Alt 30.04.2009, 18:51
Kurtle Kurtle ist offline
Boot: reinell v 17 volvo b20
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard volvo b20
hallo habe ein prob mit meinem motor das seit letzdem jahr besteht, also letztes jahr bei der ersten fahrt muste ich leider feststellen das der motor bei genau 2300 upm anfängt zu knallen darunter läuft er normal darüber auch wasserski und wakeboard mit 4 personen kein prob, kein oelverbrauch oder sonstiges, vergaser wurden auch gereinigt eingestellt ohne besserung im glaube das es am verteiler liegt wurde dieser im winter ersetzt auch kerzen, zündkabel ,unterbrecher ,zündfinger und neu eingestellt.leider keine besserung jetzt knallt es bei genau 2000 upm .motor leuft aber sonst wie eine eins
was kann es noch sein? bitte um hilfe
gruß marko
Alt 30.04.2009, 18:58
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Marko stimmt die Zündeinstellung
Sind die Federn für die Fliekraftzündverstellung/ Platte gangbar
Was für ein B20 ist es denn AQ 140 AQ 151
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.04.2009, 19:07
45meilen 45meilen ist offline
33.926 Danke in 12.610 Beiträgen
B 20 ist der Reihen 4er 110er, 120, oder 130er
Wie siehts mit der Einspritzung der Beschleunigerpumpen aus
Alt 30.04.2009, 19:15
Danke 45 meilen stimmt ist dann B22 23 wenn ein Aq151.
Aber ich hatte schon Verteiler wo die Platte mit der Zündverstellung fest war.
Einfach mal eine Stroposkoplampe nehmen und abblitzen ob der Zündzeitpunkt wandert/ sich verstellt.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.04.2009, 19:21
hallo einspritzung der beschleunigerpumpe?
es ist ein 130
Alt 30.04.2009, 20:38
Nimm den Flammschutz ab gebe Gas, dann muß aus den beiden Piedeln die oben als Miniröhrchen wie eine Dusche über der Drosselklappe stehen Sprit einspritzen.
Und das Ganze gleichmäßig bei beiden zum gleichen Zeitpunkt
Alt 30.04.2009, 21:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Gruß Tomas
Da würde ich auch ansetzen.
PS B22 gibt es nicht (20,21,23,25,30 im Marinebereich)
Alt 01.05.2009, 10:16
hallo das mit der drosselklappe habe ich schon gemacht geht alles den verteiler habe ich ja getauscht das beide nicht richtig gehen glaube ich nicht.war diese woche schon in kroatien ohne boot( steht am bodensee)da habe ich einen alten österreicher kennen gelehrnt der frühr im motorsport tätig war, der sagte mir das die welle auf der der verteiler sitz und von der kurbelwelle angetrieben wird ausgeschlagen sei,wenn ich die zündung ein bissel verdrehe knallt es eben bei einer anderre drehzahl aber nur im vorderen vergaser also 1 und 2 z habe so etwas noch nie gehörtaber wenn er recht hat wirds was größeres!
wenn ich gleich vollgas gebe tritt das prob nicht auf,meist beim gas weck nehmen
gruß marko
Geändert von Kurtle (01.05.2009 um 20:27 Uhr)
Alt 01.05.2009, 23:40
yello yello ist offline
842 Danke in 360 Beiträgen
wenn es speziell beim Gaswegnehmen aus dem Auspuff knallt, ist das Leerlauf-Teillastgemisch zu mager. Manche Vergaser haben speziell dafür eine Anreicherungsmembrane, die beim Gaswegnehmen öffnet und das Gemisch anfettet.
Knallt es aus dem Vergaser, kann es zu viel Vorzündung oder undichte Einlassventile sein, evt. noch eine eingelaufene Nockenwelle. In seltenen Fällen Glühzündung durch massive Ölkohleablagerungen.
Viel Erfolg
Alt 01.05.2009, 23:42
Boot: Windy 22 DC
Tausch doch die Welle, wenn da daran glaubst. Wäre in 10 min erledigt
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
