicht im richtigem Forum,weil da jemand wohl nen Witz gemacht hat?
Alt 20.12.2008, 12:07
kann man das essen? Ich hatte erwähnt keine Ahnung zu haben..
Wenn ich Ahnung hier hätte,wäre ich am Motor und nicht am PC
gruß
Alt 20.12.2008, 12:27
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Du kannst den Motor auch ohne Prop laufen lassen .Das Unterwasserteil muß etwas höher als die Gravitationsplatte im Wasser sein .
Mach es wie Rene schon geschrieben hat .
Schraub das UTW ab .Wenn die Welle oben nicht rausgeht ,kannst du den Motor vergessen .Die Verzahnung rostet bei den Motoren gern in der Kurbelwellenaufnahme fest .Wenn es sich lösen läst ,neuen Impeller rein Verzahnung mir Seewasserbeständigem Fett einfetten und zusammenschrauben .
mfg Andy
Alt 20.12.2008, 14:33
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Genauso solltest du es machen!!!
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 02.06.2009, 06:46
Hallo.Sorry für die späte Antwort.
Erst einmal Danke für die tollen Tips hier.
Hatte meinem Dad vorab einen schönen gebrauchten Propeller besorgt.
2 Mal am Seilchen gezogen und schon schnurrte die Katze (ähm das Motörchen).
Kühlstrahl auch vorhanden.
Und jetzt wo alles fertig und sauber läuft will er ihn wieder abgeben,weil er jetzt meint das er für sein altes Hobby doch zu alt ist...
Na klasse.
Er hat den AB jetzt farblich wieder schöön gemacht.
Nur hab ich noch eine Frage.
Auf vielen Motoren steht an der Schaftverkleidung seitlich zb. HP 9,8
Bei Dad`s ,steht aber nur ein 110.
Ist das eine Modellbezeichnung? Sondermodell???
In der Betriebs- und Wartungsanleitung die mit geliefert wurde,steht darüber nichts drin.
Wäre nochmal dankbar für eine Antwort,auch wenn das hier das falsche Forum ist
Schönen tag und viele
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
