Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113
Alt 16.04.2007, 20:40
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Impellerwechsel beim Alpha One Generation II
Hallo Leudz,
wie versprochen, gibt es hier einige Fotos von meinem Impellerwechsel. Man entschuldige die nicht immer gelungenen Fotos. Ich habe die ganze Aktion allein gemacht, und mit öligen Fingern an meiner Digicam herumgefurwerkt. War nicht ganz einfach…
Auf jeden Fall sollte man Zollwerkzeug und zwei Steckschlüssel mit 13er und 14er Göße bereit halten. Ohne dieses Werkzeug kein Impellerwechsel.
Den Impeller, die notwendigen Dichtungen und aufmunternde Worte gibt es bei unserem Hafenmeister Cyrus -> www.kegel.de
Kurzanleitung:
  • Das Getriebeöl wird abgelassen
    Hierzu werden beide Ablassschrauben geöffnet. Die eine befindet sich am Ende der Finne unter dem dicken Bauch des Getriebes. Die Entlüftungsschraube sitzt am Kopf des Z-Antriebes.
  • Das Unterteil wird gelöst und abgenommen
    Das Unterteil ist mit 6 Schrauben befestigt. Vier kann man ganz gut an der Seite sitzen sehen. Eine Schraube sitzt vor Kopf hinter der Anode. Am besten schraubt man die Anode ab. Dann hat man mehr Platz zum Arbeiten. Die 6. Schraube sitzt unter der Finnenanode. Zunächst wird die Anode entfernt. Dafür muss man einen Steckschlüssel verwenden (13er, wenn ich mich recht erinnere), weil man sonst nicht an die Schraube kommt. Nach dem Lösen der Finne wird von unten die 6. Schraube entfernt. Das geht am besten mit dem 14er Steckschlüssel.
  • Das Unterteil muss nun fast von allein abfallen. Wer einen Hammer braucht, hat nicht alle Schrauben gefunden….
    Achtung: Den Schlauch des Staudruckmessers nicht vergessen!!! Dieser wird abgedreht, nicht abgezogen!!!
  • Nachdem man sich gewundert hat, wie stark das Innenleben des Unterteils vermockert ist, löst man die 4 Schrauben des Impellergehäuses. Vor dem Abziehen des Gehäuses wird das Dichtungsgummi über die Welle abgezogen. Dann zieht man das Impellergehäuse ab. Der Impeller bleibt drin hängen. Man merke sich die Stellung der Flügel, da der neue Impeller in gleicher Richtung eingesetzt werden sollte. Auf der Welle sitzt eine Art Halbmond. Die Nut des neuen Impeller muss später wieder über den Halbmond gestülpt werden.
  • Die alten Dichtungen an der Impellerplatte werden entfernt und die neuen Dichtungen wieder eingesetzt.
    Achtung: Die Dichtungen haben eine Ober- und Unterseite; will heißen, diese können nur in einer Position richtig eingesetzt werden. Man merkt aber, wenn sie falsch sitzen. Die Dichtung AUF der Impellerplatte hat noch eine Silikonnaht. Die muss auf jeden Fall nach oben. Sie dichtet das Gehäuse ab.
    Im Z-Unterteil befindet sich in einem Ölkanal, der nur wenige mm Durchmesser hat, auch eine Dichtung. Diese sollte auch ausgetauscht werden; bzw. darf auf keinen Fall beim Einbau vergessen werden!!! Sonst läuft Wasser ins Ölsystem.
  • In umgekehrter Reihenfolge wird der ganze Spaß wieder zusammen gefummelt. Das Einsetzen des Unterteils in das Oberteil fordert etwas sportlich heraus, da die Treibachse des Antriebs vielleicht nicht auf Anhieb in die Verzahnung passt. Wenn es dann passt, ist die Freude um so größer…….
Viel Spaß beim Basteln.
Hits:	98405
Größe:	51,2 KB
Micha
Geändert von Flybridge (16.04.2007 um 21:22 Uhr)
Alt 16.04.2007, 20:42
Oben ist die untere Ablaßschraube zu sehen.
Im unteren Bild sieht man die obere Entlüftungsschraube:
Hits:	99132
Größe:	51,9 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:44
Hier sieht man, wie ich eine, der 4, seitwärts angebrachten Schrauben löse; ich glaube 5/8".
Hits:	98391
Größe:	55,2 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:45
Die Anodenplatte und eine der beiden Schrauben, die diese hält:
Hits:	98155
Größe:	41,9 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:47
Nach entfernter Anodenplatte sieht man sehr gut Schraube 5 und den Schlauch vom Staudruckmesser.
Hits:	97857
Größe:	37,6 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:48
Die Schraube, um die Finnenanode zu lösen:
Hits:	97648
Größe:	42,9 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:50
Geht also nur mit Steckschlüssel. Hier funktioniert auch metrisches Werkzeug:
Hits:	97428
Größe:	55,6 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:51
Die halb gelöste Finne, unter der sich Schraube 6 versteckt:
Hits:	97479
Größe:	41,5 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 20:58
Hier ist der Übeltäter: Der Kopf von Schraube 6 und das Gewinde von der Anodenschraube, die von oben durch das Gehäuse geht
Hits:	96874
Größe:	20,5 KB
Micha
Geändert von Flybridge (16.04.2007 um 21:23 Uhr)
Alt 16.04.2007, 20:59
Hier das abgezogene Unterteil:
Hits:	97270
Größe:	59,5 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 21:15
4 Schrauben und einen abgezogenen Dichtungsring später ist man am Ziel seiner schlaflosen Nächte: DER IMPELLER !
Hits:	7428
Größe:	45,3 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 21:16
Unterteil des Impellergehäuses:
Hits:	97020
Größe:	51,7 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 21:17
Impellerplatte (Unterteil des Impellergehäuses) demontiert. Darunter befindet sich noch eine Dichtung, die auch getauscht werden sollte: (hier schon entfernt!)
Hits:	100256
Größe:	55,3 KB
Micha
Alt 16.04.2007, 21:20
Impellerplatte wieder montiert. Darunter befindet sich nicht sichtbar die neue Dichtung. Oben auf befindet sich sichtbar die neue Gehäusedichtung. Deutlich zu sehen ist die kleine Silikonwurst, die nach oben, also zum Impellergehäuse zeigen sollte:
Hits:	96816
Größe:	42,7 KB
Micha
Geändert von Flybridge (17.04.2007 um 08:20 Uhr)
Der ganze Krempel kann in umgegehrter Reihenfolge wieder zusammengebastelt werden. Die Bettwäsche wird gewaschen und am nächsten Tag wieder aufgezogen. Viel Erfolg beim Nachbasteln!
Micha
Geändert von Flybridge (16.04.2007 um 21:26 Uhr)
Alt 16.04.2007, 21:41
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Micha,
tolle Beschreibung
Ist Archiv verdächtig.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.04.2007, 08:10
Benutzerbild von Andiles
Andiles Andiles ist offline
Boot: Bayliner 2655
51 Danke in 17 Beiträgen
Hi Micha,
Besser geht´s bald nicht.
Tolle Anleitung, die ich zu 100% beim ersten Impellerwechsel nutzen werde.
Gruß und Danke
Alt 17.06.2007, 12:57
cherrycindy cherrycindy ist offline
24 Danke in 5 Beiträgen
Danke Micha für deine PN an uns und die Hilfe.
Gruß Tina
Wünsche allen hier immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!!!
Alt 17.06.2007, 17:54
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Tolle Anleitung, vielen Dank für Deine Mühe daß wir uns Fehler ersparen.
Und nun - ab ins Archiv damit!!
Gustl
Alt 10.10.2007, 15:22
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Wo ist denn das auf den Bildern?
Ist das eine Oringdichtung?
Welchen Gang sollte man eingelegt haben?
Oder Leerlauf?
MFG SkiRitchy
Geändert von SkiRitchy (10.10.2007 um 15:36 Uhr)
Alt 10.10.2007, 15:29
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
MFG SkiRitchy
Ja ein O-Ring, so ne ganz kleine Mickymaus. Da wo der rote Pfeil draufzeigt:
Gruß Ecki
Hits:	1097
Größe:	74,0 KB
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (10.10.2007 um 15:32 Uhr)
Alt 10.10.2007, 15:38
OK, den O Ring habe ich jetzt nicht besorgt.
Ich schau mir das Teil erst ma an...
Oder Leerlauf?
MFG SkiRitchy
Alt 10.10.2007, 16:18
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo!
Ich würde den O-Ring auf jedenfall mit erneuern, sonst kann es teuer werden.
Beim Einbau aufpassen, dass dieser auch richtig sitzt, mit etwas Fett fixieren damit er nicht verrutscht.
Ob du nen Gang einlegst oder nicht bleibt dir überlassen, mußt nachher bloß die Schaltklaue beim Zusammenbau richtig justieren, dann wird alles gut.
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.10.2007, 18:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vorwärtsgang rein, sonst kriegste den Antrieb nicht ab und noch weniger wieder rein! Oder hab ich was falsch verstanden?
Gruß Torben
Alt 10.10.2007, 18:14
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Torben
Zum ziehen des Antriebes hast du recht, um das UWT zu demontieren ist der Leerlauf schon OK.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
