Alt 03.08.2008, 17:59
skump skump ist offline
Standard Mercury Schaltbox Stecker für DZM
ich weiß, dass das Thema schon öfter im Forum diskutiert worden ist, leider habe ich aber nicht alle Antworten finden können.
Unseren Mercury AB, 80 PS, 2-Takt, 4 Zyl. (Motor-Nr. 9178040) ist bereits mit der Schaltbox (ebenfalls Mercury, müsste diese hier sein) verkabelt und läuft soweit gut. Nun versuchen wir, den Drehzahlmesser an die Schaltbox anzuschließen. Hierfür ist wohl die Buchse (siehe Bild) vorgesehen.
1. Wenn wir es richtig verstanden haben, gilt am DZM folgende Kabelbelegung:
Grau: Drehzahlsignal
Schwarz: Masse
Lila:Zündungs-Plus
Blau: ??
2. Auf welche Pul/Rev-Stellung müsste der Drehschalter am DZM gestellt werden?
3. Gibt es für die Schaltbox einen Stecker zu kaufen? Kennt ihr einen Onlineshop, der diesen führt? Wenn nein: Wie ist die Belegung der Buchse?
4. Wir haben vier weitere Adern neben der Buchse, die vom Verkäufer mit "Trim" (weiß/grün, blau, braun) und "+" (rot) gekennzeichnet worden sind. Ist das richtig?
Vielen Dank schon einmal!
Florian
Hits:	784
Größe:	72,9 KB
ID:	95064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	54,1 KB
Alt 04.08.2008, 21:05
Hallo skump,
den Orginal Stecker mit Kabel kann dir jede Mercurywerkstatt gesorgen, das Kabel hat früher etwa 60 DM gekostet den Euro Preis weiß ich so nicht
der Drehzahlmesser müßte auf 12/6P eingestellt werden
Alt 05.08.2008, 10:45
Besten Dank für Deine Antwort, Ralf! Für so einen blöden Stecker sind (mind.) 30 € natürlich eine Menge Geld... evtl. werden wir dann doch ohne Stecker auskommen und die Kabel manuell selbst mit dem DZM verbinden.
Kennt denn jemand die Belegung der Buchse an der Schaltbox? Hier gibt es einige Pläne: http://www.maxrules.com/MERCwireindex.html Allerdings kann ich nur Tach-Connectors mit 3 Adern finden... :-(
Und ist unsere vermutete Belegung am Drehzahlmesser (siehe 1.) korrekt?
Alt 05.08.2008, 11:16
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Hits:	2505
Größe:	59,0 KB
Alt 05.08.2008, 11:54
Danke für die Aufstellung, Frank. Meint ihr, dass diese Mercury-Tabelle auch für den OMC-Drehzahlmesser stimmt? Dann wäre nur noch die Frage, welche Funktion die blaue Ader am DZM hat...
Alt 05.08.2008, 20:45
Hallo skump,
deine Kabelfarben sind ok blau ist der Temp Sensor,
etwas höher in der Liste von fbifrunk heißt die Farbe TAN
Lila heißt Purple
das Kabel ist schon recht teuer da hast du recht,
man kann die Adern ja auch leicht mit Stromdieben anzapfen, dann braucht man den Stecker nicht mal abschneiden
Alt 27.04.2009, 13:02
erst einmal allen Forumsmitgliedern einen guten Start in die Bootssaison 2009!
Wir haben letztes Wochenende versucht, den DZM entsprechend der o.g. Zuordnung zu verkabeln (blaues Kabel haben wir nicht angeschlossen). Leider hat der DZM keine Regung von sich gegeben, als wir den Motor trocken gestartet haben.
Man muss dazu sagen, dass der DZ- und Geschwindigkeitsmesser mal komplett unter Wasser gelegen haben. Weiß jemand, wie "empfindlich" die Instrumente sind?
Beste Grüße,
Florian
Alt 27.04.2009, 22:27
Hallo skump,
dann dürften die hin sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
