Alt 13.04.2009, 22:02
TomHH
Standard Toilettenauslass, Schwanenhals zwingend notwendig?
Moin zusammen,
mal wieder eine meiner kuriosen Toilettenfragen.
Bei mir im Boot ist der Auslass unter der Wasserlinie und die Macceratorpumpe ebenfalls knapp darunter.
Muss hier jetzt ein Schwanenhals in die Ausgangsleitung zwischen Pumpe und Borddurchlass um über die Wasserlinie zu kommen , oder hat die Pumpe ein Ventil in der Ausgangsseite?
Danke im voraus
Alt 14.04.2009, 21:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hallo Tom,
ich würde auf jeden Fall eien Schwanenhals oder ein Rückschlagventil einbauen.Deine Pumpe würde dann ständig unter Wasser sein.
Meine Pumpe hat jedenfals kein Ventil eingebaut.Kann sein das wir sogar die gleiche haben.(Cyrus)
Alt 14.04.2009, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist in diesem Fall nicht der Impeller das Ventil?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2009, 22:24
alias Diesel
Schon möglich,bin aber nicht der Pumpenexperte
Meine Pumpe und mein Auslaß sind oberhalb der Wasserlinie.Allein deshalb überlege ich ein Rückschlagventil einzubauen um eventuelle Gerüche zu vermeiden.Nicht das ich nachher allein an Steg "J" liege
Alt 14.04.2009, 22:38
Benutzerbild von PderSkipper
Wenn du in der Plicht nen Luftkeks fallen lässt riecht das doch auch kein Aas.
Vermute ich...
Alt 15.04.2009, 21:28
TomHH
Hallo Tom,
Moin Frank,
das waren auch meine Gedanken, aber passiert das nicht auch, wenn ich die Pumpe anwerfe und zum Schluss der Kram aus dem Schwanenhals in die Pumpe zurückläuft?
Alt 15.04.2009, 21:33
Wenn der Impeller kaputt ist,
läuft der Tank voll und dann die Schüssel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2009, 21:35
TomHH
Neeee, Du weisst doch das ich ein Schisser bin und das Seeventil am Auslass zu mache wenn da nüscht rauskommen soll..
Dann kann eigentlich auch nichts reinkommen....
Alt 15.04.2009, 21:45
TomHH
Der Tank kann eigentlich nicht ganz vollaufen, dafür steht dazu zuviel über der Wasserlinie......
Alt 16.04.2009, 08:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Cyrus, habt Ihr Impellerpumpen als Fäkalienpumpen?
Uwe
Alt 16.04.2009, 08:43
Ja unsere Zerhackerpumpen haben alle einen Impeller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2009, 09:30
... ich hätte nicht vermutet, dass so etwas funktioniert.
Trotzdem ersetzt ein Impeller auf gar keinen Fall Dein Seeventil.
Uwe
Alt 16.04.2009, 09:36
Meines eh nicht. Mein Ausgang ist über der Wasseroberfläche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
