Alt 25.05.2009, 21:10
Phaser Phaser ist offline
Boot: Bayliner Capri
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha one 3 liter mecruiser!!!
moin,moin..
habe heut ein kleines problem mit mein baby gehabt....und bin jetzt völlig ratlos...woran es liegen kann...
hatte heute ein wenig spaß mit wasserski
bin anschließend in die marina rein gefahren und plötzlich war hinten am antrieb ein wenig Benzin/öl auf der wasseroberfläche(habe das dreckige wasser gleich aufgefangen).......hatte es vorher nicht.....war auch vor kurzem gerade ein inspektion........das tacho ging schon während der fahrt aus und die bilgeumpe ging nach der inspektion auch nicht mehr....denn viel mir heute ein....kann das sein das die firma ,die die inspektion gemacht haben,ein oder zwei schmale schläuche vergessen haben wieder rauf zu machen....bin der meinung das ich bei abholung zwei schmale schläuche gesehen habe die darunter hingen......bitte um schnelle hilfe...
Alt 26.05.2009, 06:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.239 Danke in 1.440 Beiträgen
Ja, der Schlauch von Staudruckmesser wird gerne mal vergessen wieder raufzustecken. Bei dem Öl-Schlierfilm würde ich mir erstmal keine große Gedanken machen. Das hatte ich am Sonntag auch. Bei mir liegt es daran, dass der Z-Antrieb eingeölt war und die Reste sich nach und nach von der Oberfläche lösen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.05.2009, 06:26
ich war am herrentag in gedser drüben ..und solch große benzin spur hatte ich vorher nicht gehabt.....wie kann es denn sein das dort benzin hin kommen kann...habe den antrieb denn hoch getrimmt und die ölspur wurde schlimmer!!!was kann das sein??bitte helft mir!!
Alt 26.05.2009, 06:43
Benzinspur hört sich schon anders an
Vielleicht unverbranntes Benzin, das durch den Auspuff geblasen wird???? Keine Ahnung... was sagen denn die Motorenprofis dazu?
Uwe
Alt 26.05.2009, 06:54
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
sicher das es benzin ist?
beim trimmen wurde es schlimmer....vielleicht ist die abdichtung der trimmzylinder nicht mehr ganz io, da könnten dann die kolbenstangen etwas öl mitziehen wenn sie beim hochtrimmen ausfahren
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 26.05.2009, 08:08
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Phaser Beitrag anzeigen
moin,moin..
Hi Phaser ...
Staudruckmesser anstecken, Motor vielleicht zu FETT eingestellt?
Gruß, Freddy
Alt 26.05.2009, 08:11
...auch ne Möglichkeit...
Boot aus dem Wasser raus, alles trocknen und den Trimm auf und ab... Dann sollte man das eigentlich sehen.
Freddy
Alt 26.05.2009, 08:24
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Simmering im Z-Antrieb defekt, der muss nicht bei der Inspektion
gewechselt worden sein.
Axel
Alt 26.05.2009, 15:17
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Blöde Frage...
erkennt man es nicht am Geruch ob es Benzin ist?
Unbedingt die Faltenbälge kontrollieren. Der untere (Auspuff) ist unkritisch. Der darüber enthält die Antriebswelle, die natürlich geschmiert ist und einen Fett/Ölfilm erzeugen kann. Der Balg kann- wenn er nicht gerissen ist, sondern neu - auch abrutschen, wenn er nicht ordentlich installiert ist.
Ansonsten würde ich auch auf Trimmzylinder tippen, da hier während des Hochtrimmens Druck aufgebaut wird.
Gruß, Erich
Alt 26.05.2009, 15:50
es ist definitiv benzin....
Alt 27.05.2009, 11:21
war doch öl...hydrauliköl besser gesagt....vom trimmzylinder ist der schlauch abgerissen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
