Alt 16.07.2009, 13:00
Frank62 Frank62 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Rs 232-usb
kann ich zum Anschluss meines Garmin 72 an ein Laptop ein Adapterkabel von RS 232 (Garmin) auf USB (Laptop) nutzen? Könnte dann die Navigationssoftware (Maptech) komplett nutzen. Alternativ GPS-Maus sinnvoller?
Laienhafter Gruß
Alt 16.07.2009, 13:10
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Frank,
jau, das sollte prinzipiell gehen. Adapterkabel USB-Seriell gibts bei Conrad.
Alt 16.07.2009, 13:17
Standard Bezug
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber C....d ist so ziemlich die teuerste Quelle für den Bezug. Gibt es da qualitative Unterschiede?
Gruß Frank
Alt 16.07.2009, 13:21
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Hallo Frank,
solche Adapter bekommt man eigentlich bei jedem Computerhändler (billiger).
Mit meinem älteren Garmin 12 funktioniert das auch.
Eine USB-GPS-Maus könnte, je nach Bedarf, günstiger sein, da hier die Stromversorgung gleich komplett mit gelöst ist.
Beim Garmin lebst du entweder von den Batterien im GPS oder von einer externen Stromversorgung, die dann aber noch extra angebastelt werden muss.
Friedhelm
Alt 16.07.2009, 13:27
Zitat von Frank62 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Frank
DA wird's sicher Qualitätsunterschiede geben, bes. bei der Ausführung der Stecker. und natürlich wird da eine Treibersoftware bei sein, denn SER auf USB geht ja nicht mit einfach Kabel durchschleifen.
Ich für meinen Teil würde mir einfach ne GPS Maus fürs Laptop kaufen und gut. Ich selber nutze eine PCMCIA Karte. Empfangsleistung ist gut und ich hab kein Kabelgedöns.
Alt 17.07.2009, 05:51
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Hallo Thomas,
Gruß Frank
da gibt es unterschiede, hier schau mal....
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 17.07.2009, 07:03
Benutzerbild von divefreak
Laienhafter Gruß
Für maptech nimmst du am besten nen PCMCIAtoS232 adapter....
Funzt besser als ein USB Kabel.
MFG René
MFG René
Alt 17.07.2009, 07:17
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe mir kürzlich einen USB-seriell Adapter gekauft, um mein Garmin anzuschließen (neues Mainboard ohne seriellen Anschluß)
Ein Beispiel: http://cgi.ebay.de/LogiLink-USB-2-0-Seriell-RS-232-RS232-Adapter-SUB-D-9_W0QQitemZ330340940956QQcmdZViewItemQQptZDE_Techn ik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item4ce 9dabc9c&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66% 3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50 (PaidLink)
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 17.07.2009, 09:01
Generell kann man wohl sagen, dass die Betriebssicherheit (und das ist beim Navigieren ja schon wichtig) mit der Anzahl zusätzlicher Schnittstellen, Adapter, Stecker und Windows-Gerätetrieber abnimmt.
Von daher ist eine reine USB-Maus sicher besser, als andere Lösungen, wo noch eine weitere Umsetzung des Signals plus eine zusätzliche Steckverbindung vorhanden sind.
Ich habe z.B. einige Messgeräte, die eine RS 232 Schnittstelle haben, mit diesen RS 232-USB-Adaptern (unterschiedlicher Hersteller) laufen.
Bei Messungen über etliche Stunden stelle ich immer wieder mal fest, dass die Übertragung wohl irgendwann nicht mehr funktionierte und somit einige Stunden der Aufzeichnung fehlen.
Bei Messgeräten mit reinem USB-Ausgang ist mir das noch nicht passiert. Das scheint unproblematischer zu laufen.
Das Problem mit der Stromversorgung bleibt aber, solange du so etwas mit dem Garmin machst, grundsätzlich immer vorhanden!
Völlig egal welche Adapterlösung du nimmst.
Außerdem muss ja auch der Garmin-Stecker erst mal vorhanden sein (und eventuell noch bezahlt werden).
Von daher würde ich, wenn keine besonderen Gründe dagegen sprechen, eine USB-Maus einsetzen:
-- Um eine Extrastromversorgung braucht man sich nicht kümmern.
-- Es gibt nur einen Stecker und einen Gerätetreiber.
-- Man hat die Möglichkeit, sich z.B. eine Maus mit SIRF-3-Empfänger zu besorgen, die wesentlich empfangsstärker ist, als der Garmin 72.
-- Man sollte davon ausgehen können, dass die Signale vom GPS-Empfangsteil bis zur USB-Schnittstelle sauber durchlaufen, da alles integriert ist und von nur einem Hersteller stammt.
-- Die Preise für USB-Mäuse sind relativ gering, so dass z.B. die Anschaffung eines (sonst durchaus empfehlenswerten) PCMCIA-RS-232-Adapters, den Anschaffungspreis so einer Maus übertreffen wird.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
