Alt 20.04.2009, 10:01
Benutzerbild von Flybridge
Standard Probleme mit dem Vorstag und Rollreffanlage
Bei mir verzwirbelt das Fall der Rollfock mit dem Vorstag.
Beide sind auf der Fockrolle angeschlagen.
Mache ich da irgendwas falsch? Was stimmt da nicht?
Am Wirbel ist unten das Vorstag angeschlagen. Über die die Rolle darüber läuft das Fall der Fock.
Hits:	1081
Größe:	29,3 KB
Micha
Alt 20.04.2009, 10:07
User: 4755
Das sollte eigentlich mitdrehen...
Axiallager festkorrodiert?
Mario
Alt 20.04.2009, 10:16
Ne, is frei. Habe schon geschaut.
Aber das Fall darf sich doch nicht mitdrehen, weil es ja am Mast fest ist..., oder?
Micha
Alt 20.04.2009, 10:17
Emotion Emotion ist offline
Doch das Fall muß sich auch mitdrehen, ist doch auch nur am Beschlag fest!
Hits:	1079
Größe:	28,8 KB
Alt 20.04.2009, 10:20
Wie Beschlag?
Auf der Rolle sind Groß und Fall angeschlagen. Also beide drehen sich. Beim Vorstag ja kein Problem. Es ist ja oben drehbar angeschlagen. Das Fall wird über die Rolle auf den Mast zum Anschlagen gelenkt. Da verdreht es natürlich...
Micha
Alt 20.04.2009, 10:26
User: 4755
Vielleicht haben sich auch die Wälzlagerkugeln eingedrückt.
Versuche mal, an dem Teil zu ziehen und es gleichzeitig zu drehen. Dann "rattert" es unter Umständen.
Mario
Alt 20.04.2009, 10:31
Ich denke, dass ich grundsätzlich etwas falsch mache.
Irgendwo ist was nicht richtig angetüdelt, oder so....
Micha
Alt 20.04.2009, 10:43
Micha,
Das ist eine Fock Rolleinrichtung, keine Rollreffanlage, d.h.:
Die Fock darf nur im entlasteten Zustand (lose im Wind flattern) eingerollt werden und dann komplett!
Zum Aufbau:
Erst wird das Vostag gespannt und dann die Fock mit den Stagreitern eingehängt und mit dem dünnen drahtseil über die Umlenkrolle hochgezogen.
Hits:	1466
Größe:	31,8 KB
Alt 20.04.2009, 10:51
Ja, genau so!
Das Ende des dünnen Drahtseils (Fockfall) geht in ein normales Fall über. Das wird dann am Mast auf einer Klampe durchgezogen und belegt.
Rolle ich jetzt ein, wickelt sich die am Mast angeschlagene Fall um das Vorstag und das nach unten zur Rolle laufende Fall der Fock. Und das ist bestimmt nicht normal...
Micha
Alt 20.04.2009, 10:54
Ja, genau so!
Da ham wir den Fehler, das Fockfall darf nicht zum Mast gehen, sondern nur von der Rolltrommel hoch zur Umlenkrolle und wieder zurück zur Trommel (natürlich mit irgendwie dem Segel dazwischen...)
Hits:	1463
Größe:	7,0 KB
Alt 20.04.2009, 10:58
Jo, das scheint die Lösung zu sein. Hatte mir das schon heimlich gedacht, aber war mir nicht sicher.
Nächste Frage: Wie bekomme ich denn das Fall von der Fock festgebunden??? Kann ja wohl schlecht einen Knoten auf der Rolle machen. Gibt es da spezielle Beschläge, oder was?
Micha
Alt 20.04.2009, 11:00
Mach mal nen Bild von der Trommel, da ist meistens nen Ring zum festtüddeln...
Alt 20.04.2009, 11:12
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
hallo Flybridge,
da gibt es eine Spannvorrichtung mit Hebelwirkung. So ähnlich wie ein Backskistenbeschlag. Das setzt natürlich voraus, dass das Fall passend zur Vorlieklänge der Fock eine exakte Länge mit einem Augterminal hat. Notfalls kann man bei einer kürzeren Fock die Sache anpassen, indem man den Abstand- Falhorn Fallterminal- mit ein Paar Schlingen dünne Leine -quasi als Talje- variabel macht.
mfg
Günter
Alt 21.04.2009, 23:15
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
die idee deine anlage war damals super. "fockholeleine" oder wie das auf deutsch heißt.
aber es bringt nur nachteile. schneller segelwechsel bei starkem wind usw.
kauf dir einen fallschlitten. ( glaube heißt so) und ruhe hast du.
schau dir mal die systeme bei bartels an. da gibts auch irgendwo ne anleitung deines systems
Alt 22.04.2009, 18:05
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
tach
also mein fockfall ziehe ich dirket auf dem fockroller wieder durch einen schäkel, und dann in ca 1 mtr höhe ne schlaufe in`s fall tüdeln und da wieder durch, das ganze 2 mal 3 halbe schläge und passt... meinetwegen auch 4 mal, halt bis das fockfall komplett wechgebändselt is..
Alt 22.04.2009, 21:52
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Guten Abend Micha,
könntest Du mal ein Foto von dem unteren Ende der Geschichte hier einstellen, also von der Fockwickelmaschine oder dem Fockroller? (Mir ist auch noch nicht klar, wie das Fall dort unten auf den Mast umgelenkt wurde.) Dann können wir Dir auch sagen, welche Teile Du benötigst. Zeichnung treibe ich auch noch auf. Das ist keine schwierige Sache.
Sunbeamer
Alt 01.05.2009, 15:04
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
geh mal auf den folgenden Link und
klicke da mal Rollfock 1 an.
Auf den beiden Grafiken ist glaube
ich alles sehr gut zu erkennen.
Du hast die Variante mit Topwirbel
und Fall am Vorstag.
http://www.top-reff.de/
Gruß Günni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
