Alt 28.04.2009, 12:18
normenf normenf ist offline
Standard Coronet Exploer AQ110/100
Hallo an alle.......
Ich habe ein Problem mit demAQ.Er nimmt erstens:Im 2/3 das Gas nicht richtig an, wird 2. zu heiss, und zu allem Unglück macht er nicht mehr wie 3200U/min. Also eine Bitte an alle: Wo muss ich anfangen zu suchen.
Vielen Dank schon mal
Alt 28.04.2009, 17:34
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Einmal reicht
Alt 28.04.2009, 20:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Zündung kontrollieren, Kontaktabstand prüfen
Andy
Alt 28.04.2009, 22:19
Das mit der Überhitzung hab ich im griff.Hab kerzen getauscht und Zündung eingestellt.(Bei 2000u/min 24-26 v.o.T)Kerzenabstand 0,7-0,8).3200U/min mehr ist beim fahren nicht drin.Läuft ohne gang sehr ruhig und sauber.
Alt 28.04.2009, 22:24
Du meinst sicher den Kontaktabstand im Zündverteiler.Prüf ich morgen mal.Aber wie stell ich fest ob der Schliesswinkel stimmt???
Alt 29.04.2009, 07:37
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo normenf,
welchen Propp hast Du auf dem Z-Antrieb drauf ? Und welche Steigung hat er ?
Ich habe einen 14 x 14 drauf, und dreht 5400U/min, mit einem 14 x 16 dreht er nur noch ca. 4400 U/min.
Gruß Wolfgang
Alt 29.04.2009, 08:29
Boot: Windy 22 DC
rechnerisch (!) schon fast unmöglich
Alt 29.04.2009, 14:41
Ich glaube es ist der Orig. Prop mit 14x12??????
Alt 01.05.2009, 19:59
Hallo normenf,
mit dem Propp sollte der Motor leicht seine Enddrehzahl erreichen. Zum genauen einstellen des Schliesswinkels brauchst Du ein Schliesswinkelmessgerät. Anleitungen usw. einfach mal googeln.
- sind alle kabel am Verteiler heil ?, dürfen nicht brüchig sein (Kriechstöme).
- ist die Fliehkraftverstellung im Verteiler heil?
Gruß Wolfgang
Alt 23.05.2009, 16:18
Hallo zusammen.
Erstmal vielen Dank für eure Tipps und Antworten.Leider konnte ich das Problem mit der Drehzahl nicht lösen:-( Ich wäre sehr Dankbar für weitere Tipps weil es mich schon nervt das mir nur ein Hauch zum Gleiten fehlt.Wenn jemand evtl. noch nen Vergaser für den AQ110 hat und ihn verkaufen möchte kann er mir gern bescheid geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
