Alt 24.05.2009, 18:01
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Zustand Batterie : defekt oder nicht
ich habe die letzten Tage versucht, einer meiner Batterien neues Leben einzuhauchen. Dabei ist mir aufgefallen, das bei Anschluss eines normalen Ladegerätes die Anzeige sich nach ein paar Stunden auf voll einpendelte, beim Laden mit einem elektronischem Ladegrät erreicht die Batterie diesen Status nicht. Das Gerät hört nicht auf zu laden.
Ist die Batterie defekt oder kann ich sie noch weiter gebrauchen ?
Die Spannung ist auch innerhalb kürzerer Zeit ( 2 Wochen ) auf unter 10 Volt abgefallen.
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 24.05.2009, 18:12
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das Verhalten an den verschiedenen Ladegeräten kann ich nur schwer deuten. Dazu musste ich die Ladegeräte kennen.
Eins scheint mir aber klar zu sein: Die Batterie ist hin. Sie nimmt kaum oder fast keine Ladung an und kann diese auch nicht "halten", ist ein dafür typisches Verhalten.
Eine Neuanschaffung wird sich also kaum vermeiden lassen.
Grüße Jens
Alt 24.05.2009, 19:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich muss Jens zustimmen, die ist "hin".
Alt 25.05.2009, 11:24
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Nicht wegwerfen, wird gebraucht beim Neukauf wg. Pfand.
sea u in denmark
Alt 25.05.2009, 12:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Nicht zwingend gebraucht, aber ohne sind 7,50 € Pfand zu zahlen. Dieser wird aber auch bei späterer Rückgabe einer Batterie erstattet.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.05.2009, 12:16
nik nik ist offline
Boot: Regal Valenti 260
Hallo Frank,
die Batterie ist defenitiv hin.
Beim Neukauf drauf achten, welche Batterie es ist, die zum starten oder für das Bordnetz.
Das Problem bei normalen Starterbatterien (die man auch für´s Auto nutzt) ist, das Sie nicht sonderlich Zyklenfest sind. Heißt das sie nach 2-3 mal Tiefenentladung hin sind.
Es gibt von BERGA / VARTA Batterien aus der Bugruppe Optima extra für Marinen Einsatz, also auch mit den Zusatzanschlüssen, falls Du sie benötigst. Hier wird auch nach dem Einsatzgebiet unterschieden (starten oder versorgen). Solltest Du im guten Autozubehör bekommen.
Grüße Nik
Alt 25.05.2009, 20:59
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Batt ist nicht unbedingt hin, Sulfatierung, Megapulser drann und sie wird zu 99% wieder fit. Denn ein Zellenschluss scheint nicht vorhanden zu sein Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
