Alt 22.05.2009, 19:30
Campion 01 Campion 01 ist offline
Standard Schwingungsdämpfer Volvo 3,0 demontieren
wie bekomme ich den Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle herunter ?
Erwartet hätte ich eine Sicherungsmutter vor dem Schwingungsdämpfer/
auf der Kurbelwelle.
Hits:	283
Größe:	45,9 KB
Alt 22.05.2009, 19:50
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...gungsd%E4mpfer
mfg Andy
Alt 22.05.2009, 20:18
wie auf dem Bild zu sehen ist, wird hier keine Mutter verwendet. Der Schwingungsdämpfer ist, wie auch immer aufgepresst. So ? wie bekomme
iuch diesen nun ab ?
Auf dem Foto ist noch nichts vom Dämpfer oder Kurbelwelle demontiert worden.
Alt 22.05.2009, 20:29
OMC-Forum-Papst
Du brauchst ein speziellen Abzieher .So einen habe ich im Gebrauch
http://www.mnf-web.de/catalog/produc...roducts_id=808
mfg Andy
Alt 22.05.2009, 20:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
schau dir bei derGelegenheit auch gleich deinen verrosteten Steuerdeckel genau an!
Gruß Karsten
Alt 22.05.2009, 20:47
vielen Dank für die Antwort.
Der Abzieher ist aber nicht das Problem - den habe ich bereits. Normalerweise gibt es eine zentrale Mutter, welche den Schingungsdämpfer auf der Kurbelwelle fixiert. Bei meinem Motor gibt es keine Schraube. Nun stellt sich die Frage, ob ich den Schwingungsdämpfer einfach abziehen kann oder doch noch etwas beachten muss. Der Schwingungsdämpfer muss ja fixiert sein und kann nicht nur aufgesteckt werden.
Alt 22.05.2009, 20:52
Da gibt es überhaupt keine Mutter, wie soll die denn das Teil fixieren?
Zieh das Ding ab und gut ist, die passt nur einmal!
Gruß Karsten
Alt 22.05.2009, 21:16
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Antwort. Ich meinte natürlich Schraube und nicht Mutter. Bei meinem alten Boot wurde die Schraube in das Loch in der Kubel geschraubt und hat den Schwingungsdämpfer fixiert. Ich konnte mit der Schraube dann auch den Schwingungsdämpfer wieder draufziehen. Wie soll der sonst auf der Kurbelwelle halten?
Danke und Gruß
Alt 22.05.2009, 21:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich denke mal das die Schraube und Scheibe bei dir fehlt
Gehalten wird der Schwingungsdämpfer mit einer Keil/Nutverbindung.Diese verhindert das verdrehen des Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle.
PS:Bastel dir einen Abzieher
Alt 22.05.2009, 22:39
OMC-Forum-Papst
Hallo Karsten,
Danke und Gruß
Der Schwingungsdämpfer ist nur aufgepresst.
Wie Karsten schon geschrieben hat
mfg Andy
Alt 23.05.2009, 16:51
Schwingungsdämpfer hat sich gut abziehen lassen. Leider hatte Karsten mit seinem Hinweis recht - der Steuerdeckel ist durchgerostet und der Simmering war nicht undicht. Wer kennt eine gute Adresse, wo man den günstig bekommt?
Danke und Gruß
Alt 23.05.2009, 19:43
hee Champ
Frag mal bei Divefreak nach!
Gruß Karsten
Alt 23.05.2009, 22:20
Benutzerbild von Onkel-Pit
Danke und Gruß
für das Teil gibts leider keine günstige Adresse. Ich meine bei Merc ist er günstigsten Dieser Sch..... Deckel kostet nen schweine Geld
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
