Alt 07.05.2009, 08:12
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Drehverschlüsse einbauen
hab mal wieder eine Frage:
ich möchte 2 Drehverschlüsse in den Deckel vom Maschinenraum einbauen.
Der Deckel incl. Teakdeck ist dicker als der Drehverschluss, soll ja wohl auch so sein.
Unter dem Drehverschluss ist eine 2. Platte die wohl mit dem Verschluss verschraubt werden muss.
Ich habe mir also einen Bohrer mit 70 mm besorgt und überlege jetzt, wie ich den am besten das Loch, dass nur zur hälfte ausgebohrt wird heraus bekomme.
Sollte das klappen, dann wird wohl die Scheibe unter dem Verschluss durch das "Restloch" verschraubt, ich denke, da bleiben so ca. 15 mm GFK stehen.
Ist das so korrekt oder mache ich da was ganz falsch?
Hier der Drehverschluss, die zu verschraubende Scheibe sitzt unter dem Verschluss. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	25,5 KB
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 07.05.2009, 08:17
Hab mir das Bild gerade nochmal länger angesehen.
Kann es sein, dass das Loch durchgebohrt wird und die Scheibe von unten - sie ist wohl größer - dann dagegen gesetzt und verschraubt wird?
In dem fall wäre mir das Prinzip jetzt klar.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 07.05.2009, 10:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... Kann es sein, dass das Loch durchgebohrt wird und die Scheibe von unten - sie ist wohl größer - dann dagegen gesetzt und verschraubt wird? ...
So sehe ich das auch, Durchgangsloch und die Platte als Gegenanker verschrauben.
Ansonsten würde ich das Sackloch ausfräsen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2009, 10:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich schlisse mich da an und sage mit 70mm durchbohren
Alt 07.05.2009, 15:36
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Dirk
So sollte es aussehen. Den Verschluß aber Außen überstehen lassen, sonst bekommst Du den Deckel nicht auf.
Gruß Joggel
Name:	6 (2) - Kopie.jpg
Hits:	208
Größe:	12,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.05.2009, 22:08
Benutzerbild von Batida444
Batida444 Batida444 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri Bj.92
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich würd mir vielleicht beim Schreiner meines Vertrauens oder ausm Baumarkt n Übungsstück in Deckstärke holen ;)
Wäre übel, wenn man jetzt nen Denkfehler macht irgendwo und dann der Deckel versaut is... dann lieber 10 € in ne Spanplatte ausm Baumarkt investieren.. da haste (je nach Plattengröße) viel Platz für "Übungslöcher"
Greetz
Günni
Alt 07.05.2009, 22:20
So,
haben fertig und war ganz einfach.
Loch mit 70 mm gebohrt, Verschluss passte sofort, die Konterplatte drunter geschraubt und fertig.
Als nächstes muss ich nunn den Schäckel und Höhe einstellen, wir aber auch kein Problem sein.
Danke für die Tips
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
