Alt 06.06.2009, 21:39
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Trimmausfall - warum? Habe doch gar nix gemacht ;-)
melde mich von einer schönen GardaseeWoche zurück.
Bei der Fahrt zum entfernten Slip habe ich es noch einmal krachen lassen, und bei voller Gleitfahrt mit dem Trimm das optimale rausgeholt.
Eine Minute Später beim Einlaufen in Pagenco funzte dann der Trimm nicht mehr - auch nicht zur Trailerstellung.
Hatte schon mal jemand das Problem?
Woran kann es liegen?
Kann Regen (Hagel) da etwas verursacht haben? (Boot war unabgedeck eine halbe Stunde im Regen/Hagel)
Sind Sicherungen irgendwo am Trimmzylinder oder am Motor?
Wenn ja, wo müsste ich da beim 3L Mercruiser gucken?
Trimmschalter am Hebel macht nicht mal KLICK - alles aus
Alt 06.06.2009, 21:54
Boot: Sea ray
du hast da ne sicherrung zwischen(frag mich aber nich wo die bei dir sitzt)
vielleicht is die etwas wasserscheu??
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.06.2009, 12:59
Boot: BootsPause
Hi
keiner nen weiteren Tipp?
Habe die Sicherung (20A) an der Trimmpumpe gefunden (Glasröhrchensicherung). DIe ist aber heil.
Unter dem Cockpit sind auch noch 7 Sicherungen - alle ganz.
Kann das sein, dass in dem Hebel die Kontakte UP/Downcund Trailer defekt sind? Wenn ja, wie zerlege ich eine Quicksilber 3000 Schaltung
DANKE
Alt 07.06.2009, 13:39
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Hi
DANKE
Wackel mal an den 3-Poligen Stecker an der Trimmpumpe!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 07.06.2009, 15:38
Boot: BootsPause
Standard Gefunden???
Habe das Trimmproblem entdeckt.Siehe Bild
SO wie ich das sehe, war der Dichtring kaputt, ein Kabel abgerissen, die Schleifkontakte und die Schraube korridiert
Da ich den Antrieb nicht abnehmen will/kann, um an das Kabelloch für die Sender zu kommen, werde ich das gerissene Kabel löten und mit einem Schrumpfschlauch versiegeln. Denke das hält eine Weile.
Das war nun in Fahrtrichtung rechte Seite... Habe im gelesen, dass das nur für die Trimmanzeige ist.
Kann das mit meinem AUSFALL überhaupt zusammenhängen?
Hits:	239
Größe:	38,8 KB
Alt 07.06.2009, 17:25
Boot: BootsPause
Standard NEEE, das wars auch nicht
MIST ... habe das Kabel mal angelötet und die Kontakte gesäubert.
Tut sich immer noch nichts... Das war wohl nix.
Habe versucht den Dreifachstecker an der Trimmpumpe zu messen (schwarzes Kabel an Masse - rotes Kabel an jeweils einen der Kontakte... Zeigt nix an, wenn ich auf "UP" drücke.
Noch jemand einen Tipp, bevor ich einen Termin in der Werft mache...
Alt 07.06.2009, 17:52
Was ist mit der Sicherung am Anlasser?Hast Du die Trimmpumpe darüber geschaltet?Ist so ein Viereckiger Klotz!
Gruss Basti
Alt 07.06.2009, 17:55
Boot: BootsPause
Ich habe nichts über den Anlasser geschaltet. Vielleicht von Werk aus? Wird das als gemacht?
Der Motor springt doch an... über den Anlasser.
Hmmm... aber eine Option. Muss ich morgen nochmal checken
Alt 07.06.2009, 18:01
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
bei mir war im motorraum noch ein kästchen mit einem gummiknopf verbaut,
war so ähnlich wie ne fi - sicherung, die flog ab und an mal raus.nach eindrücken ging der trimm dann wieder.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 07.06.2009, 18:02
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
bei mir hatte auch die 20A-Sicherung (roter Würfel) an der Pumpe keinen richtigen Kontakt, da sind diverse Isolierscheiben zwischen und dadurch hast du nur geringe Kontaktflächen die gern oxidieren oder verbrennen.
Hast du schon mal an der Pumpe Spannung gemessen?
Mach mal ein Bild von deiner Pumpe.
Sirko
Alt 07.06.2009, 18:09
Sirko
Die Sicherung meine ich!
Gruss Basti
Alt 07.06.2009, 18:17
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo,bei mir war's dasTrimmrelais.
Allerdings beim AB aber das sollte wohl beim IB keinen großen Unterschied machen, wir haben es gebrückt und siehe da,..funzt.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 07.06.2009, 18:23
Boot: BootsPause
Gruss Bernd
DANKE, kann mir ein Fachmann sagen, wo sich das Relais genauer befindet?
Alt 07.06.2009, 18:27
..beim AB unter der Haube in der Nähe vom Verschluß , beim IB denke ich im Motorraum mit abgehenden Kabeln zum Z-Antrieb.
Gruss Bernd
Alt 07.06.2009, 18:28
Gruss Bernd
Brauch er noch nicht prüfen ,da er weiter oben geschrieben(Beitrag 6) hat das kein Strom an der Pumpe ankommt!
Gruss Basti
Alt 07.06.2009, 18:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das die Trimmung nicht geht kann auch nicht am Sender für die Anzeige liegen....Evtl. doch mal das Solenoid prüfen, oder du hast irgendwo einen Kabelbruch
Gruß Jörg
Alt 07.06.2009, 18:43
Hier ein Bild von meiner Trimmpumpe, die Leitungen waren nur noch nicht angeschlossen.
Hits:	188
Größe:	35,7 KB
Alt 07.06.2009, 18:44
Boot: BootsPause
ICH HABS
DANKE JUNGS
Der Fehler lag an einem losen dicken roten Kabel, welches vom ANLASSER zu der Trimmpumpe führt. Diese war durch die Vibrationen anscheinend aus der Klemme gerutscht.
Durch den Hinweis am Anlasser nach den Sicherungen und Relais zu schauen, bin ich darüber gerutscht.
DANKE allen
ER GEHT WIEDER
Alt 07.06.2009, 18:52
ICH HABS
DANKE JUNGS
DANKE allen
ER GEHT WIEDER
Siehste geht doch mit Dir !!
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
