Alt 19.05.2009, 08:28
keep smiling... keep smiling... ist offline
Standard Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum
moin moin aus Bielefeld,
bei meinem AB Yamaha 8cem kommt ein Wasser-Rost-Gemisch aus den Zündkerzenlöchern wenn ich den Anlasser betätige...
Ich vermute dass das Seewasser im Laufe der Zeit die Kühlkanäle durchgefressen hat und der Motor ein Totalschaden ist. leider...
Hat jemand von Euch noch eine andere Idee??? Könnte eine Dichtung defekt sein??? Ist der Motor vielleicht noch zu retten??
IN 2007 ist er noch gelaufen.
danke ...marc
Alt 19.05.2009, 11:36
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
hi Marc, das kann ich mir nicht vorstellen, ich tippe eher auf einen Defekt der Zylinderkopfdichtung.
Du wirst nicht drum herum kommen, den Kopf abzunehmen um zu sehen, wie die Brennräume u die Laufbahnen aussehen. Wenn das Wasser schon länger in den Zylindern gestanden ist muß Du den Motor kpl. zerlegen. Evtl. reicht es die Zylinder dann nachzuhonen und die Kolben mit neuen Ringen wieder einzubauen. Wenn der Rost die Laufbahnen zerfressen hat ist eine Reparatur unwirtschaftlich.
Alt 19.05.2009, 13:40
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Dieser Motor hat keine Zylinderkopfdichtung. Kurbelgehäuse und Brennraum sind ein Teil. es gibt lediglich einen Deckel auf derStirnseite welcher den Blick auf den Thermostat und die Kühlkanäle freigibt, sowie einen Seitendeckel. Es wird somit ein Totalschaden sein.
Dr. Burscheid
Explosionszeichung:
Alt 19.05.2009, 21:21
danke für eure hilfe,
es war ein loch genau hinter dem deckel in der wand zwischen wasser und auslass.
wir haben eine meisterleistung mit kaltmetall (epoxy) und 2 aluplatten hingelegt
morgen ist testlauf.
Alt 20.05.2009, 08:05
Boot: Shetland 536
Berichte mal wie lange das gehalten hat
Alt 20.05.2009, 08:55
hier ist eine foto-collage von der reparatur...
wir haben alle flächen mit dem dremel vorbereitet und dann von beiden seiten alu-platten mit kaltmetall verklebt.
danach noch plangeschliffen und mit neuer dichtung wieder montiert.
was meint ihr?? könnte das ne weile halten?
Alt 20.05.2009, 09:48
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Da bin ich mal gespannt,ob eure Konstruktion hält
...und immer schön weiterberichten
MFG Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
