Alt 13.04.2009, 20:07
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Standard VDO Sumlog, wie geht das UW-Teil ab ???
hallo leute,
ich möchte wegen überholungsarbeiten am rumpf mein vdo sumlog - das mit dem propeller und dem tachowellenantrieb - demontieren.
ICH BEKOMME ES ABER NICHT AUSEINANDER
kann jemand einen tip geben? der geber ist ab und baumelt an der tachowelle unter dem rumpf...
abschneiden und wieder verlöten ist mir zu brutal.
danke vorab
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 13.04.2009, 20:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ewig her, das ich mal bei so einem Ding die Welle getauscht habe.
Ich habe mir damals einen 15er Maulschlüssel flachgeflext, um hinter dem Propeller die Gegenmutter festzuhalten.
Gruss Konny
Alt 13.04.2009, 20:53
...und was hält die mutter, die welle? ich konnte keine mutter sehen. nur propeller und winkelgehäuse mit edelstahlgewinderohr m10x1, darin die tachowelle.
Alt 13.04.2009, 21:07
Boot: van Andern
Das weiss ich leider nicht mehr so genau, das ist schon über 12 Jahre her...
Hinter dem Propeller sitzt jedenfalls ein 15 er sechskant, der mit einem ganz flachen Schlüssel aufgeschraubt wird.
Ich habe immernoch den zerflexten Schlüssel in meiner Kiste, da ich immer meinte, irgendwann brauchste den nochmal...
Gruss Konny
Alt 13.04.2009, 21:35
Der Impeller: mit flachem 15er gegenhalten, Impeller per Hand abdrehen (Norm. Rechtsgewinde), ist aber nicht notwendig, kann dranbleiben.
Die Gummiwelle vom gebogenen Geber: (gibt den gebogenen und den rel. kurzen geraden)
Den Geber von der Gummiwelle abdrehen (auch Gewinde) die Welle innen hat nen 4- kant, nach dem Abdrehen einfach rausziehen. Die Stahlwelle verbleibt im Rohr
(die kann rausgezogen werden, wenn vorn am Instrument die Welle gelöst wird)
Wenn das Gummirohr schon rel. verschlissen: im techn. Großhandel passendes „PA“ Rohr besorgen, (ist rel. Hart und reibungsarm)
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2009, 10:47
das probiere ich alles mal, danke für die info's!
Alt 23.04.2009, 21:58
@ölfinger:
jo, so geit dat ut'n anner
dankeschön!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
