Alt 28.08.2009, 06:45
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Tomos 3,5 AB springt nicht an. Betriebsanleitung?
ich habe einen Tomos 3,5 AB als Hilfsmotor bei meinem Boot dabei.
Leider habe ich es bisher nicht geschafft, das Ding zum Laufen zu bringen. Vor allem finde ich keinen Leerlaufschalter. Gibt es soetwas nicht?
Seitlich beim Vergaser befindet sich ein schwarzer Schieber, ich vermute mal das ist der Choke?
Beim Ziehen des Anlassers dreht sich eben der Propellor mit.
Er macht einfach keinen Mucks. Benzin ist drinnen, Hahn aufgedreht, Kerze neu.
Kann mir vielleicht jemand hier mit Tipps, einer Beschreibung o.Ä. weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Vorhinein
Alex
Alt 28.08.2009, 07:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der Tomos hat keinen Leerlauf. Auch zur Rückwärtsfahrt, wird er umgedreht.
Richtig ist auch, dass der Hebel zum ziehen der Choke ist.
Volker
Alt 28.08.2009, 07:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Schonmal geprüft ob ein Zündfunke da ist, bzw. Startpilot in der Vergaser gesprüht ob er dann einen Mucks macht?
Gruß Jörg
Alt 28.08.2009, 13:49
vielen dank für die antworten.
in welcher stellung(oben/unten) ist der choke ein/aus?
Wieviel Gas sollte man beim Starten (kalt/warm)geben?
Funke ist da, vermute eher daß er abgesoffen ist.
Danke für die Tipps
Alex
Alt 28.08.2009, 19:31
Mach mal ein Photo von dem Choke, ich kenne Hebel nur zum ziehen.
Volker
Alt 05.07.2010, 21:56
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
kann mir jmd. sagen in welche richtung rückwärts, neutral und vorwärts ist?
hab auch so einen rumliegen, noch kein sprit drinnen und propeller dreht beim durchziehen!
Danke
Alt 05.07.2010, 22:20
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo miteinander,
vieleicht hilft dies euch weiter.
hab leider noch nie am tomos ausenborder geschraubt.
gruß
Heinrich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2054_file.pdf (3,76 MB, 218x aufgerufen)
Alt 06.07.2010, 08:19
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ob er abgesoffen ist, siehst du an der kerze. >ölig / nass: abgesoffen, trocken: kein sprit. wenn abgesoffen: ohne kerze mehrmals durchziehen, trockene kerze einschrauben und los. wenn die kerze sehr verölt/verrußt ist, hilft es, sie mit einem gasbrenner sauber zu glühen, bis sie hell (der isolator) ist.
wenn kein sprit, besser als startpilot mit einer kleinen injektionsspritze etwas gemisch in den vergaser spritzen. startpilot entfettet stark, das kann bei häufiger anwendung zu schäden führen.
wenn das nicht funktioniert, den zündzeitpunkt kontrollieren.
du hast eine pn.
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
